Страница 56 из 84 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #551
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    простые текстовые игрушки
    а я делал уже разочек для RTEM (символьные) текстовые, это тот же запрос?
  2. #552
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    а я делал уже разочек для RTEM текстовые, это тот же запрос?
    Вобщем-то да - требования одинаковы. Сейчас будут подробности в теме про ДВК и все что с ним связано
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(26.01.2021)
  3. #553
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В преддверии некоторых расширений в online системах, интересует подборка игр которые не лезут к железу напрямую
    Напоминаю про Анчурию.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(28.02.2020)
  4. #554
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question
    Кстати об играх...
    в архиве утилиты unroll на имедже с РАФОС2
    местный XONIX показывает "кривую мордочку" ???
    И что значит RESET GAME FF ??? выход по СУ+Л срабатывает, но в командной строке
    всегда теперь висит символ K - откуда такие глюки ???
                         ШШШШШШ.          ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ.
                                  ШШШШ.
                                 ШШШШШШШШШШ.
                         ШШШШШШ.                        ШШШШШШ.
        NEW-YORK 1986
    Reset game - FF
    Start - Ctrl-O
  5. #555
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    FF
    FF - CTRL/L.
    Это правильное поведение SL на неправильный тип терминала.
    VT220, CM7209
  6. #556
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    погоди, у меня там 5.4G SJ и Наш отечественный SL.SYS (!)
    после запуска только некоторых программ символ K не стираемый начинает появляться,
    получается XONIX (из поставки РАФОС2 в частности) тип терминала меняет? А как победить?
  7. #556
  8. #557
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Появление символа K говорит о том, что тип терминала не совпадает. Например программа переключается в режим VT100 (что эмулятор ДВК позволяет насколько я понимаю), а потом в этом режиме и бросает его. Соответственно SL (тем более советский, не умеющий ничего кроме VT52) начинает работать неправильно.
    Последний раз редактировалось form; 15.10.2017 в 22:40.
    VT220, CM7209
    hobot(28.02.2020)
  9. #558
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Например программа переключается в редим VT100
    а как переключиться, если программа настройку свою не возвращает?
    Нашёл! Спасает кнопка в эмуляторе ANSI > VT52 )))
    По поводу игр для RTEM, там всё таки придётся методом научного запуска проверять на играбельность,
  10. #559
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В эмуляторе получилось такой "забавный" экран получить у игры про "Замок Гоблинок",
    надо будет при случае проверить, на реале получится подобное или там будет другая картина.
  11. #560
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    hobot, а есть где в ролики на ютубе со всеми этими играми?
    интересует в частности замок гоблинов.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 311
    Последнее: 29.12.2025, 04:43
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
