Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 117
Тема: Контроллер КНГМД ДВК ( MX ) и работающие с ним программы.
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    dk_spb, что, не стоит брать?
    SPb
    293
    211 сообщений
    shattered, Я же целый обзор для форума делал. Читали?
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    неа, был в отключке
    SPb
    293
    211 сообщений
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Надо брать, пожалуй
    SPb
    293
    211 сообщений
    shattered, Дык легко, они теперь (после моей покупки) РФ добавили в список стран куда шипают. Посылка из гермашки оперативно приходит.
    Но всё-таки девайс для баловства. Всё-равно придется свой девайс делать, вот только времени нет....
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Patron, Не сказал главное. В контроллере MX отсутствует возможность записать сектор. В писишном контроллере i8272 можно записать например 3-й сектор на отформатированную дорожку. Контроллер сам найдет заголовок сектора и аккуратно "впечатает" содержимое в нужное место. Причем сектор с номером 3 не обязан быть 3-м физически после индекса (интерлив). На контроллере MX можно записать только дорожку целиком. То есть, чтобы записать например 3-й сектор надо считать всю дорожку в память, заменить данные по смещению 3*512 и записать дорожку целиком назад. Поэтому в памяти драйверу необходимо держать буфер размером с целую дорожку и это объясняет, почему MX.SYS такой большой и медленный. Т.е. дорожка - это такой отрезок магнитофонной ленты, а дискета - 40 (80) таких отрезков . Насколько знаю, примерно так же работает флоповый контроллер Амиги.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MY дружелюбный, совместимый и позволит использовать 3.5" дисководы, кстати говоря какие накопители вешали в самые поздние кванты(ДВК)? Всё ещё 5"? Судя по моему опыту с дискетами Gina - это были 5" - вот зачем они (производители) так
    плохо поступали? )
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Стоит добавить ссылку на скан статьи про "новый драйвер MX" из МПСиС -- там объясняется, зачем и как он был написан
    SPb
    293
    211 сообщений
    плохо поступали? )
    Когда Вы говорите, Иван Васильевич, создается впечатление, что Вы бредите.
    Вы таки знаете отечественные не 5.25" дисководы??? (8" не предлагать)
  1. Прошивки КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.06.2021, 15:55
  2. кнгмд бк0010-01 неисправен?
    от omaxlab в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 34
    Последнее: 06.08.2012, 14:49
  3. Приобрету КНГМД от ЕС1841
    от Kasiq в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2011, 02:53
  4. Куплю КНГМД для УКНЦ
    Последнее: 14.05.2009, 22:05
  5. Ответов: 4
    Последнее: 13.11.2006, 09:16
