Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Переделка телевизора
    По умолчанию Переделка телевизора
    Вопрос к уважаемым гуру. Можно ли доработать вот этот телевизор до рабочекрестьяского входа с ргб+синхра? Silver rx-5055,
    Схема на данный девайс наличествует, http://rc5.ru/files.php?id=6293, джпег в раре.
    Паять умею, схемы читаю, но слаб в теориях и знаниях. Спасибо.
    ЗЫ Давным-давно был Юность 406д, но его свистнули, а втц202 ставить некуда, потому и хотел бы приспособить данный девайс для ремонта и вообще.
    Последний раз редактировалось Xitron; 07.01.2013 в 06:20.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    А зачем лепить SCART в ч\б телевизор?
    В старом ч\б телевизоре "рассвет" (на микросхемах) я подключался в разрыв, после модуля радиоканала. На одном из его выводов есть контакт подав на который "правильный" видеосигнал можно получить картинку. В "буржуйских" телевизорах ситуация похожая. Можете поступить аналогичным образом.
    В цветных телезизорах УСЦТ, данный сигнал проходит в блок цветности через перемычку, если не установлен модуль подключения видеомагнитофона.
    Примеры схем подключения к телевизорам есть в одной книжке.
    Последний раз редактировалось null_device; 07.01.2013 в 10:29.
    190
    121 сообщений
    Сделать в чёрно-белом телевизоре ргб вход. Нормально?!
    HardWareMan
    Ну а че? Поставит матрицу и будет в градациях принимать.
    Конечно. Грибов добавлю и все раскрашу в цвет. Возможно я просто неправильно обьяснил задачу.
    Не, не скарт, обычный пятипиновый вход, дабы включать туда и не париться.
    вот я и прошу помощи найти куда подпаяться, ибо сам слаб в этом деле. Пойду покурю книжку, спасибо.
    Последний раз редактировалось Xitron; 07.01.2013 в 13:03.
    Дельта-Секам-Диск
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Оффтоп: на днях, достал списанный кардиомонитор. Японский, миниатюрный, такой - по диагонали, похож на ваш сабж. Видео вход реализован под разьем BNC.
    Подключал к видеокарте РС через композитный переходник - картинка микроскопическая, но вполне различимая.
    Спектрум-клон, удалось подключить просто соединив в переходнике выводы RGB+SYNC на разьеме втыкаемый в спек (резистивные сборки внутри компа это позволяют).
    ---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
    Смотрите маркировку на модуле радиоприемника (к которму подключается антенна) или на микросхеме ic202 dc5151. Потом ищите на них даташит, а в нем назначение выводов. Т.к. я сколько не смотрел в схему - понять, где там видеовход не смог.
    HardWareMan
    Все просто:
    Аналогичный узел в СМРК2:
    Все просто:
    ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!
    Дельта-Секам-Диск
    113
    97 сообщений
    Xitron, так у него ж на попе есть AV-IN в виде мамы-колокольчика. Подключается кнопкой около разъёма. И всё работает. У меня такой есть. Подключал к нему Лениград-1 и КАЙ - всё работает. Сигналы снимал с VIDEO-OUT компов (синхра + RGB). Единственное НО: в данном телеке плохо работает синхро-селектор. При BORDER 0 срывается синхра (уровень черного оказывается близко с уровнем синхроимпульсов).
    МГТФ - любимый провод!
    HardWareMan
    С 5го выходит видео, а на 6, по ходу, идет синхра. Внешнего гнезда на схеме не видно.
  1. Переделка клавы
    от siesit в разделе Вектор
    Последнее: 12.03.2014, 20:42
  2. Переделка монитора VGA
    от Connect-2000 в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.05.2012, 21:29
  3. Подключение телевизора или Кто виноват?
    от Nut в разделе Изображение
    Последнее: 14.02.2007, 12:36
