Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 136
Тема: Может есть список уже не запускающихся игр на сером +2?
  1. #111
    1,458
    948 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Я вот не пойму, эти медленные страницы, они только на исполняемость кода влияют?
    получается что да. тормозит код который исполняется именно в медленном участке.
  2. #112
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    медленные страницы, они только на исполняемость кода влияют? А если я процедурой в быстрой памяти беру спрайт из медленной памяти и копирую на экран.. будет тормозить
    Про это писали в 17 Спекторфоне.
  3. #113
    CПб
    При любом обращении процессора к медленной памяти, если в это время ULA читает видеопамять, процессор тормозится. Подробно написано здесь:
    http://www.worldofspectrum.org/faq/r...kreference.htm, раздел Contended Memory. AY player в медленной памяти тормозить не будет, если он играет на прерываниях и успеет все сделать до начала отрисовки экрана.
  4. #114
    480
    145 сообщений
    Само по себе написание игры под 2 страницы видепамяти дело замороченное Может поэтому буржи так редко её использовали? Но я даже не могу сказать, что лучше в моём случае.
    Итак работа с 2-мя страницами видепамяти. На 7ой странице с адреса #DB00 лежат так сказать predefined спрайты статической анимации игры. Их выгодно там держать по понятным причинам, чтобы не копировать в буфер обмена. Процеруре вывода достатчно отследить текущий бит экрана и фазу спрайта скопировать в #40 или #C0 адрес.
    Плюс по статье спектрофона, как я понял, нельзя ещё держать спрайты (если нужна быстрая работа проца) и в страницах #14 и #16, так?
  5. #115
    Запорожье
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Выпуск платы какой?
    как я понимаю: Z70500 P.C.B. Spectrum+2 issue 3
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:45.
  6. #116
    1,458
    948 сообщений
    подключил свой +2 к телеку по НЧ (для этого пришлось перепаивать неправильно установленный транзистор и удалять один конденсатор). качество картинки стало гораздо лучше чем по ВЧ.
    чёрточки мельтешащие на экране в диззи3 - видны.
    плата у меня как у Atari
  7. #117
    233
    196 сообщений
    А объясни зачем такие сложности у него же вроде нормальный выход есть? Я правда пользуюсь скарт кабелем купленным специально у англичан. Что прямо в самом компе нужно было перепаивать?
  8. #118
    1,458
    948 сообщений
    ты наверное используешь полный скарт (через RGB) ?
    я использую только выход с палкодера. через кондёр неправильно подмешивается звук для ВЧ (и в результате страдает качество изображения), а один транзистор на плате припаян задомнаперёд (это известная ошибка наверно всех серых моделей). также переставив перемычку на плате звук можно снимать с того-же разъёма где и видеосигналы, а не лишним маленьким джеком.
    блин, похоже на плате 3 транзистора стоят неправильно
    "There is a major design-fault on the Spectrum +2 (grey model):
    all 2N3904 transistors (3 pieces) are mounted incorrectly."
    у меня при подключении по НЧ картинка была в оттенках серого и дёргалась, после переворота TR4 всё стало нормально.
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.12.2012 в 19:17.
  9. #119
    233
    196 сообщений
    Телек переключает и по скарту и по грб одно и тоже изображение. РГБ на телеке значек с тремя точками в верху. И вроде все нормально и четко. Иногда правда легкая помеха проходит вертикальные волны еле заметные но иногда их нет. Может это просто наводки. В играх их не заметно
  10. #120
    1,458
    948 сообщений
    как я понял ещё перепутаны транзисторы 5и7.
    один на Vsync (в принципе это не критично),
    а вот второй участвует в заведении IORQ на ULA
    (просьба к знатокам объяснить этот момент)
  1. Список игр с 48й музыкой!
    от Raider в разделе Музыка
    Ответов: 34
    Последнее: 25.01.2018, 18:00
  2. Ответов: 0
    Последнее: 22.03.2012, 17:49
  3. Может у кого есть доки по Z80 FDC
    от backa в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.12.2010, 15:45
  4. Может у кого есть прошивка Альтеры для ANT-1024HD ?
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2010, 19:43
  5. Ответов: 1
    Последнее: 17.03.2005, 01:37
