Страница 2 из 25 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 245
Тема: PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Я помню на кружке, дополнительный ВВ55 настроенный на вход ловил 50Гц наводку, если руку держать рядом с разъемом, куда выходят его порты.
    Получается, что входы толком никуда не подтянуты.
  2. #12
    HardWareMan
    У клавиатуры в матрице ВСЕ подтянуты 10к к +5В. Речь шла за порт расширения, а он не подтянут даже у Ориона.
  3. #13
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    И там написано:
    Для опроса клавиатуры может использоваться один из трех методов:
    1)Порты A, младшая половина C и B программируются на ввод. Нажатая клавиша определяется по положению нулей в обоих портах. Нажатая клавиша располагается на пересечении положения нулей.
    Этой ошибочной информации уже ...дцать лет И никто не поправит.
    Следует читать так:
    1) Сначала порты A и младшая половина C программируются на ввод (при этом порт B на вывод) и считываются значения из А и С, затем порт B программируется на ввод (при этом порты A и младшая половина C на вывод) и читается значение порта В. Нажатая клавиша определяется по положению нулей в считанных значениях и располагается на пересечении положения нулей.
  4. #14
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Я имею ввиду у самого порта.
  5. #15
    Пермь
    Помнится, после знакомства со схемами других клавиатур, у меня возник вопрос - надежно ли, что в Специалисте нет диодов в матрице? Что если произойдет зависание в момент опроса бегущим нулевым битом, а пользователь зажмет как раз две такие клавиши, что соединятся выходы порта с разными уровнями?
    Судя по обсуждению, которое упоминал Titus, возможна реализация выхода порта через ключ на землю и внутренний подтягивающий к питанию резистор. В таком случае замыкание выходов не страшно. Но тогда непонятки с наводками. Может резистор выключается в режиме ввода?
    Интересно. Надо бы попробовать замкнуть выходы на рабочем порту одной из полудохлых ВВ55.
    Последний раз редактировалось Andrey_Korabelev; 31.12.2012 в 19:06.
  6. #16
    Обычно ТТЛ микросхемы безболезненно переносят замыкания выходов на землю.
    ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
    Мне показалось чуть более странным другое, что вход магнитофона так же конфликтует с ВВ55-ой, если порт B включить на выход.
  7. #16
  8. #17
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Безболезненно перенесет только каскад с открытым колектором / стоком, а у ТТЛ явно комплиментарные пары на выходе.
  9. #18
    И резистор по питанию. Сверху выходного каскада.
    ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
    ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    Только я никоим образом не советую так делать. ЗАмыкать выходы на землю, питание или между собой.
  10. #19
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Номинальчик резистора не подскажешь? )
  11. #20
    Приблизительно могу подсказать Измерь ток короткого замыкания с выхода в состоянии 1 на землю. А дальше R = 5 Вольт / I.
    С новым годом )
  1. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  2. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  3. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  4. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  5. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
