Страница 43 из 84 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #421
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вах, вот это красотень!!!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #421
  3. #422
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://www.old-games.ru/forum/thread...2#post-1249712 - только четыре сборника (без публиковавшихся ранее дискет для НГМД-6022), на игровом форуме.
    Основной текст новости в теме по архиву.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=834665&postcount=515
    Так же добавил информацию в шапку данной темы )
    Ура! )
  4. #423
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    После релиза эмулятора ВМ3 обнаружил первую программу из классических игрушек,
    которая виснет на ВМ3 в эмуляторе Patrona, это символьный BARMEN.SAV
  5. #424
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    После релиза эмулятора ВМ3 обнаружил первую программу из классических игрушек, которая виснет на ВМ3 в эмуляторе Patrona, это символьный BARMEN.SAV
    А еще не работают почти все пэкмэны, по крайней мере, SP21.SAV, творение "буржуев" Климова и Сторожевых PACM6.SAV, еще какие-то. В общем, не припомню, кто из них работал...
    Валятся по обращению к слову по нечетному адресу.
    И ВМ1/2, и Э-60, и, даже, Э-85 просто игнорируют младший бит адреса при обращении к слову, а ВМ3 трапается, если этот бит - единица.
  6. #425
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а ВМ3 трапается
    в случае с БАРМЕН игра виснет на этапе отрисовки игрового экрана, иногда успевает намёток верхней стойки начать рисовать,
    но чаще (в 99%) сразу после "очистки экрана" повисон. Я почти не запускал ещё ничего.
    Зато прекрасно работает "ЗВЁЗДНЫЙ ПАТРУЛЬ" - сыграл одну партию против 70 !
    В общем надо под ВМ3 проверенные на запуск символьные игрушки отдельный сборничек делать для удобства.
  7. #426
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если включить таймер только с началом игры, то играет.
    Ради интереса перед запуском с включенным таймером занес в ячейки 4 и 6 соответственно 6 и 0, т.е. при прерывании по 4-му вектору будет вылет в пульт. Соответственно вылетела, а SP был равен 374, т.е. вылет по переполнению стека.
  8. #427
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Без переделок решается XM монитором Хотя если SP опускается ниже 400 это уже чревато наползанием на вектора.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #428
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А RTEM не поможет? Сразу возможность некоторые классические игры поиграть в перерывах изучения\практики RSX )
  10. #429
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А RTEM не поможет?
    В RTEM (или в TSX) можно запустить только то, что использует системные вызовы и не лезет к железу напрямую. Теперь вот можно в эмуляторе ДВК запускать TSX, а там больше памяти прогам достается
    VT220, CM7209
  11. #430
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию буду гонять разный привычный софт на вм3 не только игры
    HD (177720) disk driver  v1.2  2012
     Пользуйтесь командой "SET DW INFORM"
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RS v06.05 RT11 profShell (c)EmeSoft90
    ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM"
    RT-11SJ  V05.04 G Y2K 8BIT
    .SE TT SCOPE,QUIET
    TT
    HD  (Resident)
        HD0 = DK , SY
    LD
    SL  (Loaded)
    RS
    MX
    MY
    KP
    DW
    LP
    NL
    19 free slots
    LD0 is  HD0:GAMDWK.DSK[1600.]
    Время           Дата
    17:34:42        05-Мар-2016, Суббота
    HD раздел - специально для эмулятора ДВК !
    форматировал и напичкал для себя софтом,
    некто Хобот.
    KMON>SH ALL
    RT-11SJ  V05.04 GBooted from HD0:RT11SJ
    USR   is set NOSWAP
    EXIT  is set SWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set QUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set ON
    EDIT  is set KED
    KMON nesting depth is 3
    PDP 11/34 Processor
    256KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    FPU support
    Device    Status          CSR     Vector(s)
      TT      Installed      000000   000
      HD      Resident       177720   000
      LD      Installed      000000   000
      SL      141710         000000   000
      NL      Installed      000000   000
      LP      Installed      177514   200
      RS      Installed      000000   000
      MX      Installed      177130   000
      MY      Installed      172140   170
      SW      Not installed  000000   000
      KP      141552         000000   000
      DW      Installed      174000   300
    TT
    HD  (Resident)
        HD0 = DK , SY
    LD
    SL  (Loaded)
    RS
    MX
    MY
    KP  (Loaded)
    DW
    LP
    NL
    19 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 141500   N/A
    No multi-terminal support
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    157426    HD          117.
    146220    RMON       2371.
    141702    SL         1127.
    141544    KP           47.
    131500    USR        2066.
    001000    ..BG..    22688.
    KMON>
    Space Invaders на ВМ-3 работает )
  1. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 311
    Последнее: 29.12.2025, 04:43
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
