Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 103
Тема: Разгон УКНЦ.
  1. #61
    г. Измаил, Украина
    Patron, я процессоры местами менял -картина таже.радиатор думаю ненужен -так как щас куллер обдувает ПП и ВП1-55 (а вп1-55 почти и не греется.)
    ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    ---=Результаты теста PALSW =---
    Тест длился 5 мин до зависания,температура в комнате не больше 15 градусов.
    Предварительно охлажденная УКНЦ с Кулллером от 478 сокета ,который дул на ПП и ВП1-55.Сверху на ЦП лежал алюминиевый охладитель от 478 сокета.На ощупь во время теста грелась только озу вся но не силно.ПЛМ были совсем холодные.ПП был едва тёпленький.
    Как видно скорость в течении 5 мин плавно падала.
  2. #61
  3. #62
    2,223
    875 сообщений
    Не совсем плавно. Сначала штатная, синхронная. Затем стабильная, но уже несинхронная (уже начался глюк, такого не может быть на правильной машинке), а вот потом уже совсем ходуном пошло.
    Теперь попробуй, как я предложил - охлади, потом запусти и сразу грей феном подозрительные штучки.
  5. #64
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    когда-то у меня после 5 минут работы начинали страшно глючить РУ5Д - отстойные микросхемы, после этого ставил токо РУ5В или РУ7
  6. #65
    г. Измаил, Украина
    bigral, пусть мерзнет уже до завтра и попробую ОЗУ куллером охлаждать
    ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
    у меня только 2 предположения
    1.есть битая ру5 и под интенсивными циклами дохнет
    2.Резисторные сборки тоже нагреваются и 3 битых явно я поменял .Возможно с нагревом одна из сборок начинает глючить.(охота поменять их все на импорт - какие названия то гуглить например тут ? http://www.kosmodrom.com.ua/
    ну еще может парить голову одна из плм ,но это уже сложнее.
  7. #66
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    я конечно мало чего понимаю в зеленоградских разработках, но представить себе такого немогу чтобы простой комп (как zxspeccy к примеру)
    ВМЕСТО: первый глюк и последующий reset , "шо попапло", "зависон";
    СЛУЧАЛОСЬ: постепенное замедление работы...
    как я понимаю, такой эффект возможен токо на системах повышенной надежности рассчитанных на работу в условиях нестабильных температур и радиактивного облучения, т.е. космических и военных систем, но это все догадки. Кто силен? Обьясните как это вообще возможно в теории? Зачем? И откуда может быть такой эффект?
  8. #67
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Может буферная микруха с ума сходит.
  9. #68
    2,223
    875 сообщений
    Ну и как успехи?
  10. #69
    г. Измаил, Украина
    Titus, Даже не включал.Пока обдумываю варианты -бывает полезно отдохнуть и с новыми силами и идеями заняться ремонтом
  11. #70
    2,223
    875 сообщений
    Прекрасный вариант - нагреть конкретную микросхему феном и сразу понять, она или не она)
  1. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Разгон 060
    от megabyte в разделе Amiga
    Последнее: 06.01.2011, 21:00
  4. Разгон Z80
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 08.05.2005, 21:29
