Страница 41 из 84 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #401
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Люди, давайте попробуем прикрутить к LAND'у для 85-й клавишу "Убиться". Блин, достал меня 7-й уровень: перс попал в безвыходное положение (забыл прострелить, или не успел добежать, провалился, с боков камни, которые не стреляются), и все. Стоишь, как дурак, осталось 11 попыток, а воспользоваться хотя бы одной из них - хрен!..
  2. #402
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Titus, кстати, эмулятор отрабатывает клавиатуру не так, как оригинал. По крайней мере, на эмуляции 85-й, заметил, вестимо, на HELL'е. Если быстро щелкать клавишей, или зажать ее до автоповтора, оригинал теряет неотработанные нажатия, а эмулятор их буферизует и отрабатывает все!. То есть, бежишь вверх по лестнице, зажал восьмерку, и вперед. Добежал до нужного места, нажал кнопку "вбок", на оригинале перс благополучно свернет, а под эмулятором пробежит дальше вверх. То же и со стрельбой, причем тут еще хуже: передержишь кнопку зажатой, а новый выстрел не происходит, пока предыдущая "пуля" не долетит, потом все, что было надо, давно расстрелялось, а перс стоит и палит в пространство...
    Как я понимаю, в оригинале под сигнал "клавиша нажата" отводится один бит (нажата - нет), а под код - один байт, последний полученный. Если предыдущий не успели отработать, он просто перекрывается новым значением. При этом, в случае, допустим, лестницы, движение идет с полной скоростью, а кнопка "вбок" будет отработана немедленно.
    Последний раз редактировалось AFZ; 07.04.2015 в 09:10.
  3. #403
    2,238
    881 сообщений
    Это нормально, т.к. это все же УКНЦ с совместимостью с Э-85.
    А стало быть, клавиатура УКНЦ-шная со всеми вытекающими отсюда последствиями)
  4. #404
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ой, не факт. Когда я играл в LAND на УКНЦ, то это дело моего внимания на себя не обратило, хотя я там вовсю пользовал навыки игры в LAND как на ДВК, так и на 85-й. То есть, реакция УКНЦ на зажатую клавишу была больше похожа на ДВК, чем на эмулятор.
    2ALL: проверьте, плз, как реагирует LAND на зажатую клавишу 8 на железной УКНЦ. Или на 7-9
    Последний раз редактировалось AFZ; 07.04.2015 в 15:07.
  5. #405
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ой, не факт.
    я наверное скажу так - Титус прав, у УК-НЦ нереально "огромный" буфер - куда она помнит нажатия кнопок - и на реале это иногда выливается в то что приходится взять паузу в работе под треск "пищалки" ))) В целом особенностей у УК-НЦшной клавиатуры и её работы хватает, из за этого тетрис на двоих родился "мёртвенький" игра есть, а поиграть нельзя - вдвоём одновременно, одному можно ))) Поскольку там планировалась игра на 1-й клавиатуре.
    LANDов на УК-НЦ очень много вариантов - большинство из них подвергались "коррекции" под особенности УК-НЦ (в том числе и клавиатуры, хотя и не только)
    ---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
    Или на 7-9
    В одном варианте будет стрелять пока все нажатия не кончаться.
    Я не фанат LANDа, но завтра буду снова врубать "железячку" потыкаю расскажу свежие впечатления. Штука в том, что у меня "правильные" УК-НЦшные варианты игры там стоят.
  6. #406
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я с УКНЦовиной имел дело очень недолго - запустил, попробовал, помню, активно не понравилась клавиатура, ну и в дальнюю кладовку ее!.. У меня же в то время хороший ДВК стоял, с винтом и КЦГД-182, а против МС 7004 и 90% писюшных клав никак, не говоря уж о разных наших левых поделиях, вроде клавы УКНЦ. Как я понимаю, 7004 - цельнотянутая с чего-то DEC-овского, да?
  7. #406
  8. #407
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    3) БЛОК КЛАВИАТУРЫ "ЭЛЕКТРОНИКА МС 7007". ПАСПОРТ
    ОЮ2.390.026 ПС;
  9. #408
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Зто оно! Помня, что найденный мной 85-й LAND aka HELL под эмулятором Титуса не запускается, я, по-простому, заменил на файл-образе диска system.dsk файлик LAND.PID, оставив исполняемый модуль нетронутым. И вот результат. https://yadi.sk/i/ZqbS60-bg5vS7
    Это тот самый LAND, который я дополнил лабиринтами из ДВК-шного LAND2. Оригинальный 85-й LAND после 18-го показывал пустое поле игры, ткнёшь клавишу, сверху падают перс и два чёрта, которые тут же замесят перса, и все. Так программа интерпретирует незаполненный уровень. Так вот, я заполнил эти пустые уровни картинками из какого-то ДВК-шного LAND2, самыми злобными. Об этом свидетельствует свободное поле справа (у 85-й пихелей по горизонтали, как известно, больше). На ДВК я их так и не прошел, а на 85-й, помню, что-то проходил - помогла возможность подпрыгнуть. Чуть позже я еще заполнил у них правые пустые поля в меру своей фантазии, но этот вариант пропал вместе с винтом той 85-й, на которой я это делал.
  10. #409
    81
    65 сообщений
    Не знаю в тему или нет, есть LAND под Windows.
    Скачать -здесь.
    Источник -здесь.
    Последний раз редактировалось MiX; 19.04.2015 в 09:26.
  11. #410
    2,238
    881 сообщений
    Зто оно!
    А где рабочий образ с игрой? )
  1. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 311
    Последнее: 29.12.2025, 04:43
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
