Страница 64 из 84 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #631
    406
    257 сообщений
    Какой смысл в по умолчанию урезанном эмуляторе БК на УКНЦ, если есть гораздо более совершенные на ПЦ?
    например, чтобы играть на аутентичном ЭЛТ мониторе
    manwe.pdp-11.ru
  2. #631
  3. #632
    2,238
    881 сообщений
    Это что-то в Киев через Магадан, причем на сломанном поезде)
    Есть варианты лучше:
    1. Играть на оригинальной БК на ЭЛТ-монике
    2. Играть на эмуляторе БК на PC, на ЭЛТ-монике)
    hobot(26.01.2021)
  4. #633
    406
    257 сообщений
    А если нет ни БК, ни PC?
    Проще говоря, есть УКНЦ, а игр для неё мало. Но поиграть-то хочется.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #634
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Manwe, как бы сказать - реальные аркады там не играбельны ну совершенно (слишком дерганное, тормознутое,
    ни разу не плавное и ни разу не чуткое управление и вид, лото там отлично работает и эмулятор автомата с покером, ещё удавалось в конан(?) бродилку походить вроде более менее - но сильно не помню по поводу проходимости самой игры. @Titus попытался ситуацию улучшить, ну да сильно лучше не стало ) А есть ведь ещё чисто сетевой вариант эмуляции БК, он строго под щкольную сеть и заточен именно под класс.
  6. #635
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    надо портировать игры и самые "малокровные" варианты - однозначно игры для БК (с обязательной правкой временных задержек или выбора стартовой скорости, поскольку требуется многоуровневая компенсация
    разной производительности между БК > эмулятором UKNCBTL > живой УК-НЦ. В эмуляторе от док.г.к. @Titus
    такие средства уже автором предусмотрены.
    Учитывая открытость Варлордов-4, неужели никто не хотел-бы адаптировать графику(анимацию) и сценарий
    для любимых\незаменимых БК0010 - УК-НЦ, или (как альтернатива перетаскиванию полноценной игры),
    создание библиотеки спрайтов для написания фентезийных рогаликов? Причём все последующие разработки
    уже шли бы под первичной маркой и формировали бы игровую серию в рамках 1-й очень качественной вселенной.
    Огромный минус профессионалов от спектрума в их упоротости, что человекояйцо - это круто и игры в стиле ломай клавиатуру вместо джойстика (в-х,в-з,вл-о,вп-о, огонь!).
  7. #636
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    различия в архитектуре, осложняют портирование с БКшки
    собственно потому и есть эмулятор БК на УКНЦ как наиболее дешевое решение
    не совсем понял мысль
    вообще, для портирования динамичной игры, на которую может хватить мощности я бы рекомендовал посмотреть на Zeliard - он благо может идти и на EGA и как следствие прекрасно портируется
    из квестов - можно начать с проcтого - с гоблинов (первые как раз EGA)
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(06.10.2019), Oleg N. Cher(06.10.2019)
  8. #637
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post gh
    портируется из квестов - можно начать с простого - с гоблинов
    тот случай, когда действительно "не понял",
    а мысль такая (предлагаю поразмыслить и обсуждать вопрос
    мотивации переноса игрушек на УК-НЦ без срачей и не ради их.
    Поехали!
    1. Никому не нужны 1-е Гоблины на УК-НЦ, причина более чем
    очевидна: реиграбельность этой и подобных игр стремится к 0.
    Я обожаю Гоблинов - все части игры , но под MS DOS. Они
    пройдены все вдоль и поперёк в родной среде ) А на УК-НЦ и
    мышки то нет, зачем делать "убогий порт" ?
    https://www.old-games.ru/forum/showp...28&postcount=1
    2. Предложенная игра Zeliard скорее всего измотает взявшегося
    портировать, помотросит и бросит - таких "не до", хватало и в
    начале 90-ых. При мне разработчики отказывались и бросали
    перенос "почти" играбельных проектов и среди них был и юморной
    же квест из знаменитой серии Space Quest, а там вовсе была
    выбрана версия, где для управления игрой мышь не нужна.
    3. Посмотрите на реальные новейшие доведённые до играбельности
    релизы на УК-НЦ:
    3.1 Родной УК-НЦшный Докер от tiger(LDN) !!! реиграбельность
    как у всех головоломок стремиться к бесконечности, редактор
    уровней присутствует.
    3.2 Игры от Никиты - это чистой воды аркады, переиграть в
    которые одно удовольствие
    Мысль становится яснее?
    За всем этим видно, что целевая платформа действительно сильно
    ограничена ресурсом, но по сравнению с БК0010-01 всё таки
    шустрее и сама начинка имеет одинаковый ассемблер, всё дело
    по сути (читай статью Никиты по переносу БКашечного эксклюзива)
    передрессировка на УК-НЦшные регистры и адреса заместо БКашечных,
    логику можно даже "не трогать".
    УК-НЦ идеально подходит и для более "литературных" проектов
    и жанра "рогалик" даже в простом терминальном (символьном)
    режиме (Сталк, Звёздный Патруль, классический Стар Трек)
    --- подобных игр и да же с предсказуемой графикой полно на
    ПиСи, но вот беда ! Жанр не массовый,
    жанр не массовый до
    такой степени, что на zx-pk пять человек не наберётся любителей.
    И ещё момент, мне как пользователю УК-НЦ очень хочется иметь
    свою стратегическую игру на любимой машинке, иметь возможность
    не углубляясь в тонкости "строк страниц и таймеров" написать
    свой рогалик используя спрайты, а не программировать шрифт
    отсюда я кидаю два камня 1- в сторону @S_V_D с целью напомнить о моей хотелке по библиотеке процедур для работы со спрайтами и как автора очень ценного граф-редактора-транслятора спрайтов в нужный формат Макро-11 под окошки, 2 - в игру WARLORDS IV ресурсы которой полностью открыты после установки... т.о. можно украсть и собрать библиотеку готовых спрайтов для написания игр про рыцарей, средневековье, фэнтезийных рогаликов - любому кто захочет и кому интересно не технический вопрос, а желание сделать игру, рассказать игроку интересную историю, реиграбельность варлордов так же стремиться к бесконечности.
    Последний раз редактировалось hobot; 08.10.2019 в 21:35.
  9. #638
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Плюс Квант-а по сравнению с УК-НЦ - можно поставить RSX, поставить несколько терминальных портов (плюс возможность подключения удалённо) и запустить MTrek
  10. #639
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    и запустить MTrek
    можно подробнее про этот вариант игры,
    мультитерминальный СтарТрек? Но он в любом варианте сильно уступает игре "Звёздный Патруль"
  11. #640
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Многопользовательский стартрек
  1. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 311
    Последнее: 29.12.2025, 04:43
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
