Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Восстанавливаю Львов ПК-01
    По умолчанию Восстанавливаю Львов ПК-01
    Восстанавливаю Львов ПК-01, есть вопросы:
    Есть 2 Львова один опломбированный в корпусе, второй под восстановление - плата системная + клавиатура. КМ-ки естественно выкушены.
    1. Вот должны в скором времени кондеры приехать - наши К10-17Б 0.1мкф Н90. Нормально для замены?
    2. Какой там БП, на плате подписано +5, +12, Общ. Для чего 12В, вроде контроллера дисковода там нет.
    3. Помыл плату, разобрал и помыл клаву. Стоит ли смазывать пружинки машинным маслом?
    Спасибо!
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    +12 и -5 для процессора. поэтому, обязательно. я питаю от старого АТХ (на современных нет -5В). По ёмкостям - посмотрите схему. кое-где они не только фильтруют питание, поэтому ёмкость там критична.
    ---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
    пластик рекомендуют смазывать силиконовой смазкой, т.к. нефтепродукты разрушают пластмассу.
    ---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
    когда у мну в детстве был львов, он первые месяцы скрипел при нажатии кнопок, но разработался. смазки в нём не было.
    Спасибо, но имелось ввиду не пластик, а пружины.
    -5 Вроде как на АТХ нет, там просто земля - черный провод.
    Искитим
    Львов на ВМ80?
    если да, то -5В надо.
    на новых БП АТХ -5в нету, ищи старый БП
    Вроде на ВМ80, старый АТХ который с дополнительным плоским разъемом, где 2 черных, 2 оранжевых, 1 красный?
    Говорят что -5В есть даже на новых на основном разъеме. Белый провод, на разъеме АТХ, если защелка сверху то справа 3-ий, между двух красных и одним черным. (например старый разъем, новый разъем)
    Ни у кого родного БП на продажу нет?
    Последний раз редактировалось SysCat; 06.11.2012 в 10:08.
    Искитим
    на белом проводе -5В. (на старом АТХ БП)
    посмотрел на 2х новых - на одном есть -5В, на другом даже провод на разъем не приходит
    Ну наверное если провод белый есть то все ок?!
    Украина
    нужeн имeнно АТ БП,тот что с кнопкой тaм eсть нужныe нaпруги для процa,хотя вроди можно стaртовaть подaв зeмлю нa -5.
    Искитим
    или из -12В сделай -5 поставив 7905 (внутри БП) и естественно пересади провод на разъеме.
    хотя проще купить старый БП, цена вопроса то 200-300р
    Стартовать АТХ БП тоже не проблема, замыкаешь черный и зеленый (вроде) провод и он стартует.
    А если есть белый провод зачем тогда мутить с 7905?
  1. Кассеты с записью для Львов
    от JeRrS в разделе Львов
    Ответов: 14
    Последнее: 01.07.2021, 22:02
  2. Львов 48кб 1988-го на РУ6 и РУ5
    от bigral в разделе Несортированное железо
    Ответов: 96
    Последнее: 21.05.2020, 12:42
  3. Львов ПК-01 на Altera DE1
    от ILoveSpeccy в разделе Львов
    Ответов: 106
    Последнее: 01.04.2020, 09:48
  4. [Укр] Львов ПК-01, Спектрум и джойстики
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.04.2010, 20:32
  5. Меняю ПК-01 Львов
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.02.2009, 14:59
