Страница 37 из 84 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #361
    2,238
    881 сообщений
    2 Titus > запусти LAND4.SAV - из предпоследней пачки от AFZ,
    сам увидишь, редим КЦГД врубается, но потом вылетает с инструкцией по запуску.
    На старте пишет "Минуточку..."
    Ну так она же ясно потом пишет, что для запуска нажмите АР2 < АР2 P.
    Очевидно, она садится резидентом, и при нажатии этих комбинаций запускается. Нажимать не получается, видимо, не совсем понимаю, что именно надо нажать и в какой последовательности. А может мой драйвер клавиатуры для них не подходит.
  2. #361
  3. #362
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я залез и подправил в загрузчике LANDD.SAV имя файла на LAND4.SAV )))
    --- увы не прокатило ---
    Вот я поэтому и задал AFZ вопрос - что за загрузчик? Где брать?
    Судя по размерам там не меньше 25 уровней должно быть внутри ! )
  4. #363
    2,238
    881 сообщений
    АР2 - это ESC
    < - это или же стрелочка влево, или же угловая скобка (на кнопке , <)
    P - это или латинская P, или же русская Р, что на клавише R.
    Нажимайте, может нащупаете комбинацию.
  5. #364
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Пилите, Шура! Пилите )
    Зато обнаружил шикарную вещь
    3610 PRINT "***** СОСЕДНЯЯ ГВАТЕМАЛА УГРОЖАЕТ ВОЙНОЙ *****"
    3620 PRINT "ОБ'ЯВЛЯЕТЕ ТОТАЛЬНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ ?"
    3900 PRINT "ПОДЛЫЕ ГВАТЕМАЛЬЦЫ УКРАЛИ ВАШ ТРАКТОР !!!"
    4480 PRINT "  СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРА ИСТЕК !"
    4790 PRINT " ТУТ ВОТ КАКИЕ-ТО ЛЮДИ ПРОСЯТ";X7;"БУШ. ЗА"
    4800 PRINT " ИСТРЕБЛЕНИЕ КРЫС. ДАДИТЕ ?"
    4930 PRINT
    4940 PRINT " ИЗ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ СТАЛО ИЗВЕСТНО,"
    4950 PRINT " ЧТО ПРОТИВНИКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕЖИМА ГОТОВЯТ"
    4960 PRINT " ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ."
    4970 PRINT
    4980 PRINT " ЖЕЛАЕТЕ УБРАТЬ НЕБЛАГОНАДЕЖНЫХ ?"
    5190 PRINT "ЖЕЛАЕТЕ ОБ'ЯВИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД РЕФЕРЕНДУМ ?"
    5420 PRINT "ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЙ ВЫВЕСТИ СТРАНУ ИЗ КРИЗИСА ?"
    5610 PRINT "**********************************************************"
    5620 PRINT "*          НОВЫЙ АКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА !         *"
    5630 PRINT "*                                                        *"
    5640 PRINT "* ЮНАЙТЕД ПРЕСС СООБЩИЛО, ЧТО 'БОИНГ' С ДИКТАТОРОМ АНЧУ- *"
    5650 PRINT "* РИИ НА БОРТУ ПО НЕИЗВЕСТНЫМ ПРИЧИНАМ ВЗОРВАЛСЯ НАД     *"
    5660 PRINT "* АТЛАНТИЧЕСКИМ ОКЕАНОМ !  ПАССАЖИРЫ И ЭКИПАЖ ПОГИБЛИ!   *"
    5670 PRINT "**********************************************************"
    В общем неимоверно на злобу дня игрушка - в духе обычной
    ЭЙФОРИИ, но на бейсике целиком, однако сам интерпретатор для
    запуска надо ещё подобрать - в любом не запускается )))
    Уважаемый AFZ, а расскажите пожалуйста как к вам попал
    LODE - для КЦГД - от Зеленоградцев MAPLE??? Мне интересно всё
    что связано с MAPLE, поскольку очень многими играми и программами от
    них пользовался и не могу теперь восполнить.
    Последний раз редактировалось hobot; 22.03.2015 в 21:40.
  6. #365
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну дык! С самого начала шикарно (попроси инструкцию).
    однако сам интерпретатор для запуска надо ещё подобрать - в любом не запускается )))
    Тот самый BASIC.SAV 56 или 60 блоков. Например, с диска DISK1.RT
    Как и все остальное - заныкал с пробегавшей мимо дискеты. В общем-то, только TSX и, опять же, потёмкинский супердрайвер MX ко мне попали от знакомого, который дилерствовал от Потёмкина, все остальное добыто с пробегавших мимо дискет.
    ---------- Post added at 01:15 ---------- Previous post was at 00:59 ----------
    Точно. Именно так и было. Загрузил, продолжаешь работать. захотелось поиграть, что-то там нажал, и вот он, LAND.
  7. #366
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Так! Значит будем тыкать кнопки! )
    ---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    Может пробелы надо учитывать??? )
    Последний раз редактировалось hobot; 22.03.2015 в 23:39. Причина: запустить в Emustudio не получилось, добавил картинку
  8. #367
    2,238
    881 сообщений
    Скорее точно нет.
    Надо узнать у наших PDP-шников, что это за комбинации и какой сакральный смысл они имеют.
  9. #368
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Проще - выручил вариант бейсика от Рафос )
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=782495&postcount=367
    .BASIC
    BASIC-11/RT-11 V02-03Y
    OPTIONAL FUNCTIONS (ALL, NONE, OR INDIVIDUAL)? A
    READY
    OLD ANCHUR
    READY
    RUN
    ANCHUR    22-MAR-15  19:49:48
    *   LA REPUBLIKA DE ANCHURIA     *
    ВЫ - ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АНЧУРИЯ
    НУЖНА ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ СТРАНОЙ?
    ? 1
     ТАКОЙ ИНСТРУКЦИИ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕТ
     РАЗБИРАЙТЕСЬ ПО ХОДУ ДЕЛА
    СКОЛЬКО ЛЕТ ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО
    РАСЧИТЫВАЕТ НАХОДИТЬСЯ У ВЛАСТИ           ?
    ---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:54 ----------
    Управляющая программа КЦГД,
    размещенная в ПЗУ КР1801РЕ2-181, реализует алфавитно-цифровой дисплей,
    совместимый по системе команд с дисплеями типа VT-52
    Что специфичное для КЦГД с прошивкой 181 видимо? )
  10. #369
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А ты LOAD загрузил перед этим?
    ---------- Post added at 02:03 ---------- Previous post was at 01:55 ----------
    Скорее точно нет.
    ESC < - выбор VT100.
    ESC P - Device Control String
    Outputs a string directly to the host
    terminal without interpretation.
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 23.03.2015 в 01:12.
    bk0010.spb.ru
  11. #370
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    пробовал конечно, не помогает, та же инструкция выпадает и всё ! )
    Размер файла LAND4.SAV "громадный" там больше 15 уровней должно быть...
    наверное )
    LAND4 .SAV 64 22-Mar-1990 32'768
    Последний раз редактировалось hobot; 23.03.2015 в 01:29.
  1. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 311
    Последнее: 29.12.2025, 04:43
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
