Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Замена ОЗУ БК0011М
  1. #21
    Минск
    Лишнюю DD2 нужно убрать, при выборке DD3 (CE) адреса уже должны быть стабильны - а здесь задержка регистра в несколько раз больше чем у ЛАшки. (проще схема - легче разбираться)
    Последний раз редактировалось Ал-р; 14.02.2013 в 21:10.
  2. #22
    CПб
    DD1 я бы на ИР22 заменил. Неизвестно сколько ВП1 держит адрес строки после активации RAS. ИР23 может мусор защелкивать.
  3. #23
    Минск
    То что Вы написали относится к ИР22, у Woland импульсный регистр-защёлка, для ИР23 не нужно "держать" адрес строки.
  4. #24
    Павловский-Посад
    Как правильно говорит Kisser данный вариант нужен для отладки, чтобы была возможность компенсировать все возможные не состыковки с ВП.
    DD2 нужна, потому что защёлкнутый адрес (пока) нужен на весь цикл 667нс, чтобы гарантированно запомнить данные в вых. регистре.
    А, вот как вы правильно заметили, CS нужно придержать (при записи может прописаться в молоко).
    1.не пойдет. Момент записи у них один и тот же (ИР22 в отрицательной логике, что 23 в положительной), но тут дело в другом. Нужен именно синхронный регистр, чтобы запомнить адрес до конца цикла, потому что при чтении данные запоминаются в вых. регистр в конце цикла, а RAS и CAS при этом скорее всего будут отсутствовать.
    с 10нс памятью это не прокатит (против 200нс РУ).
    2.с CASом адрес столбца уже должен давно стоять, иначе бы РУ5 по таймингам не влезла бы.
  5. #25
    Минск
    ... обсуждение одной схемы на двух сайтах ...
    http://bk0010.org/forum/?id=6393
    Последний раз редактировалось Ал-р; 15.02.2013 в 10:07.
  6. #26
    22
    15 сообщений
    Заработала-таки схема СОЗУ с одним резистором и одним конденсатором, удалось наконец-то найти ошибку монтажа. Тест ОЗУ из МСТД11 проходит штатно. Вот собственно сама схема (разработана CD-Inc):
    Конденсатор С1 подошел емкостью 50-80пф. В качестве элементов И и НЕ использован один корпус ЛА3.
    Вот фотоотчет с напаянной на МГТФ схемой СОЗУ:
    Последний раз редактировалось Woland; 26.02.2013 в 22:23.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  7. #27
    48
    23 сообщений
    На фотках 3 резистора?
  8. #28
    22
    15 сообщений
    Там один просто висит на одном выводе (не успел убрать после опытов), второй 2.2K использован для получения лог "1" из +5В (для подачи на три вывода ЛА3), третий - 470 как на схеме.
  9. #29
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    а эту RC цепочку нельзя убрать из схемы? может еще какой CLK туда смешать, ато чувствую еще те глюки будут при разных температурах окружающей среды
  10. #30
    г. Красногорск
    Емкость стабильную ставить надо, причем подбирать придется под конкретные микросхемы и чип СОЗУ,
    До 1нФ они все достаточно стабильны, чтобы глюков засисящих от температуры не словить.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  1. СПб. Меняю БК0011М на ДВК.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.12.2011, 20:32
  2. [СПб] Есть дохлая БК0011М на...
    Последнее: 16.06.2011, 22:56
  3. Куплю БК0010.01 или БК0011М
    от Hakuna в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2010, 13:32
  4. [Москва, Мир] Обменяю БК0011М
    от Mixey в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 40
    Последнее: 03.05.2010, 02:02
  5. Куплю БК0011/БК0011М
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.05.2009, 01:42
