Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Выводим спрайт, с проверкой границ экрана
    480
    145 сообщений
    В общем сделал расчет атрибутов верх и низ, теперь лево-право думаю... Тока с атрибутами, высота спрайта должна быть кратна 8, иначе — видеоэффекты Фаза расчитывается исходя из высоты спрайта, а регистр B в цикле DJNZ используется как счетчик, чтобы не заводить лишний. Правда зачем некратная высота нужна с атрибутом?
    Последний раз редактировалось drbars; 01.01.2013 в 21:42.
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    drbars, давай рассмотрим ситуацию
    ты выводишь спрайт с аттрибутами
    высота спрайта 64
    выводишь с точностью до 4
    последнюю строку аттрибутов будешь дублировать? чтобы изображение не плыло или может проще спрайт одним цветом красить?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    480
    145 сообщений
    jerri, нет, строка пока не дублируется. Завтра доделаю базовую часть, а там дальше думать будем
    USSR
    Я делал так: таблица адресов экрана с избыточным количеством значений. Для крайних координат вместо адресов экрана указываются адреса в ПЗУ. В итоге отсечка получается автоматически без специальных мер.
    480
    145 сообщений
    Процедура не использует таблиц, расчет на лету Код доработал, обновил топик.
    Проблема в том, что с таблиц очень удобно стеком снимать адрес в регистовую пару. Если же без стека, то нужно считывать в регистр сначала один байт, затем инкремент, второй байт, снова инкремент... а ещё и сам регистр HL затирать нельзя. Так что без стека, гораздо быстрее считать на лету.
    Кто-нибудь видит способы оптимизации? Думается мне, можно как-то уменьшать кол-во лишних итераций в цикле умножения при проверке верхней границы.
    Последний раз редактировалось drbars; 01.01.2013 в 23:12.
    480
    145 сообщений
    Сложность номер 2 — внедрить вывод спрайта с заданным цветом в рамках аглоритма:
    Чтобы это работало, на этапе инициализации задать:
    A' — цвет спайта
    E' — длина спрайта (можно и напрямую передавать, так даже быстрее. Сделал для примера)
    AT_OUT	LD A,D
    	RRCA
    	RRCA
    	RRCA
    	AND #0B
    	OR #50
    	LD D,A
    	EX AF,AF'
    	JP Z,AT_CLR
    	PUSH BC
    	EX AF,AF'
    	EXX
    	LD A,E
    	EXX
    	LD B,A
    	EX AF,AF'
    AT_FILL	LD (DE),A
    	INC E
    	DJNZ AT_FILL
    	EX AF,AF'
    	EXX
    	LD A,E
    	EXX
    	LD E,A
    	LD D,#00
    	ADD HL,DE
    	POP BC
    	RET
    AT_CLR	EX AF,AF'
    Последний раз редактировалось drbars; 02.01.2013 в 12:42.
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    drbars, есть такое предложение по организации графики
    есть битмап шириной 2048 точек (256 байт) высотой 64 точки (16384 байт)
    если нужен цвет создаем еще массив (256*8) 2048
    итого 18432 под графику
    если надо больше - можно выделить больше
    далее
    вывод спрайта
    ldi
    ldi
    ldi
    ld a(hl) ld (de),a
    inc h inc d
    ldd
    ldd
    ldd
    ld a(hl) ld (de),a
    inc h
    inc d
    вариант с маской возможен тоже
    далее - урезание поверху - берем координату Y и если она отрицательно и меньше высоты то прибавляем к адресу спрайта и прибавляем к высоте.
    подробнее раскладывать?
    С уважением,
    Рязань
    А сабж для каких игр?
    480
    145 сообщений
    Для отрисовки статических локаций спрайтом произвольного размера.
    jerri, ты предлагаешь из bitmap'а выкусывать спрайт, расчитывая отступ слева и справа?
    upd. понял inc h =) Метод прикольный, поэксперементирую
    Единственное, придётся ещё держать таблицу указателей на спрайт в массив и его размеры. Но это в любом случае нужная информация.
    ---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    Вот какой из PC форматов может такой bitmap хранить без конверсии? Чтобы накидать в фотошопе спрайтов и не париться с вырезанием кстати
    upd. .wbm отлично подходит) кстати, этот алгорим решил ещё одну мою системную проблему.
    ну, а вывод спарйтов в топике — может кому пригодится Он тоже хорош, для своих целей.
    Последний раз редактировалось drbars; 02.01.2013 в 17:19.
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    drbars, могу кинуть свою нарезалочку
    С уважением,
  1. времянки экрана Pentagon'а
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 10.08.2011, 00:09
  2. Времянки экрана БК
    от Sandro в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 18
    Последнее: 19.12.2010, 19:36
  3. посоветуйте спрайт-едитор
    от boo_boo в разделе Софт
    Последнее: 15.03.2007, 10:43
  4. Самый большой спрайт игрока
    от goodboy в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 21.08.2006, 07:52
  5. Разрешение экрана.
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 06.03.2005, 06:37
