Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 245
Тема: PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
  1. #151
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    ИЦУКЕН тут ни при чем.
    На Спектрумовской клавиатуре скобки тоже стоят на 8 и 9.
    Я их обычно смещаю на 9 и 0, но при этом смещаются и токены расположенные на этих клавишах, что некоторым пользователям не нравится.
  2. #151
  3. #152
    г. Челябинск
    Так на РС клаве оба этих стандарта сохранены. Кириллица - ЙЦУКЕН, латинские - QWERTY. Чего еще то надо?
    Так и я о том же. Оставить клаву как она есть QWERTY/ЙЦУКЕН.
    И плюсом - довесить на Capsы, Shiftы и прочие служебные кнопки необходимые кнопки для Спеца.
    Несколькими постами ранее, я так понял, была предложена раскладка клавы несколько отличающаяся от стандартоной РСшной.
  4. #153
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    caro, я не про спектрумовскую клаву, там да это посложней. Я про простейшие - РК86, Орион и т.д.
  5. #154
    HardWareMan
    Я в 11м году напоролся у нас на такую клавку, о которой написал по соседству:
    Проходил мимо и заприметил эту клавку:
    У нее прикольные квадратные кнопки, как у некоторых ноутбуков, компактное поле да и вообще на ощупь приятная.
    Скажу сразу: она USB. Так что контроллер нафиг, замутим свое, на какой-нибудь меге или пике. А сканкоды гонять по обычному уарту. Обычные однобайтовые сканкоды, где старший бит указывает на нажатие/отжатие.
    Но ценность данной клавки не в этом. Я разбирал несколько клавиатур с подобными кнопками и заприметил, что у них пленка поля подключается через разъем. А само поле выглядит вполне законченным устройством. Это в отличии от дешевых и не очень других клавиатур.
    Вот матрица только подкачала. Было бы просто офигенно, если бы она была прямой, но она не прямая. Она рассчитана так, чтобы отслеживать максимальное количество одновременно нажатых клавиш с учетом частоты их применения. Поэтому, не получится подключить ее напрямую к ВВ55 (точнее получится, если подменить сканкоды в ПСПЗУ, но тогда теряется совместимость с другим софтом, который использует эту матрицу). Поэтому, скорее всего, придется поставить какойнить тайни2313, но протокол будет уже натурально дуплексный UART, а не непонятно что PS/2.
    Касаемо буковок скажу: кнопки у нее плоские, квадратные. Я на работе в кореле нарисую нужные буковки в нужной (спецовской!) раскладке, напечатаю на самоклейку и нанесу на клавку. Проблема с раскладками решена. Кстати, предлагаю так же решать проблему раскладки и при применении обычной клавиатуры: уж дешевую отдельную клавку выделить можно, правда?
    В то время я прикупил 3 штуки, потому что у нас в городе такая тенденция - дизайны клавок меняются и исчезают самые удобные, остаются только уродские. Недавно, кстати, опять она всплыла в одной конторке ИЧСХ цена почти не изменилась за 2 года... Ну не суть.
    Позже, в кореле былы намалеваны кнопки, которые на лазернике распечатывались на самоклейку:
    Как видно - раскладка полностью оригинальная от Специалиста (между стрелками справа кнопка, помеченная крестами, на самом деле "ПС", картинка старая). Внутри клавки сейчас стоит АТмега8515 в корпусе QFP, которая по UARTу (ненавижу PS/2) гоняет сканкоды клавиш (тупо от 0 и по рядам, исключение - комбо сброса) и состояние лампочек. Фотки контроллера не делал. Провод оставил USB - удобно для UARTа, гнезд USB с мамок - вагон. Но вот с контроллером клавиатуре на ответной стороне пока еще не определился. Как решу данный вопрос - сделаю полный фотоотчет. Такие дела.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 21.02.2013 в 17:00.
  6. #155
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я же говорил - религия.
  7. #156
    HardWareMan
    Потому что это не PC клавиатура, а практически родная спецовская. Если бы можно было переделать пленку - я бы переделал. На нормальной РС клавиатуре я бы оставил согласно нарисованным.
  8. #157
    Я кстати делал когд ато еще 2 варианта раскладки, которые включаются при нажатом шифте.
    Но и так быстро привыкаешь.
  9. #158
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Конечно привыкаешь, но Н-А-Х-Р-Е-Н-А?
  10. #159
    HardWareMan
    Вопрос в плане "НАХРЕНА на стандартной РС клавиатуре" или "НАХРЕНА вообще"?
  11. #160
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    РС клава не в пример удобнее (причем надоела черная, ну подключи белую).
    Я просто не понимаю для чего люди делают различные раскладки, ведь на кнопках есть надписи. Вот и надо им соответствовать.
  1. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  2. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  3. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  4. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  5. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
