Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 136
Тема: Может есть список уже не запускающихся игр на сером +2?
  1. #31
    233
    196 сообщений
    Короче жду от спецов патченой версии? У меня то она вообще не идет, не только снег но и вообще вылетает. Пару раз пошла и то вроде не долго.
  2. #31
  3. #32
    1,459
    949 сообщений
    цена вопроса ?
  4. #33
    г. Курган
    17 сообщений
    Atari1974, с кассеты может плохо считывается? У +2 (как и у остальных моделей Амстрада включая их 464) магнитофон как бы не очень. Вообще если сравнивать надёжность загрузки с Маяка-233 на наших клонах, то +2, +2А и CPC 464 нашей технике и в подмётки не годятся. Вероятность сбоя у них 50%, с Маяка у меня были сбои очень очень редко.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    233
    196 сообщений
    Ну как бы остальные дизи то грузятся с кассеты?
  6. #35
    1,459
    949 сообщений
    в лоадере dizzy3 есть проверка, при загрузке с ошибкой - сброс.
  7. #36
    г. Курган
    17 сообщений
    Вероятность пропуска ошибки также имеется и немалая. Контроль четности всего одним байтом, маловато. Спасает только высокое качество записи и хороший магнитофон. Но вот на фирменных он не очень, ну это я так, к слову. Тут понятно, что дело в плате. Кстати, забыл сказать. В моём +2 ПЗУшки приказали долго жить почти сразу. Благо у меня был небольшой запас 27256 и я прошил в них прошивку +2С. Она отличается от +2, исправленными ошибками. При загрузке полоски пилоттона бело синие. Может и в этом быть причина. Но более вероятно - что у Atari1974, проблемы с ОЗУ.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,459
    949 сообщений
    Vadim, хватит нести чушь. проблема в значении регистра I во время исполнения кода на странице.
    Atari1974, 6ой диззи (PrinceOfYolkFolk) тоже должен глючить - проверь.
  9. #38
    г. Курган
    17 сообщений
    У меня то работает, читай выше. Из-за того, что I в диапазоне 40-7F всего-то лишь появляется снег, но ни запарывания ОЗУ ни повисаний не должно быть. Где какая чушь? А у него не работает и судя по симптомам именно проблема с ОЗУ. Может не все страницы исправны.
    Последний раз редактировалось Vadim; 20.12.2012 в 19:21.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,459
    949 сообщений
    ты английский знаешь или перевести ?
    The I register is used along with the R register by the Z80 for automatic memory refreshing. Setting the I register to a value between $40 and $7F
    causes memory refreshes to occur to the lower 16K RAM. This RAM is contended with the ULA which uses it for the generation of the video display.
    The memory refreshes get interpreted by the ULA as the CPU requesting to access the lower 16K RAM bank very rapidly and very often. The ULA is not
    able to handle reads at such a high frequency, with the consequence that it fails to fetch and output the next screen byte. Instead it uses re-uses
    the byte previously read. This causes a visible corruption to the video display output, often referred to a 'snow', although no actual corruption
    occurs to the video display RAM. This also happens when the I register is set to a value between $C0 and $FF when a contended RAM bank is paged in
    and, unlike the Spectrum 16K/48K, can lead to a machine crash.
    какая версия у тебя работает мне остаётся только догадываться.
    фирменная - глючит
  11. #40
    233
    196 сообщений
    Да глючит похоже как тот 3й. Сначала загрузился и я поиграл. Потом ушел на пять мин и он вылетел. сейчас загрузил и после нажатия на запуск из меню вылетел опять. Так что симптомы похожи.
  1. Список игр с 48й музыкой!
    от Raider в разделе Музыка
    Ответов: 34
    Последнее: 25.01.2018, 18:00
  2. Ответов: 0
    Последнее: 22.03.2012, 17:49
  3. Может у кого есть доки по Z80 FDC
    от backa в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.12.2010, 15:45
  4. Может у кого есть прошивка Альтеры для ANT-1024HD ?
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2010, 19:43
  5. Ответов: 1
    Последнее: 17.03.2005, 01:37
