Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Вариант универсального загрузчика для Ориона.
    По умолчанию Вариант универсального загрузчика для Ориона.
    Внезапно мне стало надо собрать ROM-диск для Ориона одному хорошему человеку.
    По идее это плата с одной микросхемой ПЗУ на 64 Кб. Суть этого компьютера в том, что он ведет себя как дисковый. Половина ОЗУ используется как диск A:, а ПЗУ на 64 Кб используется как диск B:
    Но вот какая мысль. На 64 Кб не помещается толком ничего. Если даже использовать ПЗУ на 512 Кб (и сделать переключатели на плате для выбора 64К-страницы), то это толком не решит проблему. Решила бы проблему загрузка с SD-карты. Но что бы сохранить суть компьютера, что бы можно было пользоваться ORDOS-ом (это операционка Ориона), надо эмулировать ПЗУ. Оперативной памяти у микроконтроллера всего 1-2 Кб, поэтому для полноценной эмуляции потребуется внешняя память.
    Вот и пришла идея (только пока идея) собрать универсальную плату. Тут вместо ОЗУ и микроконтроллера впаиваются панельки.
    В панельки можно установить:
    1) Стандартную ПЗУ на 64 Кб. Две панельки остаются пустыми. Это стандартный ROM-диск.
    2) 2 стандартные ПЗУ на 32 Кб. Аналогично.
    3) Микроконтроллер + ПЗУ. Это стандартный ROM-диск половинного объема + возможность грузить нестандартным загрузчиком файлы с флешки. Запускать CP/M.
    4) Микроконтроллер + ОЗУ. Загрузка с флешки подготовленных прошивок. Прошивки можно переключать кнопками. Можно запускать CP/M.
    5) Только микроконтроллер. Будет эмулироваться диск на 1 Кб, который будет содержать нестандартный загрузчик, который будет грузить с SD карты файлы. Можно
    запускать CP/M, но бессмысленно ORDOS. ПЗУ он не увидит, следовательно ничего запустить не сможет. Разве что с магнитофона на диск A: грузить.
    Проблема в том, что нестандартный загрузчик и драйвер диска для CP/M надо писать, а плату хочется сделать побыстрее. За пару вечеров Поэтому я сделаю плату по варианту 4.
    А нестандартную загрузку и CP/M прикручу позже. Точнее адаптирую с Апогея.
    Кстати, этот же ROM-диск можно подключить и к NES, если добавить еще 3 микросхемы 74LS245.
    Эти микросхемы 74LS245 нужны, что бы отключить ОЗУ от компьютера, что бы загрузить туда данные.
    Я использовал две микросхемы ОЗУ по 32 Кб, потому что других нет.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Чего-то я не догоняю. CP/M по этим вариантам работает в дополнительном микропроцессоре (эмулирующем i8080) или все же в классическом журнальном Орионе, а доп. микропроц. только организует загрузку "rom-дисков" с SD-карты в ОЗУ, имитирующую 64-кшную ПЗУ ROM-диска, и весь этот "гипер-ром-диск" как и раньше висит на ВВ55 порта F500?
    Последний раз редактировалось Error404; 14.12.2012 в 16:20.
    В этом варианте в микроконтроллере находится только драйвер SD-карты.
    CP/M будет запускаться на самом компьютере, и обращаться к ATMega с тремя командами:
    SelectDisk
    ReadSector
    WriteSector
    А уже ATMega будет читать из файла соответствующего выбранному диску.
    А в базовом варианте, ATMega при включении заполнит ОЗУ данными и с компьютером никак общаться не будет.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    SelectDisk
    ReadSector
    WriteSector
    Т.е. АТМега включается не в РОМ-диск, а внутрь кишок Ориона c резаниной (а иначе как писать в ОЗУ - DMA или простейший BusReq ЦПУ в Орионе штатно не поддерживается)? В этом случае встает вопрос - а зачем все эти сложности, если Орион сам может читать с SD при помощи простейшего контроллера на россыпухе штатно подключенного к разъему расширения? Схемы и исходники драйвера инита/чтения/записи сектора SD-карты тут где-то в орионовской ветке форума размещались (помню, что 2010 году, но точно не скажу). Размещался и монитор F800 c начальной загрузкой с SD, но он для Z80 (может не подойти для классики на i8080)
    Последний раз редактировалось Error404; 14.12.2012 в 17:56.
    Нет, нет, нет.
    На внешней плате ОЗУ и МК. МК загружает в ОЗУ данные и отключается. Микроконтроллер тут является программатором. А дальше ОЗУ используется компьютером как обычное ПЗУ.
    Эта плата заменитель ПЗУ.
    Её можно хоть вместо ПЗУ спектрума влепить, хоть как картридж от Денди.
    ---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
    Все эти тонкости нужны, что бы Орион видел на порту расширения ПЗУ. Что бы все было максимально приближено к оригиналу. Хотя там будет этот контроллер, вместо ПЗУ.
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    vinxru, мысль очень хорошая. Сам много раз об этом думал.
    Тут главное: есть оригинальный аппарат в хорошем состоянии, так зачем же его портить, резаньем дорожек и цеплянием кишок?!
    Хочешь экспериментировать - строй новый.
    А со старым нужно обращаться как с игрушкой.
    Хорошо еще то, что есть много вариантов использования. Кому то достаточно будет обычного ПЗУ. Кто то ОЗУ с батарейкой поставит. А кому то флешку подавай.
    Тут я бы еще обратил внимание на такие моменты:
    1. Какой файл с флешки будет браться? С фиксированым именем, или будет возможность выбора?
    2. Как будет увеличен обьм ПЗУ выше 64кб? Я бы предложил вариант как в Апогее.
    3. Как реализовать запись в ПЗУ со стороны Ориона?
    Рано или поздно эти вопросы перед вами, vinxru, встанут. Мне кажется, что их нужно решить на этапе разработки устройства, чтобы потом не пришлось все переделывать с нуля?
    Как вам кажется?
    С удовольствием буду следить за разработкой и отладкой девайса. А если он получится то повторю для своего старенького Ориона.
    Последний раз редактировалось kovdry; 17.12.2012 в 19:00.
    Можно выбирать аппаратными кнопками.
    Никак. Можно иметь кучу 64 Кб дисков и кнопками их переключать. Или программно, через специальную программу.
    Никак. Запись на диск D: запрещена.
    Но никто не мешает (мне) написать программу сохранения диска C: на флешку. А потом можно с ним работать, как с диском D:
    P.S. Помимо всего прочего, CP/M так же будет работать с образами дисков. Но там образы будет бОльшего размера.
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Шина данных, как я понимаю, идёт напрямую на ВВ55? Если Орион-128 случайно запрограммирует соответствующий порт на вывод, будет конфликт на шине данных.
    Искитим
    по идее на шину данных тоже буфер надо ставить
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Обнаружить это можно контролируя один из битов шины следующим образом: один из пинов атмеги повесить через резистор на контролируемый бит, настроить его на вывод и подать последовательность бит, а пином, который напрямую соединен - контролировать. Если бит не "рулится", значит им "рулит" ВВ55.
    ---------- Post added at 12:05 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
    Даже если повесить буфер, конфликт всё равно возможен - с буфером.
  1. Игры для Ориона 128
    от Dota в разделе Орион
    Последнее: 13.06.2020, 06:03
  2. Плата загрузчика
    от AlecV в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 23.06.2011, 00:47
  3. Ищу помощи в установке загрузчика-с-кассет Alkatraz
    от aeon в разделе Программирование
    Последнее: 19.04.2011, 01:46
  4. cp/m для Ориона-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 11.02.2011, 17:52
  5. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
