Страница 6 из 32 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #51
    Тогда получается что отсутсвующий служебный сектор нужен и как получилось что его нет в образе?
  2. #52
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В DSK-образе никаких посторонних данных быть не может. В структуре DSK нет места, чтобы их писать, а у RT-11 нет вызовов, чтобы их читать.
    Например, мой эмулятор контроллера MX позволяет использовать как стандартные блочные DSK-образы, так и специальные байтовые подорожечные TRK-образы. В первом случае образ дорожки ( со всеми служебными данными ) синтезируется в памяти на основе содержимого блоков данных DSK-файла, а во втором - полностью загружается из TRK-файла.
  3. #53
    Какие посторонние, это целый сектор с данными, а не межсекторные служебные данные для контроллера. У RT-11 нет вызовов, а в ПЗУ они могут быть. Вопрос как получилось что при 23 сектора на дорожку, одна из дорожек оказалась 22 сектора при создании образа.
  4. #54
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Формат DSK-образа исключает присутствие данных, которые не могут быть прочитаны драйвером LD.SYS
    Если на дорожке есть служебные сектора, содержимое которых никак не связано с данными в блоках данных, то их надо хранить отдельно. Если же содержимое таких секторов как-то связано с данными ( например - там контрольные коды для исправления ошибок чтения ) то при загрузке блоков данных из DSK-образа содержимое таких секторов должно синтезироваться.
    Когда RT-11 пишет на диск - она всегда пишет блоками по 512 байтов. Если в этот момент синтезируются какие-то дополнительные данные - такие данные полностью вторичны к исходным и не требуют отдельного хранения.
  5. #55
    Вопрос не в претензии к работе плагина, а в целом, куда подевался "служебный" (если он служебный) сектор из образа, при его отсутствии не сходятся размеры и логическая организация образа.
  6. #56
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Плагин сделан так, что при любом изменении каталога приводит физический рамер файла в соответствие с логическим. Т.е. если (например) в каталоге "размечено" 500 блоков, а в файле их 600 - то при любом изменении каталога файл уменьшится. Если же, наоборот - в каталоге размечено 2500 блоков, а в файле их 150 ( такое сплошь и рядом бывает в образах RK из архива DECUS ) - то при любом изменении каталога такой файл увеличится до правильного размера.
  7. #57
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию Проблемы с M5.DSK возможно?
    Явно какие-то глюки с вводом с клавиатуры.
    Я пользовался граф. клавиатурой, до реальной ещё пилить и пилить )))
    Загружался со всех 4 карманов - программа обработки даты странно конечно обрабатывает строку - там на самом вопросе невидимый пробел как-бы уже стоит,
    его просто надо потереть кнопкой (ЗБ), дир работает отлично, а вот запустить что-то не получилось, кроме MF.SAV - который отказался форматить копию M5.DSK
    в устройстве MD0.
    Но с MYMZ образами по 800кб у меня ни разу не было такого!
    Предлагаю вот что !!! Patron, просто ради эксперимента возьмите в этой теме образ с системой для немиги M5.DSK и сравните вот с этим (таким он стал уже в процессе), я проще чем просто спорить и доказывать что где-то что-то нарушено не знаю способа, чем вам самому поизучать ?
    В архиве несколько образов - производных от исходного М5 )
    Уже почти веб-архив для Немиги ))) Начало положено! )))
  8. #58
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    у образов формата DSK
    Вот ключевое слово! Дискеты от немиги надо читать в более "научный" формат так получается? Мне то главное что-бы с содержимым удобно было работать в винде и
    для экспериментов в эмуле, поскольку думаю до живой НЕМИГИ вряд-ли дело
    дойдёт )
  9. #59
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да, ждем кто поделится любым форматом дискет от Немиги...
  10. #60
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А пока ждём? ) Если без шуток - одного диска явно мало, образы с играми считаны?
    Есть ещё что-то, хоть какой-нибудь софт? Что-нибудь для КУВТ раз таковой был?
  1. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 402
    Последнее: 20.12.2025, 07:33
  2. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1838
    Последнее: 19.12.2025, 17:48
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
