Страница 31 из 33 ПерваяПервая ... 27282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
  1. #301
    ZEK
    а курсор кстати софтовый будет? на прерывании висеть мигать?
  2. #301
  3. #302
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Да, в обработчике прерывания будет вызываться функция мигания курсора.
    ---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:42 ----------
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Лучше бы не символа в HEX-виде, а 16-битного числа в двоичном и шестнадцатиричном форматах.
    A=код функции
    BC=число
    D=основание(2,10,16)
    вывод тек.цветом с тек.позиции
    Вот ты это зря. Я столько раз пользовался и пользуюсь выводить символы в
    HEX виде, это очень удобно со времен РКшки.
    А функции преобразования можно отдельно забубенить.
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    Просто любопытно: вот эти функции, они где-нибудь реально используются ?
    Чтение текущей позиции курсора
    Прочитать символ и его цвет с текущего положения курсора
    Про первую не скажу, а вторая реально может использоваться если например, хочешь проинвертировать символ. Грубо говоря менять менюшки непосредственно в экранной памяти - т.е. не нужно в буфере меню еще раз отрисовывать
  4. #303
    80
    37 сообщений
    Mick, а что это значит "символ в HEX виде"? Я думал, это опечатка.
  5. #304
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я скорее всего неправильно выразился. Там как бы байт в HEX виде.
    Вот у тебя допустим есть код в регистре 31h. Если ты выведешь как символ, то на экране будет один символ 1. А если как HEX то на экране будут уже два символа 31.
    В РКшке это функция F815 ели не ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.07.2013 в 16:26.
  6. #305
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Первая используется в любом оконном драйвере открывающем и, что принципиально, закрывающем окна с возвращением фокуса (в примитиве - курсора) туда, откуда он был сорван.
    Вторая может использоваться в том же драйвере для прочитывания "подоконного" экранного ОЗУ используемого в момент закрытия окна (восстановления нижнего плана), если для этого не будет отдельной функции (ибо читать по символу да еще каждый раз выставляя курсор - тормознуто).
  7. #306
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Можно тогда добавить по этому случаю пару функций.
    1. Копирование области экрана по указанному юзером адресу
    2. Копирование из области памяти юзера в экран.
  8. #307
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, это было бы правильно. Но и чтение единичного символа под курсором все равно надо тоже оставить. Такая функция есть во многих реализациях VT-52/VT-100. Вдруг кто-то на базе БИОСа напишет эти подгружаемые драйвера.
    И хорошо бы векторизировать подпрограммы БИОСа (т.е. при старте в ОЗУ инициализировать керналь через которую пропускать вызовы)
  9. #308
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Это можно сделать.
    Так вот обновленный список функций RST 10h
    ; Функция  00h  - Инициализация видеодрайвера
    ; Входные параметры: A = 00h
    ; Выходные параметры: нет
    ; Описание: Происходит инициализация драйвера видеоконтроллера.
    ; Устанавливается 1 видеостраница, отображение экрана происходит
    ; в адресах 2000....3FFFh. Происходит очистка экрана и установка
    ; цвета символов и фона по умолчанию, а именно белые буквы на черном фоне
    ; Курсор устанавливается в левый верхний угол (координаты 0,0).
    ; Курсор при этом выключен (не отображается)
    ; Функция  01h  - Установка режима работы курсора
    ; Входные параметры: A = 01h
    ;        C = 00h - курсор выключен,
    ;              01h - курсор включен (мерцает)
    ; Описание: Происходит установка режима работы курсора. Если курсор
    ; включен, то текущее знакоместо будет мерцать (происходит попеременное
    ; влючение/выключение инверсии символа)
    ; Функция  02h  - Чтение режима работы курсора
    ; Входные параметры:  A = 02h
    ; Выходные параметры: С = текущий режим работы курсора
    ; Описание: Происходит чтение текущего значения режима работы курсора
    ; (выключен или включен).
    ; Функция  03h  - Установка позиции курсора
    ; Входные параметры: A = 03h
    ;        B = позиция по Y (вертикали), с значениями 0...24
    ;        С = позиция по X (горизонтали), с значениями 0...79
    ; Описание: Происходит установка новой позиции курсора. После этого
    ; вывод символьной информации будет осуществлятся с новой позиции курсора
    ; Функция  04h  - Чтение текущей позиции курсора
    ; Входные параметры:  A = 04h
    ; Выходные параметры: текущая позиция курсора
    ; Описание: Происходит чтение текущей позиции  курсора.
    ; Функция  05h  - Установка цвета символов
    ; Входные параметры: A = 05h
    ;        C = цвет фона и цвет точек, с значениями  0...15
    ; Описание: Происходит установка нового цвета знакоместа. После этого
    ; вывод символьной информации будет осуществлятся с новым цветом.
    ; Функция  06h  - Чтение текущей цвета символов
    ; Входные параметры:  A = 06h
    ; Выходные параметры: С = текущий цвет
    ; Описание: Происходит чтение текущего цвета.
    ; Функция  07h  - Установить активную страницу экрана
    ; Входные параметры:  A = 07h
    ;                     C = новая страница экрана с значением 0..7
    ; Описание: По этой команде происходит переключение на новую страницу экрана
    ; Функция  08h  - Установить пользовательский знакогенератор
    ; Входные параметры:  A = 08h
    ;                     BC = адрес знакогенератора пользователя
    ; Описание: По этой команде происходит копирование знакогенератора из программы
    ; пользователя в область знакогенератора страницы экрана
    ; Функция  09h  - Вывод символа на экран
    ; Входные параметры:  A = 09h
    ;                     C = выводимый символ
    ; Описание: Выводится символ в текущее положение курсора с текущим цветом
    ; Кроме того обрабатываются управляющие символы
    ; Функция  0Ah  - Вывод символа и его цвета на экран
    ; Входные параметры:  A = 0Ah
    ;         B = цвет символа и цвет фона
    ; Описание: Выводится символ и его цвет в текущее положение курсора.
    ; В этой команде не обрабатываются управляющие символы
    ; Функция  0Bh  - Прочитать символ и его цвет с текущего положения курсора
    ; Входные параметры:  A = 0Bh
    ; Описание: Происходит чтение символа и его цвета из текущего положения курсора.
    ; Функция  0Ch  - Заполнение символом и его цветом область экрана
    ; Входные параметры:  A = 0Сh
    ;         D = количество строк
    ;         E = количество символов в строке
    ; Описание: Заполняется область экрана начиная с текущей позиции курсора
    ; символом и его цветом.
    ; Функция  0Dh  - Вывод байта в HEX виде экран
    ; Входные параметры:  A = 0Dh
    ;                     C = выводимый байта
    ; Описание: Выводится байта в виде HEX в текущее положение курсора и
    ; в текущем цвете.
    ; Функция  0Eh  - Отрисовка окна без заголовка
    ; Входные параметры:  A = 0Eh
    ;         D = размер окна по вертикали (число строк)
    ;         E = размер окна по горизонтали (число символов в строке)
    ; Описание: Создается область на экране окруженная рамкой, созданная
    ; символом и его цветом. Кроме того область внутри окна очищается
    ; символом пробела с цветом, заданным при создании окна .
    ; Окно отрисовывается с текущего положения курсора.
    ; Функция  0Fh  - Отрисовка окна c заголовком
    ; Входные параметры:  A = 0Fh
    ;         HL = адрес текстовой строки заголовка
  10. #309
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Продолжение
    ; Функция  10h  - Вывод строки символов на экран
    ; Входные параметры:  A = 10h
    ;                     BC = адрес выводимой строки
    ; Описание: Выводится строка символов в текущее положение курсора с текущим цветом
    ; Кроме того обрабатываются управляющие символы.
    ; Строка должна заканчиваться кодом - 00h
    ; Функция  11h  - Вывод строки символов и их цвета на экран
    ; Входные параметры:  A = 11h
    ; Формат симольной строки должен соответствовать следующей последовательности - символ, цвет,....
    ; Кроме того управляющие символы не обрабатываются
    ; Функция  12h  - Копирование области экрана в память программы пользователя
    ; Входные параметры:  A = 12h
    ;         B = количество строк
    ;         С = количество символов в строке
    ;         HL = адрес памяти куда будет происходить копирование
    ; Описание: Копируется область экранной памяти из текущей позиции курсора
    ; в область памяти программы пользователя. Стоит учитывать, что копируется
    ; кроме символа, еще и его атрибут.
    ; Функция  13h  - Копирование из памяти программы пользователя в область экрана
    ; Входные параметры:  A = 13h
    ;         HL = адрес памяти откуда будет происходить копирование
    ; Описание: Копируется из области памяти программы пользователя в область
    ; экранной памяти в текущую позицию курсора.
    ; Стоит учитывать, что копируется кроме символа, еще и его атрибут.
    ; Функция  14h  - Вывод байта или слова в двоичном, десятичном или шестнадцатеричном
    ; виде на экран
    ; Входные параметры:  A = 14h
    ;         B = старший байт если выводится слово
    ;         C = младший байт
    ;         E = 00h вывод байта в двоичном виде
    ;           = 01h вывод байта в десятичном виде
    ;           = 02h вывод байта в шестнадцатеричном виде
    ;           = 04h вывод слова в двоичном виде
    ;           = 05h вывод слова в десятичном виде
    ;           = 06h вывод слова в шестнадцатеричном виде
    ; Описание: Выводится байт или слова на экран в двоичном, десятичном или шестнадцатеричном
    ; виде на экран  в текущее положение курсора и в текущем цвете.
  11. #310
    80
    37 сообщений
    Вроде все хорошо, маленькое замечание по формату:
    Нужна будет PC прога, рисующая менюшки и экранчики, и создающая текстовую последовательность для вставки в текст программ (asm и C). Может, уже есть такие?
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
