Страница 11 из 84 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #101
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вряд ли он под КСМ, т.к.:
    1) Под КСМ-ом он глючит
    2) Стрелки указывают не на те места в служебной строке.
    С моим эмулятором VT52/15ИЭ он не дружит.
    А на чём нормально идёт ?
    Ребята не я же его написал.
    У меня картинки из UKNCBTL, но для процессора УК-НЦ он не подходит,
    слишком шустро летает. Файл есть, автора? ) Автора похоже нет ) Или есть? )
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    лез в стакан из 15ИЭ и вот результат:
    СТАКАН становится (реально) игровой платформой для тех кто в теме! )
    shattered, попробуйте пожалуйста вот отсюда http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1364846257 XONIX.SAV запустить,
    нужны скрины !!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось hobot; 10.10.2014 в 01:19.
  2. #102
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    VT52 не переносит строку при достижении курсором конца строки. В 15ИЭ это настраивалось вроде.
    Да, точно. В служебной строке: группа IV, разряд 2 -- "фиксация маркера в крайних положениях строки (только для системы команд N2) (0 - нет, 1 - есть)"
    Картинка исправилась ;-)
  3. #103
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Эмулятор в студию!
    Особенно если он еще и COM порт умеет
    ---------- Post added at 03:38 ---------- Previous post was at 03:37 ----------
    И keypad
    15ИЭ в VT52 режиме keypad правильно отрабатывал, только он там разнесен в разные стороны
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #104
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Эмулятор мы пилим совсем рядом -> http://zx.pk.ru/showthread.php?t=20744
    COM он не умеет, но умеет TCP/IP и pseudo-tty.
    ---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:39 ----------
    В стакане он есть или нужно simh поднимать?
  5. #105
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это скорее всего версия которая в регистры лезет - на такане такое не будет работать.
    Последний раз редактировалось form; 02.04.2013 в 00:44.
    VT220, CM7209
  6. #106
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Patron
    Я заметил два отличия в поведении терминалов, которые влияют на работу игр:
    1. Фиксируется ли курсор в крайних позициях строки или переходит в [конец предыдущей]/[начало следующей].
    2. Происходит ли перевод строки при выводе последнего символа в последней строке или курсор переходит в начало экрана.
    Кроме того, стандарт VT требует, чтобы при прямом позиционировании курсора - он не смещался в сторону недостижимой координаты ( это, например, позволяет родному драйверу SL производить прямое позиционирование курсора в строке по X, не зная положения строки на экране по Y ).
    Как ни странно - некторые терминалы, при наличии в адресе прямого позиционирования недостижимой координаты - смещают курсор на соответствующий край экрана. На таких терминалах может работать только советский SL, который двигает курсор по строке без использования ESC-кодов прямого позиционирования.
    shattered, нет на стакане его нет ) Он в архиве xonix3.rar файл xonix.sav
  7. #106
  8. #107
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    >>экране по Y ).
    Вот только до сих пор не понимаю какое отношение это имеет к родному SL который вообще не использует позиционирования
    И советский вроде тоже не использует.
    ---------- Post added at 03:56 ---------- Previous post was at 03:47 ----------
    Попробовал этот самый московский XONIX - все работает, только там ошибка в одном месте при позиционировании - перепутаны местами координаты и потому закрашивает он с точностью до наоборот
    VT220, CM7209
  9. #108
    2,237
    881 сообщений
    На КСМ почему-то не рисует правильно заставку. И на КЦГД тоже. А на УКНЦ рисует.
    Последний раз редактировалось Titus; 02.04.2013 в 01:01.
  10. #109
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Заставку у меня тоже не рисует.
    Возможно тут тоже проблема с позиционированием - алгоритм какой-нибудь 15ИЭ-подобный.
    VT220, CM7209
  11. #110
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Запустил в simh. Играть не получается -- видимо, он рассчитан на ДКЛ.
  1. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 311
    Последнее: 29.12.2025, 04:43
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
