Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 211
Тема: Кросс-средства для программирования под МП 1801, 1806, 588
    Novosibirsk, Russia
    По умолчанию Кросс-ассемблер для К1801ВМ1
    У кого-нибудь есть опыт использования кросс-ассемблера для этого процессора (или совместимого) под unix-подобной системой? Можете что-нибудь посоветовать?
    Музей цифровой археологии: http://www.asvcorp.ru/darch/
    Занимаюсь разработкой облачного САПР для электронщиков: https://sapr.asvcorp.ru/
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    hdc, а в чем простите проблема ?
    http://alec-v.livejournal.com/12981.html
    НО!
    а) Синтаксис там AT&T
    б) binutils все показывает в HEX
    Вывод: Лучше запускать родной MACRO-11 в эмуляторе (IMHO).
    Novosibirsk, Russia
    Вроде бы нашлось что надо:
    http://www.dbit.com/pub/linux/macro11/
    Я хочу к эмулятору БК прикрутить тоже самое, что уже почти
    доделано для эмулятора Специалиста:
    Редактируем исходник в любимом редакторе с подсветкой синтаксиса
    и автоподстановками:
    Потом компилируем ассемблером, который может формировать
    отладочную информацию.
    Загружаем бинарник в эмулятор, включаем отладчик и смотрим
    что к чему:
    "И пусть спектрумисты завидуют!"
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Расскажите в каком формате у вас отладочная информация, чем разбираете?
    ---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    Кстати, набрёл вот на это:
    MACRO11 cross assembler for Win32
    http://www.j-hoppe.de/PDP-11/MACRO11/macro11.html
    Исходники присутствуют.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Коллеги, IMHO самый лучший - это родной MACRO11 под RT-11 на эмуляторе (например SIMH).
    г. Красногорск
    По умолчанию Кросс-средства для программирования под МП 1801, 1806, 588
    Появилась необходимость в автономном тесте, зашиваемом в ПЗУ, который смог бы диагностировать БК-0011М без полностью исправного ОЗУ и без наличия клавиатуры. Для этого хотелось бы портировать тест от Океана-240 на БК.
    Эмуляторов БК для отладки такого теста предостаточно. А вот кросс-ассемблеров и кросс-дизассемблеров, работающих на платформе x86, я не обнаружил.
    Может я плохо искал? Ссылками на такие проекты не поделитесь?
    Нашел вот этот проект http://www.retrocmp.com/tools/macro-11-on-windows по наводке из темы http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10533
    Последний раз редактировалось perestoronin; 11.01.2013 в 14:03.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    С.-Петербург
    816
    487 сообщений
    26 Post(s)
    В проекте bkunix есть порт Portable C Compiler-а. Там же ассемблер:
    http://sourceforge.net/projects/bkun...0.1%20sources/
    Я им пользовался в своей bk0010-fpga.
    http://code.google.com/p/bk0010/
    Си там слегка глючный, но не совсем бесполезный. Получилось перетащить в него Tiny FatFs и написать всю обвязку. Ассемблер валидный, хоть и синтаксис в нем не совсем традиционный. Эти тулы надо собирать под 32-битный таргет если хост 64-битный.
    Кроме того, есть заточенный трудами felix-a порт gcc-aout для pdp11. Вот скрипт, который поможет его собрать с нуля:
    http://code.google.com/p/svofski/sou...h?name=default
    Компилировать что-то практическое я им пока не пробовал. Да и само оно может быть уже не соберется так просто без напильника, хороший повод провести эксперимент.
    Больше игр нет
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В качестве кросс-ассемблера 1801ВМ1 для Windows меня полностью устраивает "эмулятор ДВК" с родным компилятором DEC MACRO-11. Можно писать программы в блокноте Windows и тут же компилировать их в MACRO-11 в эмуляторе. Именно так я уже написал около сотни ассемблерных тестов различной аппаратуры на базе PDP-11.
    г. Красногорск
    А исходники самого MACRO-11 имеются? Если да, приведите мне ссылку на их последнюю версию пожалуйста.
    Какой дизассемблер порекомендуете?
    продажи
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Тема не утратила актуальности - очередному ностальгирующему нужно компилировать тесты для ПЗУ bare system . Не расскажете подробнее как процесс компиляции в эмуляторе организовать? У меня задача классическая - есть исходники в каталоге под Windows, надо каким-то образом запускать процесс сборки из скрипта (предпочтительнее makefile) и на выходе в том же каталоге получать двоичный образ (далее оно идет в mif и в FPGA или в ремулятор).
    Пока помучал упоминаемый MACRO-11 под Win32, но у него непонятный объектный формат, линкер пока не подобрал. Еще собрал GCC для PDP-11 под MinGW, вроде работает, но у него синтаксис не нативный.
  1. Вектор-06Ц: Средства разработки
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 269
    Последнее: 20.10.2025, 17:04
  2. Микропроцессоры МПК1810,580,1801 и много чего интересного...
    Последнее: 03.06.2012, 22:16
  3. Микросхемы МПК 580,1801,1810 и другие...
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
  5. Средства разработки для C64
    от andrews в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 05.04.2010, 13:20
