Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Замена ОЗУ БК0011М
  1. #31
    22
    15 сообщений
    Дополнительно протестирована схема включения dram TC511664BJ-80 (корпус soj-40), работает успешно, тест МСТД-11 проходит штатно, спецтест от gid тоже успешно.
    Схема использует режим скрытой регенерации Cas-before-Ras. После подбора граничных рабочих значений резистора R1 (0-3.7кОм) и конденсатора C1 (47пф-780пф), штатными были назначены номиналы 1кОм и 330 пф. В качестве R22,R23,R24 использовались номиналы 6.2К.
    В качестве D2 обязательно использовать серию 555, а не 1533.
    Испытания проводились с базовой частью схемы, в которой затем была произведена замена элементов D1 и D3 на фрагмент из резисторов и диодов, изображенный отдельно вверху слева:
    Микросхема дает стандартную БКшную шахматку, как и РУ5
    За схему и консультирование отдельное спасибо товарищу CD-Inc' у
    Последний раз редактировалось Woland; 08.03.2013 в 01:48.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  2. #31
  3. #32
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Для точной эмуляции микросхем памяти РУ5 нужен алгоритм формирования "начальной шахматки".
    Для РУ7 этот алгоритм выглядит так:
    word wPattern = -1;
    for( int mem_block = 0 ; mem_block < 0x10000 ; mem_block += 0200 )
    	for( int offset = 0 ; offset < 0200 ; offset += 2  )
    		word addr = mem_block + offset;
    		if( abRAM[addr] )
    			WORD(addr) = wPattern;
    		wPattern = ~wPattern;
  4. #33
    г. Красногорск
    За схемку большое спасибо.
    Схему нужно попробывать доработать и использовать в ней чип 1Мх16 с "заземленными" невостребованными адресными линиями, к которым в будущем будут подведены сигналы, для того чтобы использовать в новоделе всю емкость чипа 1Мх16. Но для начала (а также в связи с тем что чипы 1Мх16 легко доступны на планках старых SIMM72) надо изменить немного схему и развести на плате новодела два посадочных места - на выбор.
    При найденных и указанных номиналах RC-цепей схема будет работать только при использовании 555.
    1533 можно и нужно использовать, но придется возможно еще искать место куда поставить RC цепочки в этой схеме в случае применения 1533.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 08.03.2013 в 08:50.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    22
    15 сообщений
    Увеличение емкости основной памяти БК приведет к нарушению обратной совместимости. На мой взгляд, лучше расширять память БК в области ДОЗУ СМК.
    Если есть весомые аргументы за расширение основной памяти - пишите.
    Разводить площадку под вторую ДРАМ думаю преждевременно, все равно придется переразводить для того, чтобы её потом задействовать.
  6. #35
    г. Красногорск
    Нужно разводить именно 1Мх16 (25-75рублей если снять с двухчиповой SIMM72 - которую можно найти по цене в диапазоне 50-150р), под меньший чип можно и не разводить вовсе при этом, но сначала надо собрать схему на ней и запустить её, а ноги не задействованные развести на smd-перемычках "0", чтобы потом можно было макетировать с чипом 1Мх16 прямо на живой плате, а не на соплях в воздухе.
    продажи
    48
    23 сообщений
    Варианты схем и плат БК0011М с заменой ОЗУ и музыкальным сопроцессором (P-CAD 2006, PDF) - здесь.
    Варианты:
    1) ДОЗУ TC511664BJ-80 (SOJ-40, можно в панельке) с CAS на резисторах и диодах, AY;
    2) ДОЗУ TC511664BJ-80 (SOJ-40, можно в панельке) с CAS на микросхемах, AY;
    3) СОЗУ CY7C1021D (SOJ-44 без панельки), AY.
    Это всё, что придумали и проверили на макетках Woland и CD-Inc в этой теме. Однако, будет ли это нормально работать при переносе на плату БК - надо проверять.
    Скриншоты из P-CAD - здесь.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 09.03.2013 в 16:14.
  1. СПб. Меняю БК0011М на ДВК.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.12.2011, 20:32
  2. [СПб] Есть дохлая БК0011М на...
    Последнее: 16.06.2011, 22:56
  3. Куплю БК0010.01 или БК0011М
    от Hakuna в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2010, 13:32
  4. [Москва, Мир] Обменяю БК0011М
    от Mixey в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 40
    Последнее: 03.05.2010, 02:02
  5. Куплю БК0011/БК0011М
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.05.2009, 01:42
