Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Как состряпать меню загрузки для дискеты tr-dos
    233
    196 сообщений
    Под семеркой 1.16 великолепно ведет себя. Все образы пишет на 5.25 отлично! Никаких сбоев не наблюдаю.
  2. #12
    Тогда осталось набить boot.trd нужными игрушками и записать его - вопрос о том, запускается ли ESN.exe, я оставил в предыдущем посте.
  3. #13
    233
    196 сообщений
    Прикольно однако, интерактивный бут значит. пишу следом за ним игры и сразу высвечиваются потом в каталоге и даже не надо вручную ничего переделывать. Главное вытащил дискету а он отслеживает состояние и потом сам обновляется когда обратно вставишь. Вот до чего техника дошла
    Единственно оформление на любителя конечно.
    А теперь главный вопрос который давно созрел: А как собственно из игр опять в меню выходить, только ресетом?
    ---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
    Дак ничего не надо набивать все дописывается из вырванных мной игрушек из образов в формате scl ! Я записал ваш бут как и говорили а потом просто из Студии уже через просмотр ZXкаталога и правой кнопкой вызываю Добавить файлы и все! Далее просто записть диска и игра появилась в буте!
  4. #14
    ну, этих бутов не один вагон и не десять тележек)
    При том, что все они разные.
    Да и в этом, при желании, картинку и музыку можно заменить. А выход - да, только резетом.
    Отлично, что всё заработало)
    _
    кстати, на прошлой странице коллекцию бутов выкладывал null_device - вариант попытаться на свой вкус что-нибудь откопать.
  5. #15
    233
    196 сообщений
    А как просмотреть то листинг программы boot?
  6. #16
    1,482
    967 сообщений
    на фирменном 48 наверно отключать питание
    ---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    ну если boot написан в машинных кодах то программой дизассемблером
  7. #16
  8. #17
    233
    196 сообщений
    Посмотрел просто бут из списка архива выше. Там несколько бутов в формате scl но простым способом добавить все не получилось. Бут не запускается как тот который образом доса уже. Как этот бут поместить куда надо еще раз расшифруйте, на нужную дорожку надо?
  9. #18
    boot.B
    должен быть первым файлом на дискете (и единственным файлом с таким именем).
    Берём бут, записываем в чистый диск, исполняемый файл обзываем boot.B - вуаля, профит.
  10. #19
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    boot.B должен быть первым файлом на дискете (и единственным файлом с таким именем).
    Не совсем так. Файл с именем boot, может располагаться где угодно на диске и в каталоге. Располагая их в начале экономится время поиска\загрузки, не более.
    Файлов с таким именем может быть несколько. Но будет загружен лиш первый файл с таким именем (это касается всех файлов, т.к. средствами самой tr-dos создать файлы с одинаковыми именем и расширением невозможно).
    На спектруме есть неплохая программа Best Wiever - Ивана Рощина. Модно смотреть листинги программ, кодовых файлов, содержимое упакованных файлов и т.п. Описание есть в образе с программой.
    N.B. есть одна фича - вместо команд LOAD и RUN можно использовать POKE (кнопка О), расположена недалеко от ENTER, и запуск дискеты можно осуществлять буквально одной рукой (в особенности, если по ресету запускается tr-dos).
    Последний раз редактировалось null_device; 18.12.2012 в 17:19.
  11. #20
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Atari1974, воспользуйся StealthBoot от RealSoft, есть на vtrdos. Прописывается на 0-ю дорогу, места не занимает, удобный, неглючный и настраиваемый на свой вкус и цвет.
    ---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
    http://vtrdos.ru/system/SB_INST2.ZIP
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 7
    Последнее: 15.02.2010, 00:04
  2. Ответов: 1
    Последнее: 26.08.2009, 09:01
  3. ZS256 не выхожит в главное меню.
    от harushima в разделе Scorpion
    Последнее: 29.12.2008, 23:09
  4. Сервисное меню Пентагона-1993
    от Sonic в разделе Оси
    Последнее: 16.05.2007, 01:25
  5. Ответов: 2
    Последнее: 16.12.2005, 14:32
