Показано с 1 по 10 из 11
Тема: 4 вопроса про МС6106-02
    Саров
    51
    21 сообщений
    По умолчанию 4 вопроса про МС6106-02
    Достался мне цветной монитор МС6106-02. Есть несколько вопросов по нему:
    1) Если его запитать современным стандартным силовым кабелем от PC автомат в подъезде вырубается. Перерезал землю в кабеле - работает. Это нормально?
    2) Он свистит (типа ультразвук) со страшной силой. Так сильно он свистеть точно не должен - мне как-то не по себе стало уже через 5 минут рядом с ним. Что нужно сделать, чтобы свист уменьшить? Если заменить какие-нибудь детали, то какие именно и на какие именно?..
    3) Он показывает картинку с БКшки при ее подключении к гнезду "клавиатура". Гнездо "ЭВМ" при этом пустое. Его до меня переделали под БКшку или это норма? Какие варианты использования с гнездом "ЭВМ", в котором 15 контактов?
    4) Где найти всю документацию на монитор?
    HardWareMan
    Видимо, земля у него соединена с одним из проводов питания (по замыслу авторов - с 0), вот и выбивает, если не так в розетку воткнуть. Свист может идти от БП (если он импульсный) и от ТВС. В последнем случае, можно попробовать зафиксировать ферритовый сердечник клеем относительно катушки. По докам быстрый гуглеж ведет сюда.
    PS Возможно пробит один из конденсаторов в сетевом фильтре (C4 Или C5). Это я про выбивание автомата. Надо фиксить, иначе корпус может быть под фазой.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 02.01.2013 в 02:33.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня то же самое. И не только от 6106, ещё от НГМД-6022, и даже от современного PC, если искра проскочит при подключении/отключении сетевика. В мониторе мне посоветовали уменьшить ёмкости, которые формируют среднюю точку. Пока что не делал.
    Стукни по нему, обычно у меня свист пропадает. Вроде как свист идёт от катушки РЛС. Можно попробовать залить лаком...
    А какая разница то? На мониторе с аналоговым видеоусилителем подаются сигналы R, G, B и синхра, на монитор с цифровым добавляется ещё I. Мне тоже достался переделанный, ничего, всё норм (стоит 7-штырьковый разъём).
    http://zxbyte.ru/doc/monitor/ms6106ked.zip
    http://zxbyte.ru/doc/monitor/ms6106sch.zip
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Донецк
    Нет. Вероятно, где-то у него на корпус пробивает фаза.
    Переделали. В норме там просто пробрасывается пара проводов с разъема "ЭВМ" на разъем "Клавиатура"
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    нет, не пробивает.
    SID-Blaster/ZX
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Подробнее что мне делать с сетевой вилкой? что перерезать? Как можно современный провод переррезать, он ведь весь запаянный.
    Есть выход из проблемы, как соеденить монитор с розеткой? Может проще землю в мониторе отпаять от разъема, чем провод мучитЬ?
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Можно поискать в продаже провод: на одном конце (к монитору) гнездо-мама 3 полюсное как и полагается, а на другом плоская вилка без заземления. У меня когда-то был такой монитор, только с таким проводом и работал. Правда это было 15 лет назад, сейчас такого может и не найти. Но можно купить в хозтоварах вилку, гнездо, кусок кабеля и собрать всё вместе в духе квестов про Диззи.
    Вот у моего такого же монитора (куплен был с рук) была странная особенность. После какого-то времени работы внезапно всё становилось с красным оттенком, как будто на задней стенке подстроечник R выкрутили в максимум. Методом тыка нашлось решение - медную проволочку вставлял в дырочку подстроечника R и шурудил ей там. И всё возвращалось в норму. Причём само кручение построечника результата не давало. Что такое могло быть и как оно лечилось моим способом и что надо было делать по уму?
    17 сообщений
    Пробема в заземлении? А куда же земля без провода пойдет?
    Череповец
    64
    49 сообщений
    ну учитывая, что у меня заземления в квартире отродясь не было, ему всё равно некуда было уходить. Корпус монитора пластиковый, опасности удара при касании нет.
    17 сообщений
    Вилку без заземления сделать не проблема. Сделаю.
  1. Электроника МС6106,02
    от gvi в разделе Изображение
    Ответов: 32
    Последнее: 29.12.2019, 08:18
  2. Два вопроса про Скорпион.
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 30.12.2009, 14:03
  3. Имеется два вопроса к железячникам:
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 66
    Последнее: 26.05.2005, 23:28
