Показано с 81 по 90 из 107
Тема: ПК8000 - Ремонт
    Зерноград
    10 сообщений
    По умолчанию ПК8000 - Ремонт
    Второй день бьюсь с ремонтом. При включении-косые чёрно-белые полосы по экрану. Вытаскиваю проц-то же самое. Проц как бы вобще не стартует. Изначально нашёл 2 битые микрухи по ША и ШД. Но видимо ещё что то сгорело. Логику всю проверил осциллом. Криминала не нашёл. Меня интересует, как формируется сигнал СЕ на ПЗУ. Там постоянно 1 висит. Цепи прохождения этого сигнала целые. А именно Д35 и Д34. На выводах 7,9 Д34 висят 1. От сюда есть активность на выводе 12 Д35 ВБР ОЗУ. Чтобы была активность на выводе 15 ВБР ПЗУ нужно, чтобы на выводах 1,2 Д35 были 0. А нули там будут, когда их ВВ55 выдаст. А чтобы она их выдала, её нужно сначала запрограммить. Для этого нужна активность на её WR. А там тоже стабильная 1. Судя по схеме, чтобы на WR ВВ55 был 0, нужно, чтобы был 0 на выходе WR проца, но там тоже стабильная 1.. Или 0 на 7 ноге Д8. Но эта микросхема целая. И строб на неё приходит.
    Я в замешательстве. Гуру ПК8000 отзовитесь! Объясните, как происходит старт сей чудо машины..
    Да, забыл написать. Такты на проц приходят.
    Ещё меня смутила стабильная 1 на входе INT проца. Может он все время в прерывание уходит и поэтому не пытается читать ПЗУ...
    К стати считал ПЛМ на программаторе. Домой прийду, выложу. А то вроде как я понял её не считывал никто? Если уже считано скажите, не буду выкладывать...
    Последний раз редактировалось Mifody; 24.12.2012 в 16:39.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Прошивки ПЛМ
    Ответов: 63
    Последнее: 17.03.2023, 00:08
  3. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
