У меня ПЗУ-х нет. Есть только две на 128 Кб. Думаю как быть.
Можно поставить ПЗУ на 128 Кб, но программ туда не особо много программ влезет. Даже если архивацию добавить.
Можно поставить ATMega + SD, но надо шевелить мозгами и писать меню. Хорошо, что меню можно на Си писать.
---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
И еще один вопрос к сообществу.
Что может быть неисправно в Специалисте, что 8 микросхем памяти выдают на тесте ошибку. При этом на экране нет глюков, как при записи, так и при чтении данных. Я даже адрес видеопамяти менял на адреса 0, 4000, 8000...
Разве что повреждения в области обратного хода и я их не вижу.
Я подозреваю какой то сбой счетчиков и неполную регенерацию памяти...
