Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 103
Тема: Разгон УКНЦ.
  1. #31
    г. Измаил, Украина
    Titus, Обрати внимание на работу теста озу ПП - как картинка скачет вначале теста.когда ПП не тормозит - маленький скачек.А сейчас заметно - даже очень
  2. #31
  3. #32
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Только не понятно почему на холодную ПП работает нормально,а с прогревом в 2,7 раза падает производительность и со временем чуток плавает на +-15 единиц
    15 единиц в моем тесте в первой колонке? Если так, то это нормально.
  4. #33
    г. Измаил, Украина
    На видео курсор нормально вообще моргает или медленно?может таймер прерываний шалит?как в схеме оно работает и на каких элементах вообще происходит прерывание ПП?наверное нужно копать в этом направлении
  5. #34
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    palsw, tsspd.sav нужен - скрины всех экранов (там их несколько будет).
  6. #35
    г. Измаил, Украина
    Titus, реально написать маленький тест ,который бы измерял работу одной команды выполняемой именно в пп в реальном времени и выводимой на экран в реальном времени без нажатия клавиш,скрола и др .Тупо в 1 позиции экрана 1 тест -я бы еще плату простучал ,погрел отдельно элементы феном и другие пытки .Если это не сложно
    ---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    hobot, А разве я не тот тест сделал?
  7. #36
    2,219
    873 сообщений
    Эти скачки нормальные для этого теста. Другое дело, что он должен быть очень быстрый, а у тебя словно тест работает в замедленной сьемке, и скачек заметный.
  8. #37
    2,219
    873 сообщений
    В цикле?
  9. #38
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Курсор вроде нормально моргает. Сигнал сетевого таймера поступает с видео контроллера, частота около 50 Гц, кадровая развертка, потом он поступает на D10, а там распределяется на входы EVNT процессоров.
    Тут я бы порекомендовал обратить на задержки сигналов AR и RPLY.
    Сигнал, подаваемый на AR - это SYNC с задержкой. В ПП он проходит через инверторы D5.1 и D5.2, конденсатор C46 и резистор R4. Далее все это идет через буфер D22 1801ВП1-055 через выводы C1 и A1.
    RPLY также проходит через буфер D22 1801ВП1-055 через выводы C2 и A2, и элемент D6.5.
  10. #39
    г. Измаил, Украина
    Alex_K, вчера ,когда заметил провалы в работе ПП нажимал пальцем на проц,плату в этом месте.Когда нажал пальцем на ВП1-55 тест выдал на ПП всего 20 тысяч - значит в правильном идем направлении.Попробую изучить этот кусок схемы детально.
    ---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
    Titus, да.Тест любой команды.Я во время выполнения теста глядя в монитор и пытая плату и отдельные элементы смогу локализовать проблему быстрее.
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
    Прижал аккуратно отверткой ВП1-55 во время тестов тест застыл и так и висит.артефактов и помех не было.Щас я ее пропаяю!
  11. #40
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    И даже курсор не моргает, получается?
  1. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Разгон 060
    от megabyte в разделе Amiga
    Последнее: 06.01.2011, 21:00
  4. Разгон Z80
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 08.05.2005, 21:29
