Страница 68 из 84 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #671
    2,239
    881 сообщений
    Быстрый, но не работающий или медленный, но работающий - выберите два из двух
    Про неработающий ты придумал)
  2. #672
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В ASHC получается часть вторго плана лезет в первый.. и поэтому цветомузыка получается.
    Неа
  3. #673
    2,239
    881 сообщений
    Ничего никуда не лезет) Маска их рарезает, где надо, только маску это надо подготовить.
    В общем, если SVB пришлет рабочий исходник, я ему вставлю туда свою версию, и посмотрим, лезет что-то куда-то, или нет)
  4. #674
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Надо бы замерить на реале, отличается ли по тактам ASH от ASHC.
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...2C_ASHC.2C_DIV
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(11.10.2019)
  5. #675
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Разумеется, константа 0x0F0F - это пример константы для сдвига на 4. Для других сдвигов должны браться другие константы
    Соответственно маску нужно выбирать в зависимости от содержимого R4 (счетчик сдвига).. тк у всех сдвиги разные в основном на два но есть и на 1.
  6. #676
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это не от меня коммент (я это прекрасно понимаю и кстати - ошибка всё равно есть, должно быть #0x0F0F (или другая маска)), так что пиши не мне
    Но самомодифицирующийся код не люблю - он способен создать проблемы при работе по прерываниям, а я люблю работать по прерываниям
  7. #676
  8. #677
    2,239
    881 сообщений
    Что за проблемы?
    Да, разница между ASH и ASHC - невелика, так что ASHC использовать лучше, чем два ASH.
    Все верно. Выбрал маску по таблице, вставил в код и все.
  9. #678
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Что за проблемы?
    Пусть этот кусок кода - некая подпрограмма, соответственно перед вызовом кода в эту ячейку памяти заносится нужная маска, потом вызов
    Если будет прерывание и код в обработчике прерывания использует эту же подпрограмму. Соответственно он может изменить маску на другое значение и после выхода из прерывания для первого вызова этой подпрограммы маска испорчена
    Я не говорю, что с данным кодом обязательно на это дело налетишь, но - с каждым использованием самомодифицирующегося кода в программах - повышаются шансы, что забудешь проверить - и налетишь на тяжело отлаживающиеся ошибки
  10. #679
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Вот что получилось:
    https://yadi.sk/d/VMfmfbZ4g1Rl5Q
    В эмуляторе запустите MLM2.SAV
    Спрайты выводит правильно но цвета меняются в движении.
    маска такая:
    MASK:
    	.WORD	^B0000000000000000
    	.WORD	^B0000000100000001
    	.WORD	^B0000001100000011
    	.WORD	^B0000011100000111
    	.WORD	^B0000111100001111
    	.WORD	^B0001111100011111
    	.WORD	^B0011111100111111
    	.WORD	^B0111111101111111
    	.WORD	^B1111111111111111
  11. #680
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    и ещё подлетевшая "штуковина" потёрла у стены(люка) выпуклости ??? !!!
  1. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 311
    Последнее: 29.12.2025, 04:43
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
