Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Вектор Турбо+
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Будет повод изучить Альтиум...
    Моя почта improver@rambler.ru. Если в телеграм, то можно прямо в канал t.me/VECTOR_06C.
    Но лучше все файлы по Вектору-Турбо разместить где-нибудь на гугл- или яндекс-диске, или на гитхабе, а тут запостить ссылку.
    Выслал проект на почту.
    И ссылка на Google Диск
    https://drive.google.com/drive/folde...Tg&usp=sharing
    Последний раз редактировалось Napoleon1; 20.09.2022 в 17:20.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Napoleon1 за это полезное сообщение:
    Improver(20.09.2022), ivagor(20.09.2022)
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Спасибо, получил и успел уже бегло посмотреть... Что сразу порадовало:
    • замена к155ру2. Возможно это было сделано в первую очередь для режимов с 64 и более цветами, но всё равно это шаг вперёд.
    • замена видеоЦАП на резисторах на ADV7120(7125) -- я об этом думал, но так и не решился опробовать... (не в обиду адептам 100% совпадения цветов палитры, но это должно давать хорошую равномерность градиента по цветам)
    • выход на cxa2075. Пожалуй, лучший вариант для вывода на телевизор, в том числе, думаю, и по rgb на скарт.
    И что огорчило:
    • организация видеопамяти осталась в 32 бита, как на стандартном Векторе. Можно было бы сделать 16 бит, как в схеме ПК-6128, а то и вообще сократить до 8 бит.
    Буду изучать схему дальше...
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    И что огорчило:
    Выходную видеопамять я сначала искал двухпортовую, это было бы проще, но подходящей не нашёл. Пришлось ставить обычную с громадным избытком по объёму. Заодно использовал её же в других местах.
    ЦАП сначала тоже хотел городить на резисторах, но получилось очень громоздко - с готовым ЦАПом гораздо компактнее и проще.
    А насчёт битности памяти - чем это плохо? Учитывая время выборки принципиально можно было бы сделать 16 бит, но понадобились бы промежуточные регистры и другие мультиплексоры адреса. А суммарно всё равно микросхем ОЗУ столько же, поскольку требуются однобитные микросхемы, чтобы работал механизм маски записи в ОЗУ.
    Поэтому не удалось применить современные микросхемы. Зато получилось аутентично :-)
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, я замелил избыток, но он не критичен. Хотя, избыток можно было бы использовать под хранение нескольких наборов цветов палитры и быстро их переключать, но оставим это улучшение на потом. А с двухпортовой памятью может и было бы проще, но смысла там в ней нет -- это же не видеопамять, когда нужно писать и читать одновременно по разным адресам, тут просто палитра, которая иногда пишется между кадрами.
    Это не плохо, просто сокращение битности до 16 позволит сократить количество корпусов памяти вдвое, и можно будет применять более ёмкую память, а то и вовсе перейти полностью на статику...
    Посмотрите схему ПК-6128, там это элегантно решили всего одной микрухой-триггером, делая задержку на 1 бит по двум каналам, что позволило читать данные последовательно по 16 бит.
    Второй вариант -- использовать 74HCT597, там сдвиговый регистр дополнен защёлками на параллельном входе, можно асинхронно записать туда байт, а потом, в нужный момент, загрузить его в регистр. Как это работает можно глянуть в схеме моей графической платы.
    А что за "механизм маски записи в ОЗУ", извиняюсь?
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    "46h - порт маски записи", 12я страница Вектор Турбо.docx. На мой субъективный взгляд околоEGAшные возможности (порты 45h и 46h) в том виде, в котором они сделаны, приносят проекту больше вреда чем пользы. Другое дело, если бы они были поддержаны большим количеством ПО, но на это вряд ли можно рассчитывать.
    Последний раз редактировалось ivagor; 21.09.2022 в 07:06. Причина: исправил опечатку
    Improver(21.09.2022)
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Ну вообще-то этот механизм минимум в 3 раза ускоряет вывод символов и спрайтов не кратных по ширине байту или со сдвижкой по горизонтали не кратной байту.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можете привести пример кода?
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Как то так.
    ; Вывод символа на экран
    ; HL - адрес символа в знакогенераторе (символ шириной 6 пикселей в младших битах)
    ; E - младший байт адреса символа на экране (позиция строки)
    ; A - позиция символа в строке
    ; Принцип отображения для 40 символов в строке:
    ; 0 символ - сдвиг 2, символ в старших битах байта
    ; 1 символ - сдвиг 4, 2 бита в этом столбце, 4 - в следующем
    ; 2 символ - сдвиг 6, 4 бита в этом столбце, 2 - в следующем
    ; 3 символ - сдвиг 0, символ в младших битах байта
    ; Дальше всё повторяется
    DrawSymb:
    	di
    	push hl
    	ld b,a
    	and 3ch
    	rrca
            ld c,a
    	rrca
            add a,c
    	add a,0e0h	; Выводить будем в верхнюю плоскость
    	ld d,a	; Получаем горизонтальный полуадрес левого байта из 3 байтов, где могут быть 4 символа
    	ld a,b
    	and 3	; Выделяем биты, определяющие сдвиг символа
    	ld bc,0300h	; Маска для 0 символа
    	ld l,2		; На сколько нужно сдвинуть влево байт символа при выводе на экран
    	jr z,DrawSymb1
    	dec a
    	ld bc,0fc0fh ; Маска для 1 символа
    	ld l,4
    	jr z,DrawSymb1
    	inc d
    	dec a
    	ld bc,0f03fh ; Маска для 2 символа
    	ld l,6
    	jr z,DrawSymb1
    	inc d	; в D получается полуадрес левого байта, где будет часть или весь символ
    	ld bc,0c000h ; Маска для 3 символа
    	ld l,0
    DrawSymb1:
    	ld a,l
    	pop hl		; Восстанавливаем указатель на символ в знакогенераторе
    	or a,0c0h	; Добавляем 3 бита системных параметров
    	out (45H),a	; Включаем циклический сдвиг
    	ld a,с
    	ex af,af'	; Сохраняем маску для второго байта
    	ld a,b
    	out (46H),a	; Включаем маску для первого байта
    	ld bc,8		; Высота символа
    	ldir		; Выводим левую часть символа
    	ex af,af'	; Восстанавливаем маску для второго байта
    	and a
    	jr z,DrawSymb2 ; Весь символ в одном байте
    	out (46H),a	; Включаем маску для второго байта
    	dec hl
    	dec e
    	ld bc,8
    	lddr		; Выводим правую часть символа
    DrawSymb2:
    	xor a
    	out (46H),a	;
    	ld a,0e0h
    	out (45H),a	;
    	ei
    	ret
    Последний раз редактировалось Napoleon1; 21.09.2022 в 21:06.
    Improver(21.09.2022), ivagor(21.09.2022)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для сравнения переделал в софтовую процедуру вывода 40 символов в строке, принцип вывода аналогичный, надеюсь это не вызовет возражений.
    DrawSymbSoft:
    	ld b,a
    	and 00111100b
    	rrca
    	rrca
    	ld a,b
    	jp nz,DrawSymbSoft1
    ;0
    	ld b,00000011b
    	ld a,(de)\ and b\ ld c,a\ ld a,(hl)\ inc hl\ rlca\ rlca\ or c\ ld (de),a\ inc e
    	ld a,(de)\ and b\ ld c,a\ ld a,(hl)\ rlca\ rlca\ or c\ ld (de),a
    	ret
    DrawSymbSoft1:
    	dec a
    	jp nz,DrawSymbSoft2
    ;1
    	ld b,11111100b
    	ld a,(de)\ and b\ ld c,a\ ld a,(hl)\ inc hl\ rrca\ rrca\ rrca\ rrca\ and 11b\ or c\ ld (de),a\ inc e
    	ld a,(de)\ and b\ ld c,a\ ld a,(hl)\ rrca\ rrca\ rrca\ rrca\ and 11b\ or c\ ld (de),a
    	inc d
    	ld b,00001111b
    	ld a,(de)\ and b\ ld c,a\ ld a,(hl)\ dec hl\ add a,a\ add a,a\ add a,a\ add a,a\ or c\ ld (de),a\ dec e
    	ld a,(de)\ and b\ ld c,a\ ld a,(hl)\ add a,a\ add a,a\ add a,a\ add a,a\ or c\ ld (de),a
    	ret
    DrawSymbSoft2:
    	dec a
    	jp nz,DrawSymbSoft3
    ;2
    	ld b,11110000b
    	ld a,(de)\ and b\ ld c,a\ ld a,(hl)\ inc hl\ rrca\ rrca\ and 1111b\ or c\ ld (de),a\ inc e
    	ld a,(de)\ and b\ ld c,a\ ld a,(hl)\ rrca\ rrca\ and 1111b\ or c\ ld (de),a
    	inc d
    	ld b,00111111b
    	ld a,(de)\ and b\ ld c,a\ ld a,(hl)\ dec hl\ rrca\ rrca\ and 11000000b\ or c\ ld (de),a\ dec e
    	ld a,(de)\ and b\ ld c,a\ ld a,(hl)\ rrca\ rrca\ and 11000000b\ or c\ ld (de),a
    	ret
    DrawSymbSoft3:
    ;3
    	ld b,11000000b
    	ld a,(de)\ and b\ or (hl)\ inc hl\ ld (de),a\ inc e
    	ld a,(de)\ and b\ or (hl)\ ld (de),a
    	ret
    Точных растактовок для турбо я не знаю (тем более они вроде бы разные для активной области изображения и бордюра), поэтому посчитал для "стандартного z80" на векторе (т.е. с векторовским торможением) при 3 МГц. В зависимости от позиции получается 508/1168/1120/416 тактов. Позиции по горизонтали равновероятные, поэтому среднее значение 803 такта.
    Чтобы подравнять силы в DrawSymb заменил ld bc,8\ ldir и ld bc,8\ lddr на 8 ldi и 8 ldd соответственно. Получилось 388/600/636/476 тактов. В среднем 525 тактов. 803/525=1.53
    Полтора раза это хорошо, но это совсем не три раза (которые должны были быть минимумом).
    И это не все.
    1. Если добавить к процедуре вычисление адреса символа по его коду, то выигрыш еще уменьшится.
    2. Процедуру софтового вывода можно заметно оптимизировать. Памяти много, можно хранить 4 предсдвинутых варианта символов. Выигрыш становится еще меньше.
    3. Запрещение прерываний может еще приемлемо для вывода символов, но не для спрайтов в игре при наличии фоновой музыки.
    Последний раз редактировалось ivagor; 21.09.2022 в 21:52.
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Насчёт трёх раз - я имею в виду соотношение: (обращения к портам + простая перепись данных) и (чтение символа + чтение байта с экрана + сдвиг + or/and + запись). И в целом программа получается компактнее.
    Насчёт растактовки - все циклы, связанные с обращением к памяти, выравниваются на 4 такта. Скорость одинаковая в любой момент. Программирование расширенной палитры не тормозит процессор.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  3. Меняю Вектор/БК11М на Вектор (или куплю)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2012, 17:31
  4. Турбо ВГ-93
    от Иван в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.11.2006, 14:59
