Страница 1 из 25 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 245
Тема: PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    190
    121 сообщений
    По умолчанию PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    Последняя схема для реализации от vinxru:
    Последний раз редактировалось fifan; 03.01.2013 в 18:27.
    По умолчанию Как работает клавиатура?
    Читаю
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A1%D...8F.D1.82.D0.B8
    И там написано:
    Для опроса клавиатуры может использоваться один из трех методов:
    1)Порты A, младшая половина C и B программируются на ввод. Нажатая клавиша определяется по положению нулей в обоих портах. Нажатая клавиша располагается на пересечении положения нулей.
    Откуда там возьмется ноль?
    2) Порт A и младшая половина C программируются на вывод, порт B — на ввод. Осуществляется сканирование методом бегущего «0» путем записи в порты A и C и анализа порта B.
    3) Порт A и младшая половина C программируются на ввод, порт B — на вsвод. Осуществляется сканирование методом бегущего «0» путем записи в порт B и анализа портов A и C.
    Последний раз редактировалось vinxru; 31.12.2012 в 11:23.
    Запорожье
    блин... все просто:
    есть порт записи В и порт чтения А. записываем в порт В семь единиц и один ноль, счивываем порт А. если один из бит есть ноль то это пересечение. думаю дальше все понятно.
    в Специалисте в отличии от "86РК подобных" используется матрица не 8х8 (порты А и В) а с частичным захватом порта С.
    Последний раз редактировалось Atari; 31.12.2012 в 03:39.
    HardWareMan
    Да, клава в спеце 12х6. PA+PCl это одна координата, PB другая.
    При этом, разные программы по-разному ее опрашивают: все мониторы используют режим [A+Cl] на вывод а [B] на ввод. Софт МХа использует [B] на вывод а [A+Cl] на ввод. NC использует [A+Cl] на вывод (все нули, используется особбеность ВВ55 при смене режима) а [B] на ввод для определения факта нажатия и [B] вывод и [ACl] на ввод при сканировании. [Ch], [B.1] и [B.0] при этом имеют индивидуальные функции. Здесь я веду расчет таймингов для создания безвейтингового контроллера конкретно для Спеца.
    В данном случае A,B,C работают на вход.
    Нет исходящих линий.
    По ссылке описываеся три способа
    1) Все порты на вход
    2) A+C выход, B вход
    3) A+C вход, B выход
    ---------- Post added at 10:20 ---------- Previous post was at 10:12 ----------
    Про способы 2,3 о которых вы говорите, всё понятно.
    При записи в порт ВВ55, микроконтроллер будет переводить свои порты на ввод. Искать нули. Рассчитывать, где еще должны появится нули. А потом переводить все порты на вывод.
    Последний раз редактировалось vinxru; 31.12.2012 в 11:16.
    Пермь
    Это ошибка. Теоретически это не возможно. В схеме клавиатуры стоят подтягивающие к питанию резисторы. И даже если их нет, эксперимент показывает, что оба соединенных входа читаются как 1.
    Скорее всего автор этой инфы(почему-то помнится что это Пыхонин) не учел тот факт, что при смене режима выходные регистры у ВВ55 обнуляются и посчитал что используется режим ввода, так как нет записи в порт(по алгоритму из NC, как написал HardWareMan выше).
    Последний раз редактировалось Andrey_Korabelev; 31.12.2012 в 19:09.
    190
    121 сообщений
    Всё указанное HardWareMan'ом верно и подтверждено экспериментально на версии Специалиста на FPGA на основе девборд Reverse от Ewgeny7. Мною также это взято за основу в адаптере.
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Korabelev Посмотреть сообщение
    Это ошибка. Теоретически это не возможно. Там подтягивающие к питанию резисторы. И даже если их нет, эксперимент показывает, что оба соединенных входа читаются как 1.
    Вот в Этой теме обсуждалось.
    Пермь
    Все зависит от технологии порта, это да. Пробовал штук пять обычных конца 80-начала 90-х.
    Как там Ewgeny7 пишет, висящий вход читается как 0.
    В моих тестах - сразу после смены режима вход читался как 1. Если его замкнуть на землю и отпустить - читался как 0.
    Соединенные же входы - это не подвешенные входы! На них потенциал около 1.5В. Читается как 1, стабильно даже после подачи и снятия земли.
    HardWareMan
    Я помню на кружке, дополнительный ВВ55 настроенный на вход ловил 50Гц наводку, если руку держать рядом с разъемом, куда выходят его порты.
  1. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  2. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  3. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  4. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  5. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
