Страница 26 из 32 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #251
    Этого нет, но я думаю там по сути описание RT-11.
    А нет информации, на сколько ОС Немиги является RT-11 ?
    На Википедии сказано, что "Операционная система «НЕМИГА» (адаптированный вариант RT-11)". Может там есть какие-то принципиальные отличия ?
  2. #252
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Эту фразу в Википедии я и написал -- как и всю статью "Немига (компьютер)".
    Отличия только в урезанной функциональности и адаптации к русскому языку -- как у всех -- ФОДОС / РУДОС / ДВК ОС итп.
    Плюс конечно отличия в драйверах устройств и их опциях.
    - - - Updated - - -
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...MIGA_class.jpg -- посмотрел я ещё раз на эту фотку (получена от А. А. Петровского).
    По-моему, изображение на экран приклеено прямо на фотку -- нет характерных для этого монитора искажений, горизонтальные линии параллельны фото, а не краям экрана.
    - - - Updated - - -
    IOSCAN побеждён -- см. http://zx-pk.ru/threads/20590-emulya...l=1#post891570
    Но загрузке в 4.05 / 4.06 это не помогло.
    - - - Updated - - -
    nzeemin, просто промотать рулон вниз?
    Оно понятно, но это время, да и коряво.
    В тестах я часто запускаю подряд несколько команд, а проверка на правильное выполнение команды идёт сравнением скриншотов. Поэтому хотелось иметь простую возможность очистить экран перед запуском следующего теста.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 27.01.2017 в 21:22.
  3. #253
    Помнится в 4-м фортране на ЕС-ках для очистки экрана выводили 25-30 символов перевода строки.
  4. #254
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    nzeemin, а там VT52 терминал эмулируется в процессе (ну как на уровне УК-НЦ) в плане ESC_последовательностей?
    либо надо местные ESC где список брать изучать - что бы правильные экранные програмулины делать к примеру.
    это великое признание ! )
    а обычная clrl.sav под VT52 не работает?
    нтересно, есть на Немиге какой-то простой способ очистить экран, стоя в командной строке RT-11?
    Никит, пожалуйста состав дискеты выложи что там у тебя на системе под рукой что бы видеть а не додумывать
    просто каталог системы с которой работаешь на Немиге
  5. #255
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Хмм какая штука.
    Драйвер SL от Сторожевых.
    Вводим SET SL LET, а потом /H -- получаем вот такую справку:
  6. #256
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да! Красиво ) Стандартное управление драйвером надо сказать,
    как выяснилось недавно автор ещё для УК-НЦ специализированную версию драйвера (за номером 9)
    написал (есть в архиве).
    попробуй вот этот файл
    http://www.fayloobmennik.net/6832390
    для очистки экрана вывести командой TY CLRS.TXT
    А команду (если сработает) можешь уже SL-ем на удобное тебе сочетание повесить.
  7. #256
  8. #257
    81
    65 сообщений
    IOSCAN побеждён
    А что было не так?
  9. #258
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    А что было не так?
    https://github.com/nzeemin/nemigabtl...b1d454b4f68395
    IOSCAN проходит по адресам 160000-177776 и показывает только те из них которые "отвечают", т.е. по этим адресам есть устройства, отдающие данные.
    Нужно было сделать чтобы "дыры" между показанными диапазанами "не отвечали", что я и реализовал.
    - - - Updated - - -
    Сейчас я смотрю процесс загрузки на 4.05 и сравниваю его с 3.03, пытаясь понять что идёт не так.
    Видно что на 4.05 читается MD.SYS и потом тишина.
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9D%D...B0_303_boot_M5
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9D%D...0_405_boot_02A
  10. #259
    81
    65 сообщений
    Нужно было сделать чтобы "дыры" между показанными диапазонами "не отвечали", что я и реализовал.
    Теперь интересно сколько памяти показывает команда SH CON.
    И прогоните ещё программку MEMMAP*.
    *- Программа не все устройства знает.
    Если ещё Еnter понажимать, будет по буквенный ввод.
    Последний раз редактировалось MiX; 28.01.2017 в 13:26.
  11. #260
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Нашёл в чём отличие.
    На 4.05 загрузчик MD BOOT читает MD.SYS и по смещению 00200 находит там не 000000, а 005727, это ему не нравится, и он уходит куда-то налево.
    Помнится кто-то заменил на дискетах от BYTEMAN файл MD.SYS (взяв MD.SYS от системы 3.03) и назвал такие дискеты "fixed", но эти два MD.SYS очень разные, 4 блока и 11 блоков.
    Вот кстати нашёл источник.
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    Страшная тайна :-)
    в этой ветке была пачка дискет, там при внимательном рассмотрении есть очень даже загрузочные дискеты для Немиги. К примеру 02A, и загрузчик на ней MD и монитор какой надо, а вот грузиться нехочет.
    Так вот страшная тайна в том, что там драйвер MD битый. Достаточно при помощи TC плагина заменить MD.SYS файл, на файл из ветки обсуждения эмулятора Немиги и выходит замечательная загрузочная дискета с монитором версии 5.02 и работающим знакогенератором и т.д и т.п.
    - - - Updated - - -
    Копаюсь с загрузкой 4.05 уже довольно долго.
    Пока понял что загрузчик с дискеты для 4.05 несколько по-другому работает с регистром 177564 -- он хочет чтобы там было значение 0200 и только после этого пишет символ в 177566. ПЗУ в начале работы пишет в 177564 значение 200. Но загрузчик в некоторый момент в начале загрузки его там стирает. В общем тут некоторая непонятка как правильно работать с этой ячейкой.
    Если ставлю заглушку чтобы оттуда всегда торчало 0200 -- то загрузка с диска 01A.DSK продолжается -- читает часть RT11SJ.SYS но затем опять останавливается, причину пока не понял.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 28.01.2017 в 14:16.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1841
    Последнее: 23.12.2025, 01:29
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
