Страница 25 из 32 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #241
    DIR MD1:
    И запустить соответственно
    RU MD1:SMTHNG
    Спасибо!
    А скорость эмуляции не настраивается ? Попробовал запустить игрушку GARDEN - и жуки, и человечек очень быстро движутся.
  2. #241
  3. #242
    Омск
    46
    32 сообщений
    тоже пожалуй присоединюсь к просьбе, nzeemin, пожалуйста, сделайте замедление (нормализацию) скорости работы эмулятора.
  4. #243
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Добавил регулировку пятиступенчатую коробку передач -- 25 / 50 / 100 / 200 / MAX.
    Переключается в меню Emulator.
    Со временем можно будет сделать плавную регулировку скорости, но пока не буду заморачиваться.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 23.01.2017 в 22:54.
  5. #244
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Сделал для эмулятора Немиги тестовый стенд.
    Такая вещь помогает убедиться, что после очередной порции изменений не отломалось что-то что уже работало.
    https://github.com/nzeemin/nemigabtl-testbench
  6. #245
    Еще вопрос по эмулятору (а может и не совсем).
    Вывожу список файлов через DIR/BRI. Список выводится в 4 столбца, но как-то странно - такое впечатление, что не хватает ширины окна, и он переносится построчно.
    Типа такого:
    BAD .SAV G8 .SYS MF .SAV RW .S
    AV VD .COM
    Прошивка 3.03.
  7. #246
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Типа такого:
    AV VD .COM
    Прошивка 3.03.
    Да, на 3.03 экран узкий -- используется только 50 символов в строке.
    На дискете M5.dsk есть удобная команда -- DIR/BR/C:3 -- и алиас для команды есть -- "?" -- просто вводим знак вопроса.
    - - - Updated - - -
    Текст вводил как здесь.
    Выполнено за 8 сек.
    На эмуляторе результат получился таким же. Но выполняется очень быстро, за 3 секунды.
  8. #247
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Интересно, есть на Немиге какой-то простой способ очистить экран, стоя в командной строке RT-11?
    Команда CLS отрезана, Ctrl+L тоже не работает.
  9. #248
    А загрузочный диск M5.DSK будет работать с прошивкой 4.05 ?
    Я попробовал - доходит до надписи
    NEMIGA-S V05.00
    _
    и все. Какое-то время в статус-строке выведено "Motor", потом и она исчезает.
    Здесь народ программу использовал.
    Ctrl+L работает, но только в пультовом режиме.
    P.S.: В Техническом описании на Немигу есть ссылки на некое Руководство оператора (как я понимаю, по ОС). Им где-нибудь можно разжиться ?
    Последний раз редактировалось Stepanych; 27.01.2017 в 16:55. Причина: Перепутал ссылку
  10. #249
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    NEMIGA-S V05.00
    _
    Под 4.05 / 4.06 в эмуляторе пока ничего не работает.
    Но вообще для 4.0x предназначены другие дискеты -- на них главный файл называется RT11SJ.SYS, а не NEMIGA.SYS. На загрузке с них мы пока застреваем.
    Статус "Motor" показывает, крутится ли мотор дисковода.
    Этого нет, но я думаю там по сути описание RT-11.
  11. #250
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    nzeemin, просто промотать рулон вниз?
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1840
    Последнее: 22.12.2025, 09:55
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
