Страница 20 из 84 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #191
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    IP -- сборник trainer-ов
  2. #192
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Вроде к УКНЦ таких сборников нет.
  3. #193
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ...от всех машин.
    В круг поддерживаемых машин очень сильно просится (не в первый раз уже!)
    БК0010, а точнее библиотека игр от неё - и не целиком даже, а выборочно - лабиринты (LODE RUNNER). ASPcorp. на БК ничем не отличаются, их можно не дёргать. Ну Диверсант же, например! И про "колобка" - как-бы пакман ) Ну есть там эксклюзивные (всё ещё) хиты проще говоря.
    Нука кинь-ка для примера графические бк-шные игрушки под RT-11.
    У меня и так, по-моему, все известные наши графические игры для всех RT-11 систем запускаются. УКНЦ, ДВК КСМ/КГД/КЦГД, Э-85, НЕМИГА.
    Вот что удалось по этой теме слегка слегка накопать.
     I. Назначение и условия применения
        Исполняющая  система  EXE10  Plus   предназначена   для
    выполнения на ПЭВМ БК-0011М  программ  БК-0010  в  машинных
    кодах  (файлы  имеют  расширение  .BIN),  Фокале  (.FOC)  и
    Бейсике (.ASC и .COD).
        Система работоспособна с любой  операционной  системой.
    Для  нормальной  работы  исполняющей  системы  EXE10   Plus
    требуется 34.5Кбайт ОЗУ /верхний адрес свободной  пямяти  -
    105000B/. Кроме того, дополнительные страницы ОЗУ (3-6)  не
    должны использоваться  операционной  системой.  В  связи  с
    этим для ОС версии  V2.3  и  старше  эти  страницы  следует
    освободить от использования командой .Setswp Disk.
        В состав исполняющей системы входят следующие модули:
        EXE10P.SAV  -  головной модуль системы;
        DISK  .E10  -  модуль  драйвера  диска  и  возврата  в
                         операционную систему;
        BK0010.E10  -  копия Монитора и Фокала БК-0010;
        BASIC .E10  -  Бейсик BASIC/10;
        BINIO .SAV  -  утилита чтения/записи файлов БК-0010.
    + материалы для изучения на дискетах в прилепленном архиве.
  4. #194
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Еще раз повторюсь, что я еще не видел БК-шечных этих игр в формате .SAV.
  5. #195
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    И никто не видел )
    Но в архиве там есть упоминание о адаптации
    (C) WAN Inc.
    (R) F-BIT Ltd.
    		      1.  Назначение.
         Программа   DOSBIN.SAV   V2.07    предназначена    для
    копирования  программ  для   бытового   компьютера   БК0010
    записанных на дикетах  в  формате  MicroDOS  в  BIN  формат
    операционной  системы  RT11.  При  копировании  может  быть
    удален автозапуск и копируемая программа может  быть  сразу
    адаптирована для работы под эмулятором.
         Формат    записи    MicroDOS     является     наиболее
    распространенным форматом записи на дискеты применяемым  на
    БК0010.  Программа  DOSBIN.SAV   понимает   также   форматы
    родственных систеи NORTOR-BK и NORD.
     2.  Требования к копируемым программам.
         Копируемая программа  должна  быть  записана  на  5-ти
    дюймовый гибкий диск (одно или двухсторонний, 40 или  80-ти
    дорожечный, при соответствующей настройке  драйвера  MZ)  в
    формате MicroDOS, NORTON-BK или NORD.  Длина  программы  не
    должна превышать 100000 восьмиричных  байт  или  64  блоков
    (средняя длина программы  для  БК0010  составляет  примерно
    30-32 блока). Выходной файл записывается в формате  BIN  на
    устройстве стандартной  справочной  структуры  операционной
    системы RT11.
    И что то совсем уже монструозное )
    Но я подозреваю, этот "неправильный" БК-эмулятор "печальный" УК-НЦшный, там БК нету )
    (C) WAN Inc.
    (R) F-BIT Ltd.
    		      1.  Назначение.
         Программа   BKADAP.SAV   V1.03    предназначена    для
    адаптирования программ записанных  в  формате  BIN  (формат
    абсолютной  двоичной  загрузки)  для  работы  с  эмулятором
    бытового компьютера  БК0010.  Адаптированные  программы  не
    будут  работать  с  эмулятором  версии  ранее  чем   V3.11,
    поскольку  начиная  с  этой   версии   изменена   структура
    эмулятора и совместимость со старыми версиями потеряна. Это
    было сделано специально т.к. незаконно была  распространена
    версия V2.05 совместимость с  которой  нарушена  начиная  с
    версии V3.11.
    	  2. Требования к адаптируемой программе.
         Адаптируемая программа должна быть записана в  формате
    BIN (первое слово - адрес загрузки, второе  слово  -  длина
    программы  в  байтах,  а  далее   должна   следовать   сама
    программа в двоичном виде, которая будет размещена  начиная
    с ареса загрузки) на любом  устройстве  прямого  доступа  и
    стандартной  справочной  структуры   операционний   системы
    RT-11. Адрес загрузки не должен превышать 100000,  и  длина
    программы на должна превышать  100000  байт.  После  работы
    адаптированная программа  записывается  на  место  исходной
    программы т.о. старая программа теряется.
         Адаптировать  нужно  только  программы  написанные   в
    кодах,  текстовые  файлы,  файлы  на   Фокале   и   Бейсикe
    адаптировать не надо.  Адаптируемый  файл  не  должен  быть
    запакован,  закодирован,  заархивирован,  не  должен  иметь
    кокой-либо защиты. Следует заметить, некоторые  (около  10%
    от общего числа программ) программы после  адаптации  могут
    не  заработать  под  эмулятором,  такие  программы  требует
    дополнительной ручной доработки.
         Получить программу  в  формате  BIN  можно  с  помощью
    других утилит поставляемых вместе с эмулятором.
    Последний раз редактировалось hobot; 21.10.2013 в 02:37.
  6. #196
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    И никто не видел )
    [CODE](C) WAN Inc.
    Мне кажется, специально адаптировать ничего не надо.
    ДВК, Э-85, Немига и т.д. поддерживаются лишь потому, что это все RT-11. А БК - нет. У БК и своих полно эмулей.
    Ты лучше добавь немиговские игры тоже в сборник. Например, Диггеры, Шерифы, особенно КЛАД-2, который цветной и пришел с БК.
    ---------- Post added at 10:41 ---------- Previous post was at 10:40 ----------
    Например, сделать диск с LAND'ами.
    Уверен, что если собрать все версии для УКНЦ, ДВК, Э-85 и Немиги, то дискеты не хватит.
  7. #196
  8. #197
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Все одним архивом (в сжатом виде), а 1-у копию(вариант) как демо в автозапуск.
  9. #198
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Архив - это не вариант. Многие не знают, как распаковывать и т.д.
    Им надо - запустил, выбрал и играешь.
    А еще лучше в хелпе внизу еще и клавиши управления подсказывать.
  10. #199
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Столько буковок? Ты предлагаешь целые публикации в стартовое меню встраивать? ИМХО:Лучше брошюру приковать к игровому автомату EmuStudio. )
    По поводу архивов - должна же быть хоть какая-то мотивация для освоения?
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
    Цитата:
    Цитата Сообщение от Titus
    Сообщение от Titus
    И никто не видел )
    Хотя наверное это не совсем так!
    Вот например KLAD - его 1 в 1 перегнали, Патруль - где надо деревца объезжать и по вертолёту стрелять, CHESS - шахматы то же 1 в 1 доска и информация\ввод команд с БК, что то упустил возможно.
  11. #200
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    А новые-то игры будут?
    Portal, скажем :-)
  1. Эмулятор НЕМИГА
    от nzeemin в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 313
    Последнее: 26.01.2026, 08:28
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
