Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Вектор Турбо+
  1. #21
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Napoleon1 Посмотреть сообщение
    все циклы, связанные с обращением к памяти, выравниваются на 4 такта
    Насколько я понял из описания, при обращении к портам вне диапазонов xx40H-xx7FH и xxC0H-xxFFH добавляется дополнительная задержка. Соответствующие IN и OUT по 16 тактов?
  2. #22
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Там по фронту и срезу сигнала IORQ добавляются импульсы WAITов от одновибратора. К конкретному количеству тактов привязки нет.
  3. #23
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если по фронту и срезу IORQ добавляется одинаковое количество WAITов, то результатом будет фиксированная длительность команды. Если разное - то длительность будет меняться, но в определенных пределах.
  4. #24
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Там один одновибратор для этого - соответственно одинаково получается. Без них ВВ55 не работал на 12МГц и еле-еле успевал на 6МГц.
    Этот пользователь поблагодарил Napoleon1 за это полезное сообщение:
    Improver(22.09.2022)
  5. #25
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Текущее состояние дел по загрузчику:
    По Ввод+Блк при нажатом УС не производится очистка ОЗУ.
    При нажатии СС - вход в режим выбора устройства загрузки кнопками вверх-вниз, выбор - ВК.
    Реализована загрузка: с магнитофона; дисковода; квазидисков 238кб и 800кб; винчестера с FAT16.
    После загрузки по комбинации УС+1...8 можно просмотреть содержимое основного ОЗУ блоками по 8кб (простое отображение соответствующего блока как экранной плоскости)
    По Ввод+Блк при удержании УС+СС+РУС запуск теста всей памяти. Алгоритм - сначала во всю память заносится тестовая маска, после чего производится многократное чтение, потом записывается другая маска и снова читается. Отображение текста и микросхем выполнено атрибутами и в целом тест будет работать даже без микросхем ОЗУ.
    При выполнении программы в ОЗУ, при нажатии Fn+Блк запускается окно отладчика, где отображается содержимое всех регистров процессора, текущий исполняемый код и несколько последующих команд (ассемблерной мнемоникой), содержимое памяти по адресам из регистров DE, DE', HL, HL', SP, IX, IY в виде чисел и графически, последние значения, записанные в порты.
    Выход обратно - по УС. При входе в отладчик фиксируются режимы работы с памятью и графикой, сохраняется массив атрибутов. При выходе всё восстанавливается как было, в том числе содержимое портов. К сожалению восстановить палитру, программируемую через порт 0C невозможно. Тут или надеяться, что отлаживаемая программа сама это исправит, или записывать левую палитру, чтобы что-то видно было.
    Ассемблерный код реализован также для недокументированных команд.
    Позже добавлю возможность более интерактивного просмотра и модификации содержимого регистров.
    Ещё непонятно что делать с режимом прерываний IM2.
    Последний раз редактировалось Napoleon1; 28.10.2022 в 02:11.
  6. #26
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Реализована загрузка: с <...> винчестера с FAT16.
    А можно про это узнать по-подробнее? Такого ещё не было на Векторах...
  7. #27
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    В корневом каталоге ищется файл с именем OS.COM, после чего читается. Файл может не обязательно быть первым.
    FAT16 по моему даже несколько проще организован чем CP/Mный формат.
  8. #28
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Загрузчик в целом готов, далее только отлов багов и небольшие модификации.
    Принялся за операционку. Основная идея - обеспечить максимальную совместимость с CP/M 4.1 и Микродос (насколько это возможно), соответственно добавится поддержка FAT16 и подкаталогов, поддержка винчестера без нарезки на размер ГМД, квазидиска на 800кб.
    Пользовательским программам будет предоставляться адресное пространство с 0100 по F7FF. Сама ОС будет размещаться в СОЗУ и (возможно) частично в ПЗУ.
    Конечно же программы, взаимодействующие с аппаратурой напрямую корректно работать не будут.
    На данный момент есть общая канва с блоками переходов BIOS и BDOS, программы инициализации, обработчик прерываний, мигающий курсор и ввод с консоли/вывод на экран с обработкой ESC-последовательностей.
    Экранная плоскость - верхняя, разрешение 512х512 (64 символа х 32 строки). Символы выводятся в цвете (за счёт атрибутов). При выводе символов их коды и цвет сохраняются в "текстовом экране", за счёт чего возможно восстановление содержимого экрана.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Napoleon1 за это полезное сообщение:
    Improver(25.11.2022), MAF(29.11.2022)
  9. #29
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А что есть такое CP/M 4.1 ?
    Гугл не знает, вроде.
    Как планируете подкаталоги на уровне API BDOS? Стандартизированного решения для этого же так и не вышло, кто во что горазд.
  10. #30
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Это одна из последних версий CP/M (и для x86 машин). В целом работа с подкаталогами выполнена через те же функции что и с обычными файлами (№15, 16,...), только с 1 в старшем бите номера диска в FCB.
    http://www.seasip.info/Cpm/bdos.html
    Ну и подкаталоги я хочу только для дисков с FAT16 сделать.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  3. Меняю Вектор/БК11М на Вектор (или куплю)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2012, 17:31
  4. Турбо ВГ-93
    от Иван в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.11.2006, 14:59
