Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблемы с изображением Scorpion 256
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Проблемы с изображением Scorpion 256
    Помогите пожалуйста наладить, изображение на телевизоре нормальное, но постоянно медленно ползет вверх. Что можно сделать в этом случае ? Куда копать ?
    Подключаю просто по видеосигналу к телевизору с ЭЛТ.
    Последний раз редактировалось Quest; 08.01.2013 в 00:32.
    HardWareMan
    Кадровая не держит.
    г. Петрозаводск
    Но подключенный видеомагнитофон или dvd показывает нормально, стало быть дело в Спектруме... Что можно сделать в этом случае ?
    г. Петрозаводск
    Полазил по дорожкам платы и заметил такое расхождение платы с имеющейся у меня схемой. Фактически отсутствует один резистор, а вместо этого, на печатной плате соединены базы транзисторов. Приложил схематичное изображение. Хочу заметить, что это не чья-то доработка, а это такая заводская разводка дорожек. Может у меня схема не совсем соответствует плате, но в остальном все совпадает.
    Последний раз редактировалось Quest; 08.01.2013 в 02:13.
    а скорп желтый или зеленый?
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    г. Петрозаводск
    Желтый.
    HardWareMan
    Бывает, достаточно чуть-чуть подкрутить кадровую телика, чтобы она отличалась в другую сторону и все становиться пучком.
    Череповец,Вологодская обл.
    Поднимаю старую тему. Столкнулься с подобной проблемой как у ТС,телек не синхронизируется покадрам от желтого скорпа. Телек LG ЭЛТ ,но крутить в нем нечего. Что можно покрутить в Скопе? Спасибо.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    1,456
    946 сообщений
    на ТМ2 надо подавать другой сигнал со счётчика ИЕ7.
    точнее не-помню, ищите на форуме
    во, нашёл http://zx-pk.ru/showpost.php?p=201783&postcount=9
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.02.2015 в 23:54.
    Не слишком информативно,но и на этом спасибо
  1. Проблема с изображением
    от Asd1995sse в разделе Изображение
    Ответов: 52
    Последнее: 01.10.2013, 00:52
  2. Что-то не так с изображением
    от Syntal в разделе Вектор
    Ответов: 24
    Последнее: 10.10.2012, 16:11
  3. Проблемы с изображением Zx Spectrum +2a issue3
    от nikor4 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 15
    Последнее: 19.02.2011, 02:26
  4. Что у меня с изображением?
    от Damein Alpha в разделе Изображение
    Последнее: 10.04.2010, 18:54
  5. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
