Страница 22 из 84 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #211
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arrow "СУПЕР-ТЕТРИС" Калашникова
    В архиве эта замечательная игра обнаружилась вместе с исходником,
    полностью написана на Паскале для УК-НЦ (!).
    Оригинальное оформление, два варианта игры, читайте встроенную подсказку - там описаны все детали управления игрой. Мне к сожалению не известна судьба автора, но ,если судить по имеющимся у меня материалам, В.В.Калашников посвятил программированию для УК-НЦ немало времени !
    Запускаем, играем, радуемся !
ID:	43935   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43937   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #211
  3. #212
    256
    224 сообщений
    А на СМ-1420 не такой же тетрис был?
  4. #213
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Там скорее всего был классический ТЕТРИС.САЖ из скобочек, как и на ДВК, и на Э-60 ) А вариант Калашникова строго только на УК-НЦ будет работать и писался на нём и для него, да и называется он (как файл) SUPRIS.SAV )
    ---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 23:31 ----------
    Я вот представил, запускать и гонять такую шкафину (СМ-1420), ради погонять в тетрис ))) Класс! ))))
  5. #214
    256
    224 сообщений
    Нет, мы на них в институте лабы делалали, а в свободное время... К тому же к ней через мультиплексор был целый компьютерный класс ИЭ терминалов подключен, так что тетрис гоняла целая аудитория ;-)
  6. #215
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    tsx, rsx11m или rsts ?
  7. #216
    256
    224 сообщений
    ОС РВ, версию не помню, но где-то должна была сохраниться методичка.
  8. #217
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post Алексей Пажитнов: «техническое» интервью
    Я так понимаю - одно из многочисленных интервью, но тут про
    Тетрис: даты, язык написания и платформа из первых уст )
    http://www.old-games.ru/forum/showpo...&postcount=273
  9. #218
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up СТАЛКЕР в СТАКАНЕ
    Правда игра получилась короткой )
    #Ш#Ш#Щ#Щ!#Щ
    Welcome to PDP-11.ORG.RU!
    >HELL GUEST/
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87    [1,54] System    CTAKAH
    17-NOV-13 23:17    Logged on Terminal TT1:  as GST17
    Good Evening
        *                    Welcome to RSX-11M-PLUS                    *
        *                  Version 4.6  Base level 87                   *
        Last interactive login on Sunday, November 17, 2013  22:21:49 (TT1:)
    $ @LB:[1,2]SYSLOGIN.CMD
        This is RSX.PDP-11.ORG.RU, node CTAKAH at HECnet.
        See http://pdp-11.org.ru/~form/ctakah.html for more information about
        this system.  See http://pdp-11.org.ru/hecnet.html for more information
        about HECnet.
        WARNING: Please do NOT use "PRINT" command to print file content -
        it prints the file on system line printer.  Use "TYPE" command instead.
    $ @ <EOF>
    $ SET TRA:CP$1251
    $ RTE /VS
    RTEM-11 (VAX/VMS) V01.00
    RT-11FB  V05.07
    .SET TT QUIET
    .SH S
    No LD units mounted
    VS0:    RO      [63542] DU0:[1,1]RT11SH.SYS;10
            RW              DU1:RT11PR.SYS;2
    .DIR .SAV/BRI/ALP
     17-Nov-2013
    BARMEN.SAV  FILEX .SAV  KOSTI .SAV  PIP   .SAV  STAKAN.SAV
    BASIC .SAV  FIP   .SAV  KWB   .SAV  POKER .SAV  STALK .SAV
    BATCH .SAV  FORTRA.SAV  K52   .SAV  RAL   .SAV  STALKB.SAV
    BINCOM.SAV  F77   .SAV  LABRN .SAV  RESORC.SAV  STALKE.SAV
    BOA   .SAV  GAD   .SAV  LET   .SAV  REV   .SAV  STALKU.SAV
    BOA3  .SAV  GAME2 .SAV  LIBR  .SAV  REVERS.SAV  SYS   .SAV
    BUP   .SAV  GOROD .SAV  LINK  .SAV  REVER2.SAV  TECO  .SAV
    CBCB  .SAV  HANOJ .SAV  LOTOS .SAV  ROBOT .SAV  TENIS .SAV
    CHESS .SAV  HELP  .SAV  MACRO .SAV  SEEKER.SAV  TIMUR .SAV
    CHSPDP.SAV  IND   .SAV  MANGER.SAV  SETUP .SAV  TIR   .SAV
    CLIND .SAV  INDEX .SAV  MARS1 .SAV  SIPP  .SAV  TRANSF.SAV
    COSM  .SAV  INDEXX.SAV  MARS2 .SAV  SLP   .SAV  TRENER.SAV
    CREF  .SAV  JOAT  .SAV  MAZE  .SAV  SMARS .SAV  TROPA .SAV
    DBGSYM.SAV  KALAH .SAV  NEWTET.SAV  SPACE .SAV  UCF   .SAV
    DIR   .SAV  KED   .SAV  PACMAN.SAV  SPCINV.SAV  UCL   .SAV
    DOCKER.SAV  KING  .SAV  PACM2 .SAV  SPLIT .SAV  XONIX .SAV
    DUMP  .SAV  KLOP  .SAV  PASCAL.SAV  SP13  .SAV  XONIX1.SAV
    DUP   .SAV  KOSMD .SAV  PAT   .SAV  SP21  .SAV  ZM    .SAV
    EDIT  .SAV  KOSMOS.SAV  PENT  .SAV  SRCCOM.SAV  ZMEI  .SAV
     95 Files, 3259 Blocks
     58839 Free blocks
            ПОДЗЕМЕЛЬЕ             1
      0 - -       -     -       - -   -     - -   -         - -   - -РЕЙТИНГ    0
      ! . . .       . . .                                           !ЭНЕРГИЯ   25
      ! . . . .     . ю .                                           !ОРУЖИЕ    15
        . . . . . . . . .                                            ЗАЩИТА    11
        . . . . . ю . .                                              В БАНКЕ    0
      ! . . . . . . . .                                              ВРЕДНОСТЬ  1
        . . . . . . . .                                               РЮКЗАК:
    КОМАРИНАЯ ПЛЕШЬ
    КОМАРИНАЯ ПЛЕШЬ
    Все команды вводил по шпоре от form'a, для коннекта и текстового лога использовал эмулятор VT52 Patrona.
    Практически все символьные хиты в наличие, очень дискретный XONIX ) ДВКашные KOSMOS и покер_на_костях KOSTI - в следующую сессию обязательно. В Сталкере не нащупал перемещение вещей в рюкзаке, но возможно надо просто эмулятор на "ЛАТ" переключать, что бы символ "/" получить.
  10. #219
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Переключать экран бесполезно - клавиатура останется в русской раскладке, а кнопки переключения раскладок пока в интерфейсе терминала нет.
    Увы, пока ввести символы "/" и "?" с русской раскладки невозможно. Это явная ошибка. Вместо символов "/" и "?" - соответствующая кнопка клавиатуры PC [ \ ; | ] - в русской раскладке вводит НР="э" и ВР="Э", т.е. генерит те же коды "\" и "|", а не "/" и "?".
    Исправленную ( надеюсь ) версию терминала можно скачать ЗДЕСЬ.
    Последний раз редактировалось Patron; 18.11.2013 в 18:08.
  11. #220
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up SOKOBAN и редактор уровней для него !!!
    SOKOBAN & SOKOED by LDN
    Из переписки с oldskool:
    Привет, hobot!
    Отправляю обещанный редактор и исправленную версию Сокобана.
    В сравнении с той версией, что есть у тебя, изменения следующие:
    1. Появилось игровое меню при старте. Как-то несолидно без него было.
    Правда, работает там только несколько пунктов, все остальные выкидывают
    из приложения - надо допиливать.
    2. Загрузка уровней теперь идет из файла, раньше уровни были прописаны
    вручную в исходниках.
    3. Кое-что по мелочи оптимизировано и отлажено.
    Редактор.
    Работает практически всё, за исключением функции Undo. Не успел доделать.
    Если кто захочет допиливать - велкам. Если будет время у меня, сам допишу.
    В редакторе есть встроенная подсказка, вызывается по нажатию клавиши H/h
    в английской раскладке.
    Редактор был написан за неделю, вечерами после работы.
    Все-таки ассемблер PDP-11 - великая вещь, я последний раз кодил на нем лет
    17 назад, и все помню до сих пор, оказывается
    На диске, который я тебе отправил, есть два командных файла-сборщика:
    MKSOK.COM и MKSED.COM. Первый собирает сокобан, второй - редактор.
    Сборка подразумевает внесение изменений только в главный исходник,
    он компилируется, все остальные файлы берутся в уже объектном (скомпилированном) формате - OBJ.
    Сокобан состоит из нескольких исходных файлов:
    SOKOBA.MAC - главный исходник
    ALP.MAC,
    RALP.MAC - файлы шрифтов, сгенерированные при помощи Sprite Animator.
    SOKDAT.OBJ - спрайты
    В файле SOKOBA.MAZ находятся уровни.
    Этот файл должен лежать там же, где и .SAV файл, иначе игра не запустится.
    То же верно и для редактора.
    Редактор состоит из следующих файлов:
    SOKOED.MAC - главный исходник
    SOKED.OBJ,
    Работа с редактором проста и интуитивно понятна.
    Выход - АР2. Все действия описаны во встроенной подсказке, вызывается клавишей H/h.
    Есть у меня несколько идей, в частности - допилить-таки свой собственный эмулятор (да-да, мы начинали параллельно вместе с Никитой Зиминым, только он довел до конца, а я забросил), и сделать кросс-платформенную среду для разработки на асме, чтобы можно было писать и отлаживать макро11 под виндой и макосью. Но это в далеком-далеком будущем.
    16 нояб. 2013 г.
ID:	44207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44208   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar sokoba.rar (294.4 Кб, Просмотров: 276)
  1. Эмулятор НЕМИГА
    от nzeemin в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 313
    Последнее: 26.01.2026, 08:28
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
