Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 103
Тема: Разгон УКНЦ.
    Так я и не путаю, я предлагаю человеку не тратить время на все эти разгоны железа, проходили это уже ...цать лет тому назад, люди потом просили вернуть все как было. Хочется скорости в эмуляторе это все проще решается.
    2,258
    888 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Нормальные игры всю порисовку и опрос клавы делают на прерываниях и им фиолетово до разгона - даже заводского .
    Но как мы видим на разных платах игры уже имеют заметное расхождения скорости - так что пишите новые игры без привязки к скорости .
    Нету нормальных и ненормальных игр. Каждый писал программы так как хотел и под конкретную УКНЦ. Звук заточен под ее скорость. Изменишь скорость - испортишь звук (не просто ниже или выше, а испортится вообще, т.к. изменятся относительно друг друга врмянки команд, задающх временные интервалы в конкретном генераторе звука).
    Так что, любой шаг вправо/влево от штатной скорости - путь к расстрелу какой-либо программы. Разогнанная УКНЦ становится ничем не более совместимей по времязадающим моментам со своими сородичами, нежели не точно написанный эмулятор (а точных пока нет).
    г. Измаил, Украина
    Хотел сказать "Как Умел"
    .Я не буду доказывать нечего.Я делаю это только ради собственного интереса и само-образования.
    .Звук в УКНЦ ммммм... расмешили
    .Проблему убыстрения геймплея,искажения звука и работы клавиатуры еще переступила IBM-XT ,когда шагнула выше 4,7 мгц.
    .Пишите программы правильно и таких проблем не будет и через 50 лет!
    Ps:пойду ка я Укнц включу
    2,258
    888 сообщений
    А чем вам не звук? В некотором роде более аппаратный, чем бипер на Спектруме.
    Не надо предлагать писать правильные программы под ретроплатфому. Это риторическое пожелание.
    г. Измаил, Украина
    Очевидно потому, что львиная доля тормозов приходится на работу с шиной.
    ---------- Post added at 04:53 ---------- Previous post was at 04:19 ----------
    Попробуй мой тестик скорости УКНЦ отсюда.
    Очень хочется запустить тест,но не знаю как сделать в образе dsk
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Система будет только работать, а клавиши не будут залипать? На них ведь звук?
    Тест на дискете в теме про загрузку через ком-порт.
    ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
    Очень сильно поддерживаю это пожелание! )
    2,258
    888 сообщений
    С какого перепугу) Глючность звука - это не зависания, а неправильное звучание.
    ---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
    Давай образ, запишу на него) Это делает плагин под Total Commander.
    г. Измаил, Украина
    Временно с разгоном завязал -нужно найти не пропай или лопнутую дорожку.
    С разгоном "оригинальным" разобрался по фото мгтф.Все так как я и думал + пропустили сигнал 8мгц с гф24 через свободные элемент ЛН1.(как и было сделано в старых ревизиях платы).И еще 1 перемычка - сигнал с ГФ24 12,5мгц который идет через 2 инвертора ЛН1 пустили на прямую на вход ТМ2 .(на тм2 получаем 6,25мг и нижние частоты для плм).
    Вчера успел сделать только скрины без разгона.
    г. Измаил, Украина
    Включил Укнц - все работает отлично,скорость ПП в норме.Мистика...Запустил тест озу ПП и тест быстродействия в цикле.Попробую прогреть УКНЦ - в помещении от силы +15 ,ночью еще меньше .
    ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
    После 42 прогонов памяти пп и теста быстродействия ПП заметил ,что производительность уменьшилась до 314.Вырубил УКНЦ и загрузил снова тест и вуаля:
    ---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    2,258
    888 сообщений
    Ахтнунгище) В первом тесте ПП работает вроде быстрее, чем на реальной машине, но синхронно с шиной. А во втором вообща ахтнуг. А некоторые тесты даже портятся.
  1. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Разгон 060
    от megabyte в разделе Amiga
    Последнее: 06.01.2011, 21:00
  4. Разгон Z80
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 08.05.2005, 21:29
