Страница 38 из 84 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #371
    2,238
    881 сообщений
    пробовал конечно, не помогает, та же инструкция выпадает и всё ! )
    Размер файла LAND4.SAV "громадный" там больше 15 уровней должно быть...
    наверное )
    LAND4 .SAV 64 22-Mar-1990 32'768
    Ничего не громадный. Половина файла пустая.
  2. #372
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну тогда на фоне остальных обычный получается размер. Они там все в районе
    30 блоков + - ...
    Я вот кстати сейчас только обратил внимание, что PIFPAF допустим
    КГД-родной самый маленький из всех наверное игр от ASPcorp., но вот
    его УК-НЦ вариант - громадина!!! )
  3. #373
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    hobot, может это поможет? https://yadi.sk/d/eioK-Am5fStwy
  4. #374
    2,238
    881 сообщений
    Почему-то не помогает) Может все же комбинация должна быть с АР2, а не с УПР?
  5. #375
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    АР2 (АвтоРегистр 2) - это символ с кодом 033 (0x1B), в буржуиндии именуемый ESC. В протоколах VT52/VT100/VT200 и прочих ANSI поступление этого символа означает, что следом за ним идут не печатные символы, а символы управления, типа перейти в другое место экрана, стереть остаток строки, смениьь режим и т.д. Количество управляющих символов, следующих за ESC зависит от текущего режима терминала и от первого после ESC символа, который определяет команду, либо группу команд, а дальше - у каждой команды свои параметры, а у каждой группы команд (VT100+) код команды, обычно, идет вторым символом, а дальше - зависит от.
    Таким образом, у pdp-11 (вернее даже у большинства компов кроме писюка и большинства ОСей, кроме микрософтовских) ESC - это просто клавиша, которая посылает код 0x1B, также, как Enter посылает код 0x0D, а Tab - 0x08, а не имеет некий сакральный смысл прекращения любого действия, как это сделано в ОСях от Микрософта. То есть код ESC, обычно, в одиночку не ходит, он всегда идет с чем-то еще. В частности, для запуска загруженного в КЦГД LAND'а изобретатель этого загрузчика предложил использовать две ESC-последовательности: АР2 < и АР2 P, т.е. 033 074 033 120 (1B 3C 1B 50)hex, что и посылает моя программа. Может эмулятор "забывает" о том, что в эмулируемый КЦГД загружена программа, а загрузку следующей считает, что снова УКНЦ, и снова надо ловить граф. режим? ИМХО, именно так.
  6. #376
    2,238
    881 сообщений
    1. Клавиатура МС-7004 посылает коды для АР2 - 0x06 (у меня это клавиша ESC), для УПР - 0xAF (у меня это клавиша CTRL).
    Все комбинации ESC-кодов - это комбинации с клавишей УПР, а не АР2.
    2. Эмулятор не забывает, что он в КЦГД, если он туда переключился.
  7. #376
  8. #377
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да-да. УПР/[ (Ctrl/[) - это и есть 033. Точно так же, вместо Enter можно нажать Ctrl/M, а вместо TAB - Сtrl/H. А вместо Ctrl/[ можно нажать ESC (АР2)
    Точно? Оно ведь как: какая-то ESC-последовательность (подробности искать откровенно лень) запускает загрузку програииы в КЦГД, эмулятор переключается в эмуляцию КЦГД, загружает программу. Далее каким-то образом запускается эта самая программа и, обычно, можно играть. Здесь же загрузка и собственно игра разделены: загрузились, выдали сообщение и ЗАКОНЧИЛИСЬ. Эмулятор имеет полное право "забыть" о загруженной в КЦГД программе - следующим движением я ведь могу загрузить что угодно - хоть 85-е, хоть УКНЦовое...
    Решений, собственно, два - или допиливать отдельный эмулятор КЦГД, или, по-простому, пропатчить DESS'ом этот LAND, заменив первые 5 символов его сообщения {Программа LAND..., по-хорошему надо прихватить и символ "Рус" (016, да?) перед буквой П} на те самые 033 074 033 120 000 (DESS надо переключить в режим BYTE. Осторожно, DESS ошибок не прощает). Впрочем, не факт - может быть придется найти, где там делается выход из загрузки/исполнения внутри КЦГД и уйти на игру не выходя - это если эмулятор "забывает" о загрузке сразу после выхода из программы внутри КЦГД.
    Последний раз редактировалось AFZ; 23.03.2015 в 13:45.
  9. #378
    2,238
    881 сообщений
    Ничего никто не забывает. После переключения в КЦГД включается КЦГД, клавиатура MS7004 и отключается клавиатура УКНЦ и специфические регистры УКНЦ. Обратное переключение возможно только по F7.
  10. #379
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тогда выложи, плз, это незапускающееся чудо, в комплекте, я его поразглядываю. Чтобы не вникать, в какой конфиг что нужно прописать и т.д.
  11. #380
    2,238
    881 сообщений
    В смысле? какое чудо?
  1. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 311
    Последнее: 29.12.2025, 04:43
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
