Страница 7 из 22 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 211
Тема: Кросс-средства для программирования под МП 1801, 1806, 588
  1. #61
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Но без вашей помощи и интереса, боюсь, ничего у меня не выйдет. Vslav, у Вас имеется хотя бы минимальный интерес к данному направлению?
    Интерес, конечно есть, любой проект на PDP/БК приветствуется, тем более среда разработки. Но у меня сейчас свой интересный большой проект на PDP, поэтому в данное время реально поучаствовать смогу скромно. Доделаю crt0 и проверю его - хотя бы сеточку на экране живой БК нарисую.
    Я не уверен, что GCC даст на выходе ассемблерный листинг. А даже если и да, то крайне сомнительно, что его удастся без модификации и бубна собрать с помощью MACRO-11.
    Написать конвертор бинарного файла, полученного в GCC и построенного для базового адреса 1000(восьмеричное) достаточно просто.
    Vslav, я скачал архив 011.rar, но не знаю что с ним делать. Нужны подробные инструкции как хотя бы бинарничек сделать.
    Там обычный makefile, в начале там прописать пути к компилятору и проекту на Вашей машине и все - можно пускать make. Фильтр на Перле надо выкинуть - это транслятор сообщений об ошибках из формата GCC в Visual C - чтобы навигация по ошибкам работала. Или чуть еще подождите - проверю реальный проект и упрощу тогда makefile или просто .bat напишу.
    Кстати, ещё возникает опрос про стартовый адрес. С какого адреса должен быть собран исполняемый файл для RT11?
    В простом .SAV - размещение самого файла с 0, кода - с 1000 (заголовок SAV - 512 ,fqn), точка входа - может быть любая, задается в структуре заголовка.
    Как вообще можно указать стартовый адрес для сборки целевого бинаря в GCC?
    Там в моем makefile есть ключик для линкера - --entry=hal_entry, символ hal_entry будет точкой входа.
    К сожалению, насколько я разобрался тагета pdp11-elf в GCC нет, поэтому приходится использовать pdp11-aout. Есть еще непонятные pdp11-bsd и pdp11-dec, но они у меня под MinGW не собираются нормально.
  2. #61
  3. #62
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Ваше участие было бы крайне ценно, потому что среда разработки - это такой проект, которому конца не видно (подсистема ZXDev делается уже больше 3-х лет, и конечно за этот срок очень серьёзно продвинулась). Но потрясающе интересный. А если кодовая база в виде набора различных низкоуровневых процедур достаточно большая (и собранная в одном месте, централизованная), то облегчается построение программ, даже отличающихся по назначению от собранных в базе процедур. И тестовые модули проще писать.
    Или другими словами - как правильно заметил Patron:
    Patron - 26.02.2012 19:17
    Формализовать технические подробности в виде иерархии стандартизованных API - чертовски трудно. Но увлекательно
    Остаётся много открытых вопросов по низкому уровню и архитектуре, но в принципе нам же спешить некуда, не так ли?
    Вот это будет интересно!
    Осталось придумать как потом из него получить .SAV. Я гуглю готовые решения, но пока ничего не находится.
    А вот описание формата .SAV (на всякий случай пусть будет ссылка):
    http://www.pdp11.org.ru/files/docs/rt-11/r23240.txt
    Вопрос к спецам, поскольку я принял посыл, что RT-11 подходит для всех трёх архитектур (УК-НЦ, БК, ДВК), и теперь на неё ориентируюсь. Нету ли возможности заюзать для формирования из объектников целевого файла родной линкер RT-11 link.sav? И насколько это целесообразно?
    Посмотрел кросс-ассемблер, он вроде .sav не формирует.
  4. #63
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    gcc -S file.c
  5. #64
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Кого-то интересует компоновщик из МАКРО11 в bin-формат? Сделал вчерновую, но работает, перемещаемый код пока не поддерживает - не использую такой принципиально.
    Интересно, как получилось с оптимизацией на GCC? На x86 gcc -O5 даёт коды часто на 50% и более быстрее ассемблерных.
  6. #65
    2,217
    871 сообщений
    Вот юмор)
  7. #66
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Не помешает, мы тут, правда, уже насобачились натуральными MACRO/LINK в разных эмуляторах проекты собирать, с автоматическим забиранием исходников и выдаванием результатов в хост-систему, но тем не менее будет интересно.
  8. #67
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    будет интересно
    Благодарю за стимул. Планирую подредактировать и на днях выложить. Для АНДОСа, МКДОСа и подобных получилось довольно полезно.
    Вот юмор)
    Не юмор - факты. Если до сих пор таких не видели, могу дать ссылку.
  9. #68
    2,217
    871 сообщений
    Если вы хотите мне дать ссылку на программистов, которые на ассемблере пишут хуже, чем компилирует компилятор, то это это злостные извращенцы-двоечники)
  10. #69
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Ерунду какую-то говорите. Почему по вашему кодов на ассемблере почти не пишут?
    /*RUN IT BY (GNU compiler)
       gcc -O5  FN.c; time ./a.out
    OR (it is without optimisation)
       gcc FN.c; time ./a.out
    OR (Intel compiler)
       icc -fast FN.c; time ./a.out
    OR (LLVM compiler)
       clang -O3 FN.c; time ./a.out
    OR (Amsterdam Compiler Kit)
       ack -mlinux386 -O4 -o fib fib.c; time ./fib
    #include <stdio.h>
    #define bestint long   //64 bits
    bestint fib (bestint n) {
      return n < 3 ? 1 : fib(n - 1) + fib(n - 2);
    main() {
      int k = 41;
      printf("%d %ld\n", k, fib(k));
    Вот вам программка на си. Её ассемблерный аналог на 45% медленнее. Пробовал и с x86 и с x86-64, x86-64 процентов на 15 быстрее, но именно она и отстаёт почти на все 50 от си. Кстати, даже ява почти догоняет ассемблер, всего процентов на 30 медленнее. Аналогичная картинка и по функции Аккермана. Конечно, можно взять ассемблерный код, сгенерированный си-компилятором, но такое человек не напишет.
  11. #70
    2,217
    871 сообщений
    Дорого, долго, и в большинстве случаев не оправдано, за исключением ситуаций, когда необходимо написать ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ фрагмент кода.
  1. Вектор-06Ц: Средства разработки
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 269
    Последнее: 20.10.2025, 17:04
  2. Микропроцессоры МПК1810,580,1801 и много чего интересного...
    Последнее: 03.06.2012, 22:16
  3. Микросхемы МПК 580,1801,1810 и другие...
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
  5. Средства разработки для C64
    от andrews в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 05.04.2010, 13:20
