Страница 5 из 22 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 211
Тема: Кросс-средства для программирования под МП 1801, 1806, 588
  1. #41
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    hobot, это значит - такой вещи как "код возврата из программы" в RT-11 нет?
    С ассемблера по сути не так уж трудно транслировать, там прямое соответствие. Это с Си нужно изголяться, чтобы оптимальный код получился. И "родные" компиляторы, работающие под RT-11, не дадут нормального качества кода, там генерация обычно построена на монолитном рантайме, который включается в каждую программу. А вот GCC с его механизмом библиотек способен динамически генерировать рантайм, включая только действительно необходимое. То есть потенциально мы можем получить на базе gcc-pdp11 самую идеальную в плане качества кода среду для кросс-разработки под PDP-11.
    Ещё камешек в огород старых компиляторов Си - они не поддерживают некоторых фишек из новых стандартов Си (ISO, ANSI). То есть им можно вменить в вину поддержку старого диалекта Си. А раз я генерирую сишный код автоматически, трансляцией из Оберона, то могу упереться в эту тонкость.
    .END - это директива, за которой скрывается машинная команда (или команды). Я точно не знаю что там именно, надо дизассемблировать такой .sav, благо, это можно сделать с помощью IDA Pro. Попробую.
  2. #42
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Smile
    hobot, это значит
    Олег, да не программер я ! Я не знаю что такое "код возврата". )
    Вот ты бы почитал SYSMAC.HLP раз собрался что то ваять под RT-11 ведь
    от штатных директив и запросов всё равно не денешься )))
    Ты просил минимальную, на макро-11 и что бы просто выходила в систему, я ей в первой же строке написал "конец" без указания стартовой метки, не уверен что во всех вариантах монитора она заработает, может под каким нибудь вариантом трапниться, но под SJ работает так как я описал.
    Выход в систему осуществляется грамотно наверное вот так:
     5.3.12. .EXIT
            ЗАПРОС .EXIT ВЫЗЫВАЕТ ОКОНЧАНИЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ПРОГРАММЫ
       ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПЕРЕДАЕТ УПРАВЛЕНИЕ KMON.
            ПЕРЕД ВЫХОДОМ ИЗ ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЕ  ВСЕХ  ИНИЦИИРО-
       ВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ВВОДА-ВЫВОДА И /ИЛИ ПОДПРОГРАММ  ЗАВЕРШЕНИЯ
       БУДЕТ ЗАКОНЧЕНО. ВСЕ НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАПРОСЫ  .MRKT  И  .CMKT
       БУДУТ АННУЛИРОВАНЫ.
            ЕСЛИ ЧАСТЬ ФОНОВОЙ ПРОГРАММЫ ЗАНИМАЕТ  ОБЛАСТЬ  ПАМЯТИ
       KMON И USR, ТО ОНА БУДЕТ ЗАПИСАНА В  БЛОКИ  ДЛЯ  ВРЕМЕННОГО
       ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НА СИСТЕМНОЕ УСТРОЙСТВО  (ЕСЛИ  РАНЕЕ  БЫЛА
       ВЫПОЛНЕНА КОМАНДА SET EXIT SWAP). ПОСЛЕ ЭТОГО  KMON  И  USR
       ЗАГРУЖАЮТСЯ В ПАМЯТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЕТСЯ  КЛАВИАТУРНОМУ
       МОНИТОРУ. ЕСЛИ БЫЛА ВЫПОЛНЕНА КОМАНДА SET EXIT  NOSWAP,  ТО
       ПРОГРАММА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОСТО ПЕРЕЗАПИСЫВАЕТСЯ.
            ЕСЛИ R0 = 0 ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ .EXIT, ТО  ВЫПОЛНЯЕТСЯ
       ОПЕРАЦИЯ  АНАЛОГИЧНАЯ  .HRESET,   ЗАПРЕЩАЮЩАЯ   ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
       ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНД REENTER, START ИЛИ CLOSE.
            ЗАПРОС .EXIT ПОЗВОЛЯЕТ ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАТЬ КОМАНДЫ КЛА-
       ВИАТУРНОМУ МОНИТОРУ, ИСПОЛЬЗУЯ ЯЧЕЙКИ 500-777, ДЛЯ ИХ  ПОС-
       ЛЕДУЮЩЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:
            1) ЯЧЕЙКА 510 ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЙТОВ
       В КОМАНДЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПЕРЕДАНА KMON;
            2) КОМАНДЫ ЗАПИСЫВАЮТСЯ, НАЧИНАЯ С ЯЧЕЙКИ 512;  СТРОКА
       ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПИСАНА В СИМВОЛАХ КОИ-7 И НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ
       ВК ИЛИ ПС ; НАПРИМЕР:
          .=510
          .WORD B-A
      A:  .ASCIZ /COPY A.MAC W.MAC/
          .ASCIZ /DELETE A.MAC/
      B=  .
            3) ПРОГРАММА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДОЛЖНА УСТАНОВИТЬ 5  ИЛИ  11
       РАЗРЯД В ССЗ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ .EXIT; СОДЕРЖИМОЕ R0  ДОЛЖНО
       БЫТЬ НУЛЕВЫМ.
            КОГДА ЗАПРОС .EXIT ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  ДЛЯ  ПЕРЕДАЧИ  КОМАНД
       НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
            1) ЕСЛИ ЭТО СВОЙСТВО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОГРАММОЙ,  КОТОРАЯ
       ВЫЗЫВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ КОСВЕННОГО ФАЙЛА, ТО ВСЕ КОМАНДЫ  СЛЕ-
       ДУЮЩИЕ В КОСВЕННОМ ФАЙЛЕ  ЗА  КОМАНДОЙ,  ИНИЦИИРУЮЩЕЙ  ПУСК
       ЭТОЙ ПРОГРАММЫ, ВЫПОЛНЯТЬСЯ НЕ БУДУТ;
            2) КОСВЕННЫЙ ФАЙЛ МОЖЕТ  БЫТЬ  ВЫЗВАН,  ИСПОЛЬЗУЯ  ЭТО
       СВОЙСТВО, ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПЕРЕДАВАЕМАЯ KMON СТРОКА
       СОДЕРЖИТ ЕДИНСТВЕННУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ ФАЙЛА; ПОПЫТКА  ПЕРЕДАЧИ
       НЕСКОЛЬКИХ КОСВЕННЫХ ФАЙЛОВ ИЛИ КОМБИНАЦИЙ КОСВЕННЫХ ФАЙЛОВ
       С ДРУГИМИ КОМАНДАМИ KMON ПРИВОДИТ К НЕПРАВИЛЬНЫМ  РЕЗУЛЬТА-
       ТАМ;
            3) .EXIT В ПОДПРОГРАММЕ ЗАВЕРШЕНИЯ  НЕДОПУСТИМ.  ЗАМЕ-
       ТИМ, ЧТО ЗАПРОС .EXIT ИЗМЕНЯЕТ ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  УКАЗАТЕЛЯ
       СТЕКА.
            ФОРМАТ МАКРОКОМАНДЫ: .EXIT
      ПРИМЕР.
              .TITLE  EXIT.MAC
      ;В ЭТОМ ПРИМЕРЕ, ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММЫ,
      ;КЛАВИАТУРНОМУ МОНИТОРУ ПЕРЕДЕТСЯ КОМАНДНАЯ
      ;СТРОКА НА ПЕЧАТЬ СПРАВОЧНИКА УСТРОЙСТВА DK:
              .MCALL  .EXIT
      CHNIF$  = 4000
      JSW     = 44
      START:  MOV     #510,R0
              MOV     #CMDSTR,R1
              MOV     #START,SP
      1$:     MOVB    (R1)+,(R0)+
              CMP     R1,#CMDEND
              BLO     1$
              BIS     #CHNIF$,@#JSW ;УСТАНОВИТЬ 11-ЫЙ РАЗРЯД
                                    ;В JSW
              CLR     R0            ;В R0 ДОЛЖЕН БЫТЬ 0
              .EXIT
      CMDSTR: .WORD   CMDEND-CMDSTR ;ДЛИНА КОМАНДНОЙ СТРОКИ
              .ASCIZ  "DIRECT/FULL *.MAC" ;КОМАНДНАЯ СТРОКА
      CMDEND:
              .EVEN
              .END    START
  3. #43
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А вот сейчас и напишем прогу "Окончание работы " :
    В DESS.SAV разместить в адресе 000040 число 001000, а в адресе 001000 - число 104350 (8). Так же надо разместить в адресе 000360 число 000360 ( 8 ). Остальные ячейки заполнить "000000".
    Файл создать командой .CR/ST:1234 X.SAV/ALL:2
    Где - 1234 - восьмеричный блок диска RT-11, с которого начинается новый файл.
    X.SAV - имя файла.
    2 - размер файла в блоках.
    Можно прогу ( в 001000 адресе ) подраздуть :
    010700 062700 000010 104351 104350 062520 067156 071551
  4. #44
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Видишь как всё шустро и оптимально!!! ) А ты говоришь, родная среда же! )
    1000 - это стартовый адрес и уже как-бы "второй блок", помниться как то минималку в 1 блок впихивали )
    Последний раз редактировалось hobot; 21.11.2014 в 21:37.
  5. #45
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В 1 блок - запросто. В RT-11 формате .SAV достаточно свободны адреса 000400...000770 ( 8 ).
    Тогда патчим :
    в адресе 000040 ставим 000400
    И весь текст переписываем в адрес 000400 ( 8 ) .
    Получится ограничится 1 шт. блоком.
    В настоящий оригинальный DESS.SAV V5.00 встроен примитивный ассемблер - без всяких там макросов.
    Последний раз редактировалось MM; 21.11.2014 в 20:34. Причина: О реальных средах разработки
  6. #46
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Олег - не надо там ничего нет внутри кроме макро-команды "конец" )))
    Вот тебе пожалуйста SAV файл в честном DESS (!). (не ММ который набил, а который из одной команды .END "ради шутки", но по твоему
    запросу согласись?)
    первые пол блока
    BLCK=000000/000000.  ADDR=000000/000000          TYPE=WORDS        DESS V05.00e
    000/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    020/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    040/ 000001 001000 000000 000000 000776 000000 000000 000000 *........~.......*
    060/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    100/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    120/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    140/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    160/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    200/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    220/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    240/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    260/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    300/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    320/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    340/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    360/ 000200 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    STACK   :   000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    MACRO-11:   HALT
    вторые пол блока
    BLCK=000000/000000.  ADDR=000760/000760          TYPE=WORDS        DESS V05.00e
    400/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    420/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    440/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    460/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    500/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    520/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    540/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    560/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    600/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    620/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    640/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    660/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    700/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    720/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    740/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    760/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    MACRO-11:   HALT
  7. #46
  8. #47
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    запросу согласись?)
    первые пол блока
    MACRO-11:   HALT
    вторые пол блока
    MACRO-11:   HALT
    Ну не знаю, либо DESS окончательно загнулся, либо текст программы - фейк.
    И почему это в 000040 адресе содержится кол ? По моему, процессор пошлет в лес такой текст.
  9. #48
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    как бы вот протокол того что открыто DESSом выше :
    .DIR NOP
     21-Nov-2014
    NOP   .MAC     1  21-Nov-2014    NOP   .OBJ     1  21-Nov-2014
    NOP   .SAV     1  21-Nov-2014
     3 Files, 3 Blocks
     52865 Free blocks
    .TY NOP.MAC
            .END
    .MAC NOP
    .LIN/RU NOP
    Как то так.
    наверное Олега ещё больше запутали )))
    Повторюсь, не под SJ возможно будет трапиться, а возможно нет ))) Я не знаю )))
    Вариант более правильный, наверное как-то так:
    .mac NOP
    .LIN/RU NOP
    .^С
    .TY NOP.MAC
    START:  NOP
            CLR     R0
            EMT     350
            .END    START
    вот этот второй уже 2 блока SAV понятное дело будет весить )))
    Последний раз редактировалось hobot; 22.11.2014 в 00:15.
  10. #49
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Видимо, кол в 40 адресе означает неисполняемый программный модуль - по типу дровишек.
    Сейчас плохо помню, но программу из одного ЕМТ350 сделать нельзя - надо хоть какой-нибуть кусочек "мяса" приделать - например, NOP. Тогда и автоматическая функция завершения сработает.
    А никак нельзя назначить начальный адрес меньше 1000 ? Например 400 ?
    Последний раз редактировалось MM; 21.11.2014 в 23:36.
  11. #50
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    под SJ всё можно, только MACRO.SAV ругнётся что нет .END )))
    Мы тут такой офф-топ устроили жуткий, пора завязывать, а тему
    "самая короткая программа" ради интереса можно тут продолжить обсуждать в любое время, в теме по MACRO-11 + PASCAL например )))
    ---------- Post added 22.11.2014 at 00:12 ---------- Previous post was 21.11.2014 at 23:45 ----------
    Вот поиском нашёл запрос про SAV файлы - и это вряд ли единственный )))
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=584286&postcount=89
  1. Вектор-06Ц: Средства разработки
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 269
    Последнее: 20.10.2025, 17:04
  2. Микропроцессоры МПК1810,580,1801 и много чего интересного...
    Последнее: 03.06.2012, 22:16
  3. Микросхемы МПК 580,1801,1810 и другие...
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
  5. Средства разработки для C64
    от andrews в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 05.04.2010, 13:20
