Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 245
Тема: PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
  1. #231
    г. Климовск
    ну не люблю оставлять начатое....перепаял на другой плате....запустилось с прошивкой с сайта специалист-пк.рф
  2. #232
    390
    350 сообщений
    Еще багфиксы к клавиатурному контпроллеру
    - сброс по умолчанию - Ctrl-Alt-Del, можно сделать как раньше назначив кнопку с кодом 512
    - назначив на любую кнопку код 1024 - получим сброс по Ctrl-Alt-Del (кнопка не меняется)
    - сброс по PC6 эмулирует открытый коллектор (не проверено)
    - 08.2025
    - убрал включение светодиода NumLock
    - пофиксил сброс при включении - теперь делается один раз при подаче питания, ошибка клавы не приводит к ресету
    spec_keyb_alt_reset.zip
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    fifan(19.08.2025)
  3. #233
    г. Нефтеюганск
    Столкнулся с такой проблемой по Reset. Нажимаю Ait--Ctrl-Del. (узел сброса собран на кт315 , два резистора по 10 кОм , как рисовалось) Микросхема выдает импульс 5В 5mS, на базу КТ315 приходит 1В импульс., а вот на сброс с коллектора КТ315 напряжение снижается на 2,5 В (до 2,5В) и сброса не происходит. Я пока прихожу к выводу, что длительность импульса не достаточна на сброс.
    Подскажите, вроде проблема, не очень сложная. Но как заставить работать пока не знаю, менял плечи резисторов. Как заставить транзистор открываться чуть дольше.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось Step777; 29.11.2025 в 08:09.
  4. #234
    202
    139 сообщений
    Коллектор с эмиттером не перепутали? В открытом состоянии на переходе коллектор-эмиттер КТ315 должно падать порядка 0.6-0.7в, ну чуть больше, но никак не 2.5в.
    Последний раз редактировалось tnt23; 29.11.2025 в 21:16.
  5. #235
    г. Нефтеюганск
    Нет не перепутал. Вчера весь день экспериментировал. Характерно, что не работает Atmega 8, которая установлена на Доп.плате (вставляется сверху на штатную плату, в разъемы РУ5, ИР12, ИР16, ВВ55). (ставил туда две разных Atmega 8, обе ведут себя одинаково). Atmega 8 в корпусе TQFP32. Сигнал от Atmega 8 с вывода 20, на резистор 10 кОм приходит правильный-(амплитуда 5В) , а базе транзистора (точка уже между сопротивлениями 10кОм ) не хватает напряжения для полного открытия транзистора кт315 (транзисторы тоже разные ставил). Схема сброса ведет себя так - как будто происходит утечка и напряжение на базе не достигает уровня достаточного для полного открытия транзистора, не хватает буквально 0,3 В . Короткого на Atmega 8 не обнаружил. Что самое интересное, отдельно на макетке - выпаиваю Atmega 8 из Доп. платы - ставлю на макетку - он работает как надо, транзистор с Доп.платы, на отдельной плате - работает как надо. Главный вопрос - почему просаживается сигнал идущий на базу с Atmega 8. Какой вид соединения\не соединения \КЗ или отсутствие сигнала на чипе может повлиять -на то что, чип выдает слаботочный сигнал? (по другому не могу объяснить эту потерю амплитуды сигнала на базе КТ315? Корректно на шляпе не работает только Сброс- Все кнопки клавы работают правильно). И наверно добавлю - длительность сигнала - даже на чипе амплитудой 5В - меньше на много - в сравнении с чипом корректно работающем на макетке...( что то его тормозит - останавливает) выдавать более длительный сигнал- может это основная причина- что сигнал на базе просто не успевает вырасти до нужного уровня. Что то запрещает в самом начале выдавать импульс- что это может быть...
    Последний раз редактировалось Step777; 01.12.2025 в 07:58.
  6. #236
    202
    139 сообщений
    Шляпы, чипы, довольно трудно поспевать за прихотливым стилем изложения.
    Не знаю, хорошая ли идея использовать пин AREF как GPIO на выход, но если мега8 это позволяет, то почему нет. Надо бы посмотреть настройки пина и почитать о его возможностях.
    Для открытия транзистора нужно всего-то +0.6в на базе относительно эмиттера (который, надеюсь, прочно заземлен) и совсем уж какой-то микроамперный втекающий ток.
  7. #237
    г. Нефтеюганск
    Все в тексте поправил... Как будто идет запрет на выдачу сигнала с 20 вывода Atmega 8, сразу после его появления...
  8. #238
    202
    139 сообщений
    Вроде в коде (я бегло смотрел) упоминается длительность сброса 300 миллисекунд. Это довольно-таки приличное время, которое даже невооруженным глазом должно быть заметно.
    Можно снять осциллограмму непосредственно на выводе 20?
  9. #239
    390
    350 сообщений
    совершенно тупой вопрос - а ножка сброса атмеги куда подключена? случайно не туда же куда коллектор транзистора? по эффекту - очень похоже. жмешь сброс, транзистор открывается - и сбрасывает атмегу...
    идея честно позаимствована вот отсюда
    https://habr.com/ru/articles/554946/
    ну и схема в даташите это дело подтверждает, уж транзистор открыть там тока точно хватает.
    если я правильно помню (давно в код не лазил) - 300мс - это по включению питания, а по кнопке - пока эту кнопку (или Ctrl-Alt-Del) не отпустишь.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Нефтеюганск
    Хороший Вопрос! Правильный! Вы правы! Это я туплю... туплю дальше... вопрос тогда, у Доп платы - сброс соединяется со сбросом основной платы. Куда коллектор кт 315 тащить?
    значит 29 ногу Атмеги, отрезать от сброса и все?
    Последний раз редактировалось Step777; 01.12.2025 в 12:22.
  1. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  2. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  3. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  4. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  5. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
