Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Нужна схема вольтметра и амперметра на логике, К155 серии.
    Россия. Пятигорск.
    Спасибо за схемку, эту ещё не видел.
    Но для той конструкции, что я делаю нужен именно на К155 серии и именно вольтметр и амперметр на семисегментных индикаторах или на ИН -ках (ИН-12 или ИН14).
    Тула
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Даже есть специальный регистр советской номенклатуре, который похож на сдвиговый, но не сдвигает биты, а последовательно записывает их. Он как раз для организации АЦП. 564ИР13
    В 155 серии есть подобный К155ИР17
    http://www.microshemca.ru/IR17/
    Россия. Пятигорск.
    Так это надо схему воять, а я хочу уже готовую и точно работающую, чтобы разработать/заказать плату, собрать, настроить и пользоваться/встроить в стойку.
    Тула
    Вспомнил, как это делалось в старинные года:
    Ставилась схемка преобразования напряж
    Последний раз редактировалось AIS; 11.01.2013 в 15:32.
    Алексин
    Вот например http://nauchebe.net/2010/05/cifrovoj-multimetr/
    Ну и книжечка для развития мыслей в нужном направлении
    Последний раз редактировалось RUSSIABEAR; 11.01.2013 в 15:53.
    ЖИЗНЬ - как электричество: с напряжением встаёшь, с сопротивлением идёшь на работу, весь день искришь, наэлектризованный приходишь с работы, а потом вырубаешься.
    ZXM-Phoenix 1024 rev01
    ZX Evolution rev C
    Россия. Пятигорск.
    Так одну схему нашёл, "Цифровой мультиметр" в журнале "В помощь радиолюбителю" выпуск 81, стр 7 и есть дополнение в выпуске 89, там платы и замена деталей описана. Если ничего другого не найду, то скорее всего буду оттуда выдерать часть отвечающую за измерение напряжения и за измерение тока. Так как нужен отдельно вольтметр и отдельно амперметр.
    Этот способ я знаю. Берётся обычный частотомер и к нему преобразователь напряжение/частота, но этот способ не хочется применять.
    RUSSIABEAR - Таже схема что и я нашёл, годится. Спасибо.
    Есть ещё схемы на подобии как в ВРЛ 81 или оно же предложенное RUSSIABEAR?
    Что бы голову не ломать, а отдельно вольтметр и амперметр.
    39
    18 сообщений
    http://www.pandia.ru/424067/ вольтметр (ла3, ие2 - 2 шт. на входе 553уд1 , на индикацию - 514ие2 в связке с ал113у) схема простая.
    Россия. Пятигорск.
    Спасибо!
    Вот это как раз то что нужно, так как он больше требуется как индикатор напряжения питания в стойке. Ещё бы амперметр найти такой же по сложности и что бы мерял ампер до 10, было бы вообще супер.
    Такой же вольтметр + шунт?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Россия. Пятигорск.
    Я тоже так думаю, что именно так и нужно поступить. Предварительно 0,1 Ом 5Вт резистор. Но нужно будет рассчитать более точно.
  1. БК-0010-01 нужна схема.
    от drennoff в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 05.04.2012, 17:45
  2. Нужна схема сканера для ZX.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 16
    Последнее: 17.01.2011, 11:59
  3. нужна схема..
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.05.2008, 18:57
