Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 150
Тема: УКНЦ.ПО СЛЕДАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМИССИЙ
  1. #21
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    На вики читаю Озу пп 32кб - он их берет из озу ЦП при необходимости ?
    Озу видео 96кб .Первые 64кб можно взять из озу 8*64кб ,еще 32к из озу цп .
    Попробую разложить по полочкам.
    Всего ОЗУ в УКНЦ - 192 килобайта. Из них 128 килобайт находится на магистрали центрального процессора, а 64 килобайта - на магистрали периферийного.
    Сам процессор 1801ВМ2 не может физически адресовать более 64 кбайт, шина адреса 16-разрядная. Поэтому на магистрали ЦП первые 64 кбайта из 128 адресуются процессором, а оставшиеся 64 кбайта используются видеоадаптером под видеопамять. Но все 128 кбайт можно прочесть и записать через регистры адреса и данных.
    На магистрали ПП процессору непосредственно доступны 32 килобайта из 64 килобайт. Оставшиеся 32 килобайта используются видеоадаптером под видеопамять. Также через регистры адреса/данных можно иметь доступ ко всей памяти (из магистрали ПП в том числе и к памяти ЦП). Специальными методами оставшиеся 32 килобайта можно подцепить в основное адресное пространство и ПП будут видны все 64 килобайта памяти (без 0,5 килобайт в конце из-за страницы ввода-вывода).
  2. #22
    г. Измаил, Украина
    С килобайтами надеюсь разобрался .
    так основное озу можно расширить выше 64кб .что в железе мешает этому?Прикрутить менеджер памяти и пусть щелкает страницами?
  3. #23
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Есть понятие архитектуры компьютера. И для управления адресным пространством существует контроллер адресного пространства, который находится в чипсетах.
  4. #24
    2,218
    872 сообщений
    Для видеоадаптера доступны все 128кб памяти ЦП.
  5. #25
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Для видеоадаптера вообще-то доступно все ОЗУ. Я в данном случае описываю текущую настройку по умолчанию.
    А так видеопамять с помощью строк можно запрограммировать и на основное адресное пространство. Быстрее будет обмен, не надо регистров адреса/данных.
    ---------- Post added at 00:10 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
    У PDP-11 есть стандартный менеджер памяти, в 22-разрядном режиме позволяющий адресовать до 4 мегабайт, плюс защита страниц, ну и защищенный режим работы. Процессор 1801ВМ3 поддерживает это.
    А так свой менеджер памяти будет несовместим с архитектурой PDP-11, RT-11 не сможет это использовать, не говоря уже о RSX-11.
    А так вроде был Союз-Неон ПК-11/16, у него что-то такое было.
  6. #26
    Да ну, фигня в стиле AVGN.
    УКНЦ лучший компьютер, что был у нас. И по патриотическим соображениям, и по архитектурным.
    Вы представьте. Программисту достается целиком процессор!!! без каких либо ограничений. И если его программа зависнет, то на втором процессоре всегда можно иметь отладчик.
    Сравнение ассемблеров PDP11 и i8080 вообще не имеет смысла. PDP11 - это почти Си.
    Бейскик еще на БК0010 компилировал программу в шитый код и рвал всех по производительности.
    Нажатые клавиши никогда не будут проигнорированы. Даже если программа висит, ибо они обрабатываются вторым процессором.
    Любой компьютер может взять на себя роль сервера. Воткни в него контроллер флопа и всё.
    А что такое Корвет? Собранная на зарубежных печатных платах, используя зарубежные компоненты машина на 8080 процессоре. Кстати то же зарубежной разработки. С 64 Кб основного ОЗУ. А сам компьютер собран на ПЛМ, ПЗУ и дубовой логике. Ну с относительно крутой графикой... под которую так же нет софта, как и у УКНЦ.
    Да, там можно использовать CP/M, но графические возможности компа идут лесом. CP/M это текстовая система.
    Если не считать графики и видеопамяти, то Корвет - это тот же Специалист, 86РК или Львов ПК01.
    Последний раз редактировалось vinxru; 09.01.2013 в 00:20.
  7. #27
    г. Измаил, Украина
    1801вм3 на многих форумах поднимался вопрос сделать что то такое и этакое.Даже распродали партию новеньких ВМ3 недавно.Ждем новодела с нетерпение.А пока вернемся к нашим "Баранам" Укнц и БК - мечтой советского пэдэпэ-шника.
    Попытаюсь еще вникнуть в организацию озу.Надеюсь схема поможет понять это лучше.И обьяснит почему сделали так ,а не иначе.Они все там были извращенцы, наверное.
    ---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    vinxru, корвет в топку! Только PDP - совместимый интересен .
  8. #28
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Схема всего не разъяснит, многое сделано на заказных БМК. Лучше почитать Техническое описание, там в принципе все неплохо описано.
  9. #29
    Почему у меня хлорное железо стало мутным, на нем появилась пленка и пена?
  10. #30
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Где там ПЛМ - там же рассыпуха.
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 09.01.2013 в 00:27.
  1. Винчестер УКНЦ
    Ответов: 370
    Последнее: 17.01.2025, 06:39
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
