Страница 5 из 22 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 215
Тема: Восстановление Специалистов.
  1. #41
    Читать 256 байт быстро можно и используя линии A0-A14. И записывая в регистр те же линии A0-A14.
    Только в моем случае плюс в том, что можно использовать 155ТМ2, 155ТМ9, вместо ИР33, если не требуется большой объем.
  2. #42
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    В D000 должен ведь быть знакогенератор
    А вот нет... В своей программе я использую BIOS от HardWareMan'а - там и знакогенератор и свой и опрос клавиатуры (здесь не используется).[/QUOTE]
    зачем в ROM-диске в регистр записываются линии адреса A8-A15, а напрямую используются A0-A7, A15-A20?
    Вот тут почитай.
    У меня вот нет регистра ИР33, а ТМ9 много
    Аналог 374 регистра - это ИР23. У меня она и стоит. Можно использовать и с симметричными входами/выходами - К555ИР33.
  3. #43
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Фиксировать дополнительные биты шины адреса можно по разному - можно было самые старшие биты в регистр записывать, но он почему-то сделал именно так.
    Последний раз редактировалось b2m; 09.01.2013 в 11:12.
  4. #44
    HardWareMan
    Я понимаю, что SHLD позволяет одной командуй рулить большим количеством адресных линий. Но был ряд причин, почему ROM диск был сделан именно таким, какой он есть.
    1. Порт C можно управлять побитно, поэтому он наиболее удобен именно для сигналов управления.
    2. ROM диск изначально рассчитывался на флэши, т.е. его можно обновлять с самого спеца.
    3. Схема, если честно, не совсем моя, моя просто очередная реализация.
    4. Не нравится чужое - сделай свое, лучше.
  5. #45
    Да я не критикую. Просто подумалось, что если фиксировать старшие части адреса (а не средние), то можно было бы без регистра обойтись для маленьких объемов.
    У меня сейчас только флешки 29F010. Вот думаю по одной в каждый компьютер поставить.
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:26 ----------
    Но ведь с точки зрения журнала, там знакогенератор должен быть. Может коммандер перенесем выше на 800h?
    Последний раз редактировалось vinxru; 09.01.2013 в 12:32.
  6. #46
    HardWareMan
    Как показала практика, мой вывод символа нормально принимает любое расположение знакогенератора. Вот визуализация рабочего кода:
    В своем коде, я планировал оставить 128 байт на таблицу точек входа в разные сервисы, а следом за ними, с адреса 0080 расположить фонт. За фонтом уже собственно идут сами сервисы. И это все должно лежать в ПЗУ и работать прямо оттуда, на ходу включая-выключая ПЗУ. таким образом, системная область C000 используется как шлюз и, соответственно, в нее можно "запихать" больше расширенного сервиса, не теряя полной программной совместимости со старым софтом. Это была основная задумка. И хотя данная схема разрабатывалась для стандартного специалиста (МХ у меня появился поздно и я особо на нем не наработал человекочасы), но оно так же применимо и к МХу.
  7. #46
  8. #47
    190
    121 сообщений
    Могу перенести в любое место. Всего код занимает 5639 байт. В каком месте он будет расположен всё равно.
    Поправка: не коммандер, а External Flash Disk - зашивается сразу в ПЗУ. У коммандера функций больше и работает он только в МХ. Планирую запускать с ROM-диска пользователя.
  9. #48
    У меня ПЗУ-х нет. Есть только две на 128 Кб. Думаю как быть.
    Можно поставить ПЗУ на 128 Кб, но программ туда не особо много программ влезет. Даже если архивацию добавить.
    Можно поставить ATMega + SD, но надо шевелить мозгами и писать меню. Хорошо, что меню можно на Си писать.
    ---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
    И еще один вопрос к сообществу.
    Что может быть неисправно в Специалисте, что 8 микросхем памяти выдают на тесте ошибку. При этом на экране нет глюков, как при записи, так и при чтении данных. Я даже адрес видеопамяти менял на адреса 0, 4000, 8000...
    Разве что повреждения в области обратного хода и я их не вижу.
    Я подозреваю какой то сбой счетчиков и неполную регенерацию памяти...
  10. #49
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Скорее - неполная регенерация памяти. Регенерацией в Специалисте занимается вывод на экран, но если из-за особенностей адресации микросхем памяти она регенерируется не полностью, получишь идеальный экран и пропадающие данные в другом месте.
    ---------- Post added at 02:55 ---------- Previous post was at 02:46 ----------
    Полагаю, подобная проблема может случиться, если перепутать RAS/CAS. Я точно не знаю, но вроде если видео перебирает все ряды, то регенерация будет полная, а если все колонки, то только там, где были считаны ряды.
  11. #50
    У меня две платы. Вроде бы идентичные. И одна работает, другая нет.
    Я начал перепаивать микросхемы.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
