Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ZX +3e для Altera DE2-115
    Limerick, Ireland
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Компелится нормально, проверить нет возможности, проект с sof файлом приатачил:
    этот соф работает
    и дело вот в этих различиях с оригиналом из начала топика:
    Spectrum_de2_115.qsf:
    -set_global_assignment -name CYCLONEII_OPTIMIZATION_TECHNIQUE BALANCED
    +set_global_assignment -name CYCLONEII_OPTIMIZATION_TECHNIQUE SPEED
    -set_global_assignment -name TIMEQUEST_REPORT_SCRIPT_INCLUDE_DEFAULT_ANALYSIS OFF
    -set_global_assignment -name CDF_FILE output_files/Spectrum_de2_115.cdf
    что собственно еще раз подтверждает что в проекте не хватает временных ограничений - судя по всему адресные дешифраторы получились сложными и вносят большую задержку.
  2. #12
    Limerick, Ireland
    Не пишите ерунду. Внутренние частоты проекта малы и констреймами в таком случае можно пренебречь, проверено не на словах а на деле [1]. Проверяйте проект частями, возможно нужна логическая оптимизация, не всегда все логично делать в лоб. Помочь тут ничем больше не могу, т.к. данный проект мне не интересен.
    вполне возможно
    вы правда все делали под другой кристал поэтому ваша практика не совсем корректна потому не надо быть столь категоричным
    я поглядел вы 1chipmsx собирали
    что можете сказать на предмет PSG - в котором проекте он сделан корректнее?
  3. #13
    Germany
    Не пишите ерунду. Внутренние частоты проекта малы и констреймами в таком случае можно пренебречь....
    Я бы так не сказал, да и вопрос этот очень спорный. С альтерами я пока проблем не имел, так как вошло в привычку сразу прописывать по крайней мере тактовую частоту. А обжегся в свое время на третьих спартанах. У меня были проблемы со спеком на XC3S700AN при частоте дизайна 21 или 28 МГц, точно не помню. Спасибо камраду IceBear который меня в нужном направлении тогда направил.
    ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    Цитата Сообщение от anton95 Посмотреть сообщение
    Что мне не нравится в разработке для FPGA - это большое время компиляции. На моем i7-2.8 этот проект собирается за 2.5 минуты. Вроде как не много, но при отладке, когда поменял кусочек посмотрел результат, и тд - напрягает.
    Ну во первых специально для этих целей люди изобрели HDL-симуляторы. Я свой код на 99% в ActiveHDL пишу и проверяю. Потом только в железе и обычно после симуляции гемороя никакого нет.
    Во вторых 2.5 минуты это очень даже быстро. Вон у людей по несколько часов сервера проекты под виртексы и стратиксы собирают
    Я думаю, сложный проект, который займёт почти весь камень на DE2-115 тоже будет часик-другой на i7 собираться.
    У меня ноут с i7 собирает minimig около 10 минут. Так там логики чуть более 16 кило-LE
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  4. #14
    г. Новосибирск
    Я полез модифицировать исходный код PSG из-за "звона" в киберноиде (включите на старом ядре - думаю поймете о чем речь). Возможно это слышно ещё где-то.
    ---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    По факту руки надо оторвать автору - кривости там много.
    Взялся за новую версию (дошли руки), думаю zxmmc поменять на divMMC.
    Сделал shadow видео память в memorybit-s - попробую прокачать - посмотреть какую частоту можно будет вытянуть из софт-ядра + SRAM
    /A
  5. #15
    Ukraine
    DivMMC можешь взять у меня в репозитарии для ReVerSE-U8.
  6. #16
    г. Брест, Беларусь
    жаль заглохла тема, потратил почти день на то чтобы все это заработало в каком-то виде, но все равно глюков полным полно, может у меня руки кривые хз....
    очень помогли правки
    но все равно баги есть
    пока разобрался с ZXMMC+ чуть не разбил плату ) в итоге как-то работает, грузит 5% tap'ов
  7. #16
  8. #17
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В 2014 пробовал этот вариант. Вернее не совсем этот, т.к. не хотел прошивать флеш и перенес ромы во внутреннее озу. Вот sof, который тогда получился. Несколько попробованных игрушек работали.
  9. #18
    г. Брест, Беларусь
    Я прошил flash, пришлось конечно поковыряться, для тех кто будет делать в будущем, могу дать наводку - у DE2-115 есть controll panel под винду, через которую можно очистить flash и прошить. Только для того чтобы control panel подключилась к плате надо сперва прошить туда sof, через quartus. Sof лежит в папке с control panel.
    У меня процентов 80 игрушек работает, но есть глюки. Например в brucee lee не было моста, там где он был нужен ) minic miner сам умирал периодически, а если ставить макс. скорость перемычками, то наблюдалось самопроизвольное нажатие кнопок. Да и у меня что-то вообще не работает AY. Попробую прошить твой sof и посмотреть что выйдет.
  10. #19
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Если говорить не конкретно про этот спек, то мне известны как минимум 4:
    Крутые
    1. speccy MVV
    2. tsconf MVV
    Простой
    3. zx (без 128) Ewgeny7
    и
    4. данный вариант
    Все портировал и на 115, все работали
    Но я мало программ пробовал
  11. #20
    г. Брест, Беларусь
    прошло полтора года, а кажется не я писал (
  1. Куплю Altera DE 1
    от 13joe в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 58
    Последнее: 23.10.2010, 15:01
  2. Совместимость PLD Altera
    от CodeMaster в разделе Для начинающих
    Последнее: 30.07.2010, 09:57
  3. Продам Altera DE0
    от skyther в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.07.2010, 19:48
  4. плата Altera DE2.
    от balu_dark в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.11.2008, 16:38
  5. Altera
    от serg.ne@ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 24.12.2005, 12:27
