Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 150
Тема: УКНЦ.ПО СЛЕДАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМИССИЙ
  1. #121
    г. Измаил, Украина
    alone, допиши уже - требование - совместим с PDP-11\03.софт же не кто не будет писать сам.
  2. #121
  3. #122
    Рязань
    КР580ВГ75 - 1984 год. Считается? Говорят, первые серии шли с большим браком...
  4. #123
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А процессор то какой?
  5. #124
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Политически верным было бы держать видеопамять в отдельных микросхемах, а обращаться к ней через порты (адрес с автоинкрементом и данные). Это разгрузило бы шину.
    Именно так и сделано в Немиге -- видеопамять доступна через регистры косвенной адресации -- регистр адреса, регистр данных.
    Видеопамять 32КБ, 512x312 точек. В каждом слове верхний/нижний байты -- это два бит плана, получается 2 бита на точку.
    Проблема возникает со скроллингом -- нужно перемещать весь экран, очень медленно. Регистра скроллинга (как на БК) там нет.
  6. #125
    Рязань
    Знающие люди говорят, что на ВГ75 вертикальный скроллинг достижим. Даже попиксельный.
  7. #126
    2,223
    875 сообщений
    Примеры в студию)
    ---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    тогда уж 83-84 года, т.к. к лету 85 Корвет уже был в железе и готов к выпуску.
    Раньше 85 года УКНЦ никак нельзя сделать, т.к. альбомы схем 1801ВМ2 датируются летом 84 года. А это только макет.
  8. #127
    ВГ75 может даже графический режим при соответствующей обвязке. CGA собран на подобной микросхеме.
  9. #128
    г. Измаил, Украина
    hobot, я бы использовал ВМ3 - при 18 битной шине он совместим с PDP-11 получим "чистых" 256кб памяти .При использовании всей 22 битной шины -диспетчер памяти уже не будет совместим с оригинальным и нужно лепить лепнину
  10. #129
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Надо и на самой плате функционал наращивать. Нужен дисковод и хард в одном корпусе с платой. Дисковод 3.5" - хард любой? В одном корпусе с клавой?
  11. #130
    г. Измаил, Украина
    hobot, зачем эта древность как хард ??? компакт-флеш и не каких проблем.
  1. Винчестер УКНЦ
    Ответов: 370
    Последнее: 17.01.2025, 06:39
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
