Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 117
Тема: Контроллер КНГМД ДВК ( MX ) и работающие с ним программы.
  1. #31
    г. Измаил, Украина
    нужен дельный совет.
    есть мс2101.02 + кнгмд
    есть несколько обычных 5,25 дисководов
    сделал шнур согласно рекомендациям.
    при выборе в пульте B MX0 дисковод начинает крутиться и горит светодиод.
    в RT-11 запускаю TESTMX и в ответ на команды
    R- ЧТЕНИЕ С ДИСКА
    M- ЧТЕНИЕ С УКАЗАННОЙ ДОРОЖКИ
    C- ЧТЕНИЕ С ТЕКУЩЕЙ ДОРОЖКИ
    P- ПОИСК ДОРОЖКИ С УКАЗАННЫМ НОМЕРОМ
    S- ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРИОДА ВРАЩЕНИЯ ДИСКА
    T- ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕМЕЩ. ГОЛОВОК НА СОСЕДНЮЮ ДОР.
    G- ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПОДВОДА ГОЛОВКИ К ДИСКУ
    D- ВЫВОД СОДЕРЖИМОГО ДОРОЖКИ НА ТЕРМИНАЛ
    Z- ИЗМЕНИТЬ КОЛИЧ.ДОРОЖЕК,ВРЕМЕННЫЕ ЗАДЕРЖКИ
    Y- ВЫБОР ТИПА НАКОПИТЕЛЯ
    B- ВЫБОР ПРИВОДА
    L- КОМПЛЕКС КОМАНД: V,R,P,S,T,G
    H- СПИСОК КОМАНД
    K- КОНЕЦ РАБОТЫ
    (Н-СПИСОК) КОМАНДА--> D
    НОМЕР ДОРОЖКИ-> 0
    СТОРОНА-> 0
    НЕТ ВЫХОДА НА 0 ДОРОЖКУ
     НЕТ ЧТЕНИЯ
    (Н-СПИСОК) КОМАНДА--> S
    перемычки выставил правильно.сигнал ready игрался перемычкой и на самом шлейфе резал 34 вывод и подкидывал на 10 и 12.
    таймер должен быть вкл или выкл?
  2. #31
  3. #32
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Таймер выкл.
    Правильно ли настроен драйвер MX?
    Обычно он стоит под НГМД-6022 (40 дор. 220 Кб.)
    Надо МС-5309 (80 дор.)
    Обычные дисководы - это какие? ПЦ-шные на 1.2?
    Или все-таки обычные для ДВК МС-5305 (11,13) или Teac GFR?
  4. #33
    г. Измаил, Украина
    SKcorp., разобрался -неправильно втыкал разьем 34 пина в 40 пиновый в кнгмд.Правильно втыкать с 1 по 34 а 36-40 это питание
    сейчас дисковод слушается команды- могу головку выставить на дорожку и считать скорость вращения диска.
    тут вопрос такой что драйвер у меня еще не подключен в системе MX.
    как его правильно подключить?загружаюсь с компорта драйвер HX.если можн опо шагам.
    дисковод 1,2 Teac - перевести на пониженные обороты 720к думаю разберусь.
    так красифо форматировал дисковод и облом
    ПЕРИОД ВРАЩЕНИЯ ДИСКА: 167,5 ms
    (Н-СПИСОК) КОМАНДА--> F
     79
      0 НЕТ ЧТЕНИЯ
      1 НЕТ ЧТЕНИЯ
      2 НЕТ ЧТЕНИЯ
      3 НЕТ ЧТЕНИЯ
      4 НЕТ ЧТЕНИЯ
    скорость двигателя понизилась! сейчас попробую формат еще раз
     39
     39
    (Н-СПИСОК) КОМАНДА--> Y
    НГМД-6022,МС 5301,МС 5306-> 1  МС 5304-> 2   МС 5305-> 3
    УКАЖИТЕ ТИП НАКОПИТЕЛЯ-> 2
     79
     79
    ПЕРИОД ВРАЩЕНИЯ ДИСКА: 200,5 ms
    ПЕРИОД ВРАЩЕНИЯ ДИСКА: 201,0 ms
    (Н-СПИСОК) КОМАНДА--> T
    ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩ.ГОЛОВОК НА СОСЕДН.ДОР.: Т= ms
        ДВИЖЕНИЕ  К ЦЕНТРУ - T=  2
        ДВИЖЕНИЕ ОТ ЦЕНТРА - T=  2
    (Н-СПИСОК) КОМАНДА--> G
    ВРЕМЯ ПОДВОДА ГОЛОВКИ К ДИСКУ: Т =1 ms
    Последний раз редактировалось palsw; 25.04.2014 в 13:01.
  5. #34
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    драйвер у меня еще не подключен в системе MX. как его правильно подключить?
    Скопировать MX.SYS из образа MX80_System.DSK на системный диск.
    После загрузки системы можно дать команду SH
    .SH
    TT
    HD  (Resident)
        HD0 = DK , SY
    MX
    SL
    EM
    LD
    16 free slots
    и убедиться, что в списке подключенных драйверов есть MX.
    После этого можно дать команду SET MX LIST, чтобы узнать текущие настройки драйвера:
    .SE MX LIST
    RETRY=2
     MX0:      SIDEUP NOSKIP   WRITE   VERIFY NOCHECK  WAIT=025  TRACKS=080
     MX1:      SIDEUP NOSKIP   WRITE   VERIFY NOCHECK  WAIT=027  TRACKS=080
     MX2:      SIDEUP NOSKIP   WRITE   VERIFY NOCHECK  WAIT=027  TRACKS=040
     MX3:      SIDEUP NOSKIP   WRITE   VERIFY NOCHECK  WAIT=027  TRACKS=040
  6. #35
    г. Измаил, Украина
    Patron, все сделал - все получилось.Если можно поподробнее писать командами ,что бы не искать по всему инету команды.
    теперь формат и скопировать систему на дискету и сделать загрузочную.
    .SET MX FORMAT
    дhлт    FORMAT. УКАЖИТЕ НОМЕР ПРИВОДА [0..3] ИЛИ РОД РАБОТЫ [F,K,S]:
        дд-Т#
    дhлт    FORMAT. УКАЖИТЕ НОМЕРА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ MX0:
        дд-Т#
    159:079 FORMAT
    159:079 КОНТРОЛЬ
        дд-Т#
    159:079 FORMAT
    159:079 КОНТРОЛЬ
        дд-Т#
    получилось создать системную дискету
    .COPY/BOOT MX0:RT11SJ.SYS MX0:
    . 000030
    @B
    $MX0
    MX-HANDLER MX$TIM  V02.2,OCTOBER-1987  #57872/20.05.88  (C)
    ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM"
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ  V05.04 (Rus\Lat)
    .SET TT QUIET
    Assignments:
    Symbol  Status  Value
    ^E      auto    SET SL LET
    ^       auto    RUN K78
    ^H              HELP
    ^B      auto    BASIC
    ^D              DIR/VOL/FU/BLO
    ^T              PRINT
    ^P      auto    SET SL PRINT
    ^N      auto    SET SL NOPRINT
    ^^      auto    DESS
    ^L      auto    DEL/LOG/NOQ *.BAK
    Empty bytes: 178.
    теперь в системе есть живой дисковод с загрузочной дискетой
    Последний раз редактировалось palsw; 25.04.2014 в 13:26.
  7. #36
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Учитывая специфику вашего ДВК
    - скопируйте (или убедитесь) в присутствии на этой дискете - всех драйверов "на будущее" и "на случай сбоев\восстановления", а именно (MX,DW,DX,DY,HD,HX,MY).SYS - много места они не займут, зато доступ с дискеты будет к любым из перечисленных устройств возможен, и систему можно будет с её помощью залить уже куда то на одно из них. Отсюда же и ещё раз приглядитесь к составу дискеты, прикиньте что бы ещё из ПО не помешало бы иметь на такой дискете + обязательно сделайте копию этой дискеты (лучше 2). Это ведь ваша стационарная дисковая ОС - локальная (стационарная) рабочая среда.
    Возможно (не знаю \ не уверен ) имеет смысл сделать ещё один вариант дискеты - на котором собрать минимальное ядро системы + игры и тесты для вашей КЦГД (и сделать копию этой дискеты).
  8. #37
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    К HD доступ возможен только на эмулируемой ДВК - ни у одной реальной ДВК такого контроллера нет.
  9. #38
    Vancouver, Canada
    Hi All!
    Прикрутил я к MX контроллеру HxC эмулятор! Практически уже работает, но есть пара вопросов.
    Вопервых как это делается: HxC идет с софтом, который заранее формирует из образов дисков специальные hfe файлы для эмулятора с готовым MFM или FM потоком. Он поддерживает кучу разного всего, но ДВК МХ естественно нет. Я уже делал на perl программки которые создают hfe файлы для Агата и все замечательно работает. Почему отдельные программки, а не доработку HxC софта? Потому что там так все сделанно, что можно допиливать стандартные форматы (например так УКНЦ удалось сделать), а если сильно формат отличается - труба. Короче Агат я сделал, MX по сравнению с Агатом в 100 раз проще. Сделал и MX. Причем может выгонять как в формате старого драйвера, так и нового. Живая ДВК много читает, грузит и запускает но в определенном месте наступает облом. И здесь у меня вопросы будут.
    Я выгонял диски из пакета в этой теме, как для старого, так и для нового драйвера облом одинаков!
    Читает дорожку 0 обе стороны, потом дорожку 1 сторону 0, потом дорожку 12 и потом дорожку 23. На дорожке 23 возникает Boot I/O error
    До того успевает выдать тексты из загрузчиков, разные для разных дисков.
    Из этого всего можно заключить, что на данный момент у меня все на 100% в порядке с bitrate 125000 (true FM payload), rpm 300 , encoding FM и до некоторой степени в порядке с форматом диска: порядок байтов, метод подсчета контрольных сумм, порядок поверхностей и секторов.
    Теперь вопросы:
    1. тут написано
    следом за последним ( 11-м ) блоком данных пишут три слова 0101400 + ( номер дорожки*2 + номер стороны )
    при просмотре прилагаемых TRK файлов мне кажется, что это несовсем так...
    пожалуйста осветите этот момент.
    2. прилагаемые DSK ровно 252280 байт и это хорошо 256*11*2*40
    разные DSK в архивах на http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...dwkwebcomplekt
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...kt/DSKMX/RT11/
    заявленные под MX имеют какие то странные размеры не укладывающиеся в подобные схемы. На дорожке остается прилично места и туда при желании 12 сектор можно впихнуть, но размеры этих файлов даже на 256 не делятся.
    Я буду благодарен за любые подробности по формату и идеи по отладке. HxC радикально решит проблему загрузки ДВК, MX контроллеры очень распространены.
    ---------- Post added at 07:54 ---------- Previous post was at 07:36 ----------
    продолжение вопросов:
    - как выглядит загрузка с этих дисков на MC1201.02-01 с 055 монитором и контроллером MX : дорожки 0,1,12,23 или 0,1,12,0 ? у меня есть подозрение, что он хочет вернуться на 0 но шагает вперед. Может и неверное...
    - как выглядит повторная попытка запустить загрузку B MX0 из монитора после сбоя загрузки? у меня головка начинает до бесконечности вперед шагать и помогает только выключение питания.
    Контроллер исправен, я из монитора руками прописываю регистр управления - все шагает как надо в обе стороны.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 23.05.2014 в 09:03.
  10. #39
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Файлы TRK можно редактировать как обычный текст и проверять, как отреагирует драйвер на различное содержимое дорожки. Если драйвер что-то на дорожку пишет - это вовсе не обязательно нужно при чтении.
    Многие в реале форматировали дискеты на больше, чем 80 дорожек - пока в эмуляторе это не поддерживается.
    идеи по отладке
    Можно выложить используемый при тестах загрузочный образ MX, я загружу его в эмуляторе ДВК-1 ( прошивка -054 ) с выключенным таймером по команде X0 и сделаю лог обмена с контроллером.
  11. #40
    Vancouver, Canada
    спасибо! это очень поможет.
    например образ MX11 из архива MX_Programs.zip в первом посте этой темы
    ---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
    гипотеза с шаганием не в ту сторону не подтвердилась. я сделал образ в котором с 23 дорожки повторяется дорожка 1 и так далее. результат непоменялся.
  1. Прошивки КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.06.2021, 15:55
  2. кнгмд бк0010-01 неисправен?
    от omaxlab в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 34
    Последнее: 06.08.2012, 14:49
  3. Приобрету КНГМД от ЕС1841
    от Kasiq в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2011, 02:53
  4. Куплю КНГМД для УКНЦ
    Последнее: 14.05.2009, 22:05
  5. Ответов: 4
    Последнее: 13.11.2006, 09:16
