Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #181
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В 10 строке введено правильно.
    Если это БЕЙСИК-ВИЛЬНЮС, то в одной строке нельзя писать несколько операторов через двоеточие, придется разделить на две строки:
    10 A=1.0000001
    11 B=A
    В 25 строке есть символ "^" который не нашел на Немиге.
    Там где русская буква "Ч"(че).
  2. #181
  3. #182
    81
    65 сообщений
    nzeemin, IOSCAN по прежнему не видит устройства на эмуляторе.
    Не не Вильнюс. обычный RTшный бейсик.
  4. #183
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Попробовал, и в нём также не поддерживается. Так что разделить на две строки.
  5. #184
    81
    65 сообщений
    В итоге тест показал
    READY
  6. #185
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    BASIC speed test by Sergey Frolov, see http://www.leningrad.su/calc/speed.php
    для Бейсик-Вильнюс на УКНЦ и как выглядит результат в эмуляторе:
    4 FOR I = 1 TO 10
    5 A = 1.0000001
    10 B = A
    15 FOR J = 1 TO 27
    20 A = A * A
    25 B = B ^ 2.01
    30 NEXT J
    35 NEXT I
    40 PRINT A, B
    run
     8886693      7.452869E+09
  7. #186
    2,223
    875 сообщений
    На Немиге результат такой.
    MD0> RUN TSSPD
    ?MON-F-Trap to 4
    PANIC DUMP
    R0 002623
    R1 000010
    R2 001000
    R3 063000
    R4 144664
    R5 137046
    SP 000776
    PC 002604
    PS 000000
    I1 000010
    I2 112037
    I3 176676
    Очевидно, это именно из-за того что тест пытается тестировать и ЦП, и ПП. А ПП на Немиге нет.
    Нужна версия теста, где тестируется только ЦП. Но не помню, была ли такая. Вроде бы даже и была.
  8. #187
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    MiX, от вас была заявка на подключение к последовательному порту по регистру 176500, для отладки связи по HX.
    В связи с этим вопросы -- 176500 состояние, 176502 данные, так? нужны только входящие байтики или нужна двунаправленная связь? нужно ли дёргать прерывание при приходе байта, если да то какой вектор?
  9. #188
    81
    65 сообщений
    Наиболее актуальна отладка эмулятора.
    1)Команда MUL выполняется неправильно. У меня просьба к Alex_K сделать тест.
    2)Программа IOSCAN не видит устройства.
    3)Загрузки с прошивкой 4.05 и 4.06 по прежнему нет.
    Пока хватит.
    Можно почитать про м/х 1801вп1-065. Связь двунаправленная.
  10. #189
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а готовый не подойдёт - Patron вроде бы на все случаи жизни тестов понаписал уже )))
    http://www.fayloobmennik.net/6746847
    по классике 176500 - RA , 176502 - RD. Mix, подтверди или опровергни )))
  11. #190
    81
    65 сообщений
    Да.Вектор приёмника - 300.
    Далее передача 176504 - RA , 176506 - RD, вектор передатчика - 304
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1842
    Последнее: 23.12.2025, 07:10
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
