Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 245
Тема: PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
  1. #201
    190
    121 сообщений
    Подтверждаю. Прошил и Специалист_МХ2 заработал с PS/2 клавиатурой. Сейчас подстраиваю клавиатуру под себя - есть возможность программировать соответствие клавиш.
  2. #202
    Ufa
    8 сообщений
    Работает ли эта версия PS/2 адаптера у кого либо со специалистом экспресс?
    Или она только заточена для специалиста МХ?
  3. #203
    190
    121 сообщений
    Без разницы с каким Специалистом, должна со всеми работать. МХ - особый переключаемый режим, отличается незначительно. Сравните клавиши здесь и здесь.
  4. #204
    190
    121 сообщений
    Прочитал всю тему и не нашёл ссылку на исходники адаптера от Vinxru. Есть всё от схемы до ПО. Сайт.
  5. #205
    190
    121 сообщений
    Переместил исходники проекта на свой сайт.
  6. #206
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    fifan, на всякий случай посмотри на картинку
    резистор обведенный красным не нужен и ресет нужно подавать проводом прямо на тригер
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    А ведь верно, сброс на схему я не подавал, попробую. Может и резистор не нужно будет выпаивать. Спасибо, tank-uk. До этого я использовал Атмеги8 только в DIP корпусе и в констроллерах интегрированных в основную схему (Специалист 48 SRAM и Специалист SRAM).
    Последний раз редактировалось fifan; 10.01.2017 в 16:25.
  8. #208
    190
    121 сообщений
    Подключил адаптер к Специалисту_МХ2. Резистор на плате адаптера на выводе сброса не убирал. К эту выходу подпаял проводок идущий прямо на схему сброса.
    Минусы работы адаптера на Специалисте_МХ2 - не работает тест клавиатуры в переделанном HardWareMan'ом тесте Рюмика. Просто идёт писк и моргание стелизованного вида клавиатуры.
    Второй минус - не соответствие клавиш в МХ режиме (переход по Print Screen). Смещение тестовых клавиш вправо на одну клавишу, т.е. чтоб сработала F6 нужно нажать F7. Нужно переделывать прошивку либо сидеть вручную программировать соответствие.
  9. #209
    190
    121 сообщений
    Разбираемся сейчас с автором адаптера по моим минусам. Глюк в тесте Рюмика должен лечится уменьшением номинала резисторов - я ставил 4,7 кОм. Кто будет повторять адаптер поставьте пожалуйста резисторы на 3,3 кОм. Резисторы, это те которые подключены и к портам ВВ55 (18 штук).
    Второй минус будем наверное решать перепрошивкой.
  10. #210
    190
    121 сообщений
    Обновил прошивку PS/2 адаптера клавиатуры. Изменения касаются режима МХ: сделано правильное присвоение функциональных клавиш верхнего ряда Специалиста_МХ. Проверено в RAMFOS'е и в моём SpetsCommander'е. В атаче - архив прошивки.
    Ещё раз напоминаю, что после записи фьюзев контроллер невозможно будет заново прошить, поможет только Fusebit doctor т.к. фьюз RSTDISBL установлен в 0.
    Последний раз редактировалось fifan; 19.03.2017 в 19:13.
  1. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  2. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  3. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  4. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  5. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
