Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 106
Тема: Трекеры, граф. редакторы и сопутствующий флейм
  1. #91
    SPb
    32
    25 сообщений
    Трекер хочу написать под 8930.
    Под винду? линукс? макось? морфось? амигаось? полуось? (где там еще usb бывают? :)
    Вот я и думаю, что получится девайс очень сам в себе. Может нескольким музыкантам интересно, но явно не массово.
    Я бы все же за носимый голосовал - спрос явно будет выше на порядок.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  2. #91
  3. #92
    83 сообщений
    Девайсу всё равно где лежать, в кармане или на столе на USB поводке.
    Разница в отсеке для батареек и дополнительных паре кнопок.
    Лично я бы еще MIDI вход приделал.
  4. #93
    Точно. Про миди я что-то забыл. Получается прямо девайс мечты. Найти бы теперь, кто его сделает!
  5. #94
    SPb
    32
    25 сообщений
    Разница большая. На столе она нужна 3 музыкантам, в кармане - сотне любителей послушать музыку в удобный момент.
    Как-то ты слишком оптимистично относишься. Разница в разработке девайса раза в 2-3 больше.
    вариант. а дырку для мили дочки? :)
  6. #95
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вообще 8930 полностью совместим с 10 (кроме дигитал звука) и стоит в 5 раза дешевле.
    были же с огибающими косяки, ты сам же тестировал и напарывался на это, не?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #96
    А как по твоему музыка будет попадать в твое устройство, уж не посредством ли USB кабеля лежа на столе рядом с компютером или по старинке посредством sd карточки?
    Кстати миди никому кроме упомянутых 3-х музыкантов не нужно.
  8. #97
    SPb
    32
    25 сообщений
    Вы тут опять какую-то херню пишете, а я уже просил этого не делать.
    1. Если я говорю, что нужен автономный плеер, то очевидно, что оно должно играть готовые модули из некой внутренней памяти.
    2. при чем тут "по старинке".
    первое - usb старее, чем sd-card, так что по старике это по usb.
    второе - устройств играющих sid для usb уже есть пачка, а носимых мало или вообще нет, опять "по старинке" это usb.
    Мне нужен миди _выход_, что бы повесить на него yamaha db50xg.
    Вход - лично мне не нужен, но почему бы не сделать.
    ---------- Post added at 14:25 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
    ЗЫ Есть предложение - делать устройство модульным.
    - Блок дисплея + клавиши + ввод/вывод + шина
    - блок ay
    - блок sid
    - блок midi
    - батарейный отсек.
    устройство будет толще сразу, но фичастее.
  9. #98
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    и жрать будет как 5 кобыл.
    SID-Blaster/ZX
  10. #99
    83 сообщений
    А вот тут ты не прав.
    Аудитория такого тру-чип-синта не исчерпывается спектрумистами.
    Спектрумисты тут как раз в меньшинстве. Оно им не надо. Они пишут в трекерах.
  11. #100
    SPb
    32
    25 сообщений
    только от добавления шины сильно потребление не увеличится.
    тогда откуда такие идеи?
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. Граф.редактор Picture Composer I для УК-НЦ.
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 143
    Последнее: 09.05.2021, 03:40
  3. Ответов: 146
    Последнее: 19.02.2021, 11:22
  4. Трекеры для AY-ка на БК?
    от NEO SPECTRUMAN в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.08.2012, 22:50
  5. Текстовые редакторы для ZX.
    от falanger в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 26.08.2008, 00:06
