Страница 22 из 32 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #211
    81
    65 сообщений
    Вроде я понял, что смогли присоединить HX к Немиге, отлично, понадобится много места.
    Подсоединить то подсоединил, только не заработала плата И12. Хотя после ввода 176502/******100 появляется @.
    В общем надо с таймингами разбираться.
    Я же сказал, что понадобится много места. Создается DAT-файл размером 512 блоков. Для этого можно сделать пустой диск необходимого размера и назначить его текущим, т.е. DK:
    512 блоков= 262 144 байта. Это больше MD диска одной стороны. Единственный диск для Немиги который превышает требуемую емкость, это диск МХ. В эмуляторе МХ пока не поддержан.
  2. #211
  3. #212
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну если у вас есть возможность, то сделать для статистики, понять, почему получились такие результаты.
  4. #213
    81
    65 сообщений
    Проблема в том что ДВК читает с ошибками диск МХ где файл записала Немига.
  5. #214
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Т.е. с Немиги пока никак информацию не перенести?
  6. #215
    81
    65 сообщений
    У меня да. Может кто-то из владельцев реалов помогут с тестом.
    Попробую записать на одном дисководе, потом этот дисковод перенести на ДВК и считать. Возможно что небольшие отклонения в скорости привода двух дисководов (относительно друг-друга) критично для FM записи.
  7. #216
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Утро вечера мудренее, собственно различия с ВМ2 появляются только при употреблении разных регистров, т.е. результат может быть отрицательный. При употреблении одного регистра результат всегда положительный.
    А как успехи с подсоединением QBUS-IDE? И какие проблемы с интерфейсом И12?
  8. #217
    81
    65 сообщений
    Это точно!
    Файл MUL01.DAT- ЗДЕСЬ.
  9. #218
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    По итогам анализа этого файла различия между ВМ2 и Немигой проявляются только при получении результата 32767, т.е. при умножении (-1)*(-32767) или 1*32767. Сам результат получается аналогичный, но на Немиге в этом случае почему-то устанавливается флаг C в PSW.
    Ждём с нетерпением MUL10.DAT.
  10. #219
    81
    65 сообщений
    Файл MUL10.DAT-ЗДЕСЬ.
  11. #220
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Аналогично, как и по MUL01.DAT - при получении в качестве результата 32767 - устанавливается флаг C в PSW.
  1. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  2. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1837
    Последнее: 19.12.2025, 13:58
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
